T60型汽轮机上盖在检修过程中发现一条长45 mm,深约25 mm的裂纹。上盖的材质为ZG20GrMo。裂纹位于上盖密封面外边缘,从铸造原始表面起裂,并向内延伸。如不及时处理,将会导致上盖破坏,设备损坏。为不影响生产,决定采用焊接方法修复。- C+ d% @1 n4 K- w
1 焊接方法及焊接材料的选择& _; d2 Q4 _) j7 K( w- w
综合分析汽轮机结构和材料的焊接性、裂纹产生的原因、位置裂纹扩展方向,认为裂纹区域较小,对强度影响不大。只要能够将裂纹消除,焊修过程中不再出现其他缺陷即可,使用过程中焊缝及熔合区组织稳定,不出现裂纹、剥离和脆化。为此,决定采用异质低匹配的焊条电弧焊方法进行补焊。# S4 X8 C; I2 z8 a! L
过渡层选用Z308镍基焊条,其规格为φ3.2 mm,填充层选用A402不锈钢焊条,其规格为φ3.2 mm。焊前不需要预热,焊后也不需要热处理,工艺性好。& l) T7 l1 |7 g5 {/ F
2 焊前准备
& @7 F) T( z' P8 {- R- \2 p# @8 \! q 用砂轮机将裂纹打磨干净,并将附近的铸造缺陷清除,用着色探伤检查,确认裂纹全部清除。+ l( Y3 `, y* Q4 D+ |% r3 {
沿裂纹走向开坡口,坡口形状近似U形。将坡口及其周围100 mm范围内打磨出金属光泽,并且不得有水分、油和锈等污物。5 H& {$ x. l/ S+ F3 _
两种焊条均在200~250 ℃下烘干1~2 h,使用时放置在恒温80 ℃的焊条筒里,随用随取。
1 g# C$ R* i3 J4 f0 z- l3 焊接操作$ l$ b- B1 ~; C ~; B
(1)用Z308焊条、80~90 A的焊接电流焊接过渡层,先从坡口底部开始,沿坡口面逐步向上,厚度控制在3~4 mm,后一道焊道要覆盖前一焊道的40%~50%。* a3 L# ~: w- V* N4 `( P
(2)过渡层焊完后,冷却到室温,清理检查,确认无表面缺陷后再进行填充层的焊接。* J* D( V8 d7 u+ H9 Q
(3)在保证焊透的前提下,尽量选用较小的焊接电流,焊条不摆动,以减小母材对焊缝的稀释。& g" _6 w9 U' B" [, K
(4)采用分段焊和退焊,层间温度不宜超过200 ℃,以防止晶粒粗大脆化。
' l; S2 }8 Q$ H" O v& _5 z' N(5)每道焊缝焊后进行跟踪锤击,以细化晶粒,改善组织,降低应力。
z- \) z$ |9 _. _! h% i) L6 F(6)焊接收弧时,填满弧坑,避免弧坑缺陷。6 {9 D# L0 Q9 N C" g' }
(7)每层焊完后,仔细检查,确认无缺陷后方可焊接下一层4 e1 ^6 O- ?) k0 Z: R+ M' [( y
4 焊后处理及检验' b9 O; v) a/ `& a
(1)焊接完毕放置24 h以后,用砂轮机将密封面处焊缝打磨平整,符合密封面要求。其余与母材衔接的焊缝打磨光洁,过渡圆滑。
" e1 a5 i/ R+ x' L(2)用着色探伤检查焊缝表面,未发现咬边、裂纹等缺陷。
]2 {* n, I/ _& [7 X* A0 K8 k7 I! a5 效 果' m6 }, b9 Y/ @$ P
设备从1999年12月运行至今,补焊处未出现任何问题。由此可见,补焊工艺和相应措施是合理的,为同类问题的解决打下了技术基础。 |
