发表于 2010-7-15 12:47:58
来自: 中国山东青岛
我公司生产数显压力控制表,价格200左右。) {- R4 l8 h7 u, b" X
BD-801K数字压力控制表是我公司研制的一款新型压力表,该产品是传统指针式电接点压力表的换代产品,而且与传统的电接点压力表相比具有诸多优点:
1 |5 I) e: ^9 X9 ~, {# f# g 1、寿命高。本表是微电脑数字化仪表,采用双稳态控制电路,无触点接触和机械摩擦,可连续工作十余万次。
/ }/ _% L9 P6 l1 ^ 传统的电接点压力表采用触点来控制上下限,易产生火花和机械摩擦,而且在频繁工作中极易受损,寿命低;更严重的问题是如果触电粘连设备会导致损坏,这样既不能正常工作,又会造成很大的成本损失。
: q3 D$ H8 i6 Y7 h 2、接线简单,成本低。本表只需一个接触器,无需各种保护装置,很大程度上解决了接线难的问题;采用双稳态控制电路,所以接触器不会产生抖动,因而不容易损坏接触器和被控设备,同时还降低了成本。
* `$ |+ |6 N. t' I- M& u/ f 传统的电接触点压力表必须采用两个接触器以及多个保护装置才能工作,不仅接线麻烦,而且这些装置都是易损配件,需要经常更换,因此大大增加了使用成本。/ H; P7 B* m* c( m$ A
3、耐震。本表能长时间在震动的环境下照常工作,而且显示直观不会造成视觉误差;但传统的电接点压力表无法做到这一点。; ]4 U" R3 d4 F- y$ L0 _
精度:1.0级
6 f7 [* d V( [; u! \ 厚度:48mm) R4 ]2 U$ ~+ m3 W" c2 g* i
输入电压AC:12V 24V 36V 220V 380V; T# P: \2 I" q+ G
压力接口:20*1.5mm
% E' Q$ P* _1 s" w 控制电流:10A/ f6 D: b- n4 B4 e6 p3 \: k
型号:BD-801A+ F8 {" j9 C4 ^. ~, P+ t8 n( y) h
工作范围:0-1.6MPa
6 X; K2 g( s9 D5 I. n) p) j# s/ q 功耗:1W' w% |2 b% B1 \7 g
显示单位:MPa Kgf/cm2 PSL
' e) ~7 b5 `: y: H6 q" Z 使用环境温度:-40度-70度 l' `- V: e/ q/ u/ ]0 @8 x1 t# T
外形尺寸:801mm/ A$ M8 s9 [0 ?& V
主要用途:石油、化工、化纤、冶金等
9 ^: _6 O$ @* A) [联系方式:于先生 15192765518 QQ:604118704 yushuangmin@163.com |
