查看: 4377|回复: 13
[讨论] CAXA2007R3.2启动速度慢
发表于 2009-9-11 14:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
今天把CAXA2007R3.1换成了R3.2,发现启动速度比R3.1慢了,不知各位有没这种情况
发表于 2009-9-11 14:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
有安装文件吗?有的话,发给我xcp2003@126.com/ ^- \% @" p5 g
谢谢!
发表于 2009-9-11 16:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我装上后,用了论坛中3.2的最近Crack,又装了二次开发小程序.发现关闭电子图板3.2时有问题.不知道楼主有没有问题
发表于 2009-9-27 18:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
打开速度就是慢了
发表于 2009-9-29 12:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我的也是,打开速度变慢了。
发表于 2009-10-2 22:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还在用R3.1加CAXA小程序快一年了。导入CAD有样条曲线做的图老是假死以外。其他还没发现什么问题!
发表于 2009-10-6 09:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我的R3.2也是打开慢。
发表于 2009-10-14 20:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3.2与人3.1究竟有哪些不同,官网上称修正了一些错误,却没有明指。
发表于 2009-10-15 10:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
暂时没有发现其他问题,除打开速度慢
发表于 2009-10-20 14:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我看,R3.2不如R3.1呢,我用过R3.2,由于标注角度时数值不能水平放置,加上启动时间太长,又回到R3.1了。
发表于 2009-10-31 07:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
慢的跟什么什么似的,太慢了
发表于 2009-10-31 08:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
没有发现其他问题,打开速度慢
发表于 2009-11-4 20:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我的电脑四核,没有什么感觉,觉得有些浪费
发表于 2009-11-4 21:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
没什么别的就是个慢啊
