3天前
查看: 3619|回复: 3
[已答复] 刚度和固有频率的关系
发表于 2009-9-11 19:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
刚度和固有频率的关系是什么?
发表于 2009-9-14 19:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
刚度越大应该固有频率越高,具体看达朗贝尔公式
发表于 2009-9-15 11:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
物体作自由振动时,其位移随时间按正弦规律变化,又称为简谐振动。简谐振动的振幅及初相位与振动的初始条件有关,振动的周期或频率与初始条件无关,而与系统的固有特性有关,称为固有频率或者固有周期。( `* z) z3 P" E: m$ X4 Z* Q
  物体频率与它的硬度、质量、外形尺寸有关,当其发生形变时,弹力使其灰复。弹力主要与尺寸和硬度有关,质量影响其加速度。同样外形时,硬度高的频率高,质量大的频率低。
发表于 2009-9-16 09:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刚度越大,则体系的自振频率越高;刚度越小则体系的自振频率越低。) ^& M, a0 u$ ~) c; Z" a" C
在刚度一定的情况下,质量越大体系的自振频率越低,质量越小则体系的自振频率越高。
1 N8 ]% q" x7 B2 T* E( ]* }& P0 W6 o) w
根据达朗贝尔(D′alenbrt)原理推算出来的。
