查看: 2838|回复: 18
[分享] 每日一测:2009-09-12[3日后出答案]及格者加分
发表于 2009-9-11 23:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
61. 液压冲床可调节压力大小,但不能调整冲床的速度。 & W6 n/ U+ R( S0 L! i, O1 C
62. 安装没有模座组的模具时,应先将上模固定在冲枕上。 % I! L; @  H  f/ T! s! s. p
63. 冲床发生意外事故,通常以手动送料情况下所占比例较多。 6 w# p0 c+ B4 @! _2 p4 ~
64. 模具安装前,应先检查床台上面及冲枕底面是否有毛头或铁屑。
% p9 {! w* G# x9 u5 p65. 一般冲床最普通的驱动机构系以单曲柄为主。
, T# U  _& `; l' x1 k66. 为求工件之精度,冲床之操作者,应将材料直接用手置于模具内。
5 O5 W4 a: o2 b* g; }% A67. 冲床的公称压力是指马达的马力。 ( A3 L+ H# P5 y5 l7 j; Z
68. 牛头刨床上精刨削工件平面,最好使用单边刃口之刨刀。 6 a: U' C0 Q9 D5 R  d1 u
69. 若工件之延展性较高,切削时较易形成连续式切屑。 * q' N' G2 E/ R
70. 车刀间隙角的主要作用为避免摩擦。
hxg168 + 5 出题奖
发表于 2009-9-12 08:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
62、63、64、65、69、70對,其余錯
' c/ ?9 v# t. a& V# r
6 z$ J2 R6 Z3 `6 o* v' u62是猜的
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hxg168 + 10 感谢您对活动的支持!
发表于 2009-9-12 11:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
62、63、64、65、69对,其余错。
hxg168 + 3 感谢您对活动的支持!
发表于 2009-9-13 17:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
61,66,67,68错,其余对.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2009-9-14 09:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也认为61,66,67,68错,其余对。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2009-9-14 11:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
61,66,67,68错,其余对.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2009-9-14 11:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
61,66,67,68错,其余对
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2009-9-14 11:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
61,66,67,68错,其余对。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2009-9-14 15:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
62、63、64、65、69、70是对的,其他的错
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2009-9-14 16:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
61,66,67,68错,其余对。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2009-9-14 16:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
61. 液压冲床可调节压力大小,但不能调整冲床的速度。(错)
1 V% s' J3 @  u& s. |  ?" ]62. 安装没有模座组的模具时,应先将上模固定在冲枕上。 (对)* o! Z( j6 C3 F6 Y, [" C
63. 冲床发生意外事故,通常以手动送料情况下所占比例较多。(对) . E  i1 J$ c# C# I% a0 ]+ _
64. 模具安装前,应先检查床台上面及冲枕底面是否有毛头或铁屑。 (对)/ P; C' F5 y) j# q$ k
65. 一般冲床最普通的驱动机构系以单曲柄为主。 (对)
. L6 u" ]: ~9 r# V8 a66. 为求工件之精度,冲床之操作者,应将材料直接用手置于模具内。(错)
+ g  C8 w- V5 |" d9 J67. 冲床的公称压力是指马达的马力。 (错)) i* y9 R; L* j6 f4 M
68. 牛头刨床上精刨削工件平面,最好使用单边刃口之刨刀。 (错)
( R: h/ i2 T9 q: k/ y3 {69. 若工件之延展性较高,切削时较易形成连续式切屑。 (对)
5 e; S0 \& p0 H5 ?. D, Y! W, x70. 车刀间隙角的主要作用为避免摩擦。(对)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2009-9-14 22:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
答案见附件
答案3.txt
27 Bytes, 阅读权限: 60, 下载次数: 4
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
hxg168 + 15 规范附件上传奖
发表于 2009-9-15 00:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
61,66,67,68错,其余对!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2009-9-15 08:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
61. 液压冲床可调节压力大小,但不能调整冲床的速度。 ( × )
6 H7 B: l9 o$ y( H8 M8 G' u62. 安装没有模座组的模具时,应先将上模固定在冲枕上。( √ ) ' b( U/ r& ^0 C% \4 c) F  _# C
63. 冲床发生意外事故,通常以手动送料情况下所占比例较多。( √ )
* z0 v* x* Q1 ^2 r* E7 g64. 模具安装前,应先检查床台上面及冲枕底面是否有毛头或铁屑。( √ )
# }3 k+ E1 b2 D6 Y9 p5 d8 T65. 一般冲床最普通的驱动机构系以单曲柄为主。( √ )
4 F4 p. k  _2 \1 U  q66. 为求工件之精度,冲床之操作者,应将材料直接用手置于模具内。( × )
+ C. F/ T6 o+ f# \+ ]! T" r67. 冲床的公称压力是指马达的马力。( × ) / [" v3 ]; o/ p6 F) T
68. 牛头刨床上精刨削工件平面,最好使用单边刃口之刨刀。( × )
% C$ [9 Z  \: |* q3 @69. 若工件之延展性较高,切削时较易形成连续式切屑。( √ )
. ^8 {" j3 g9 F* K2 O4 c70. 车刀间隙角的主要作用为避免摩擦。( √ )
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2009-9-15 13:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为61,66,67,68错,其余对。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
 楼主| 发表于 2009-9-15 23:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
每日一测2009-09-11参与结果
$ `" c7 W" F1 ]2 N! x  `# B" e1 V5 L # F$ C. S# a$ m
参考答案:: {1 |) I( p! _% `( K% I# _5 V
61.(X)" L  d7 V' _& s  B$ @
5 }, m: l0 S" U7 X( P5 w
62.(O) 9 w" v. t2 D9 d
63.(O) / M* M0 o3 h# o4 |' E9 F) D/ I
64.(O), r9 h, u' _1 {* R
7 S. r* L, O( y4 j0 |' `
65.(O)
0 V1 D( Q* ?, i8 m0 M66.(X)- [) F1 T4 N- o) j% m# E( `: o0 ?
/ d0 c9 y7 M, o4 h) W2 F, B67.(X) / w& Y8 c, N+ m; |+ C
68.(X)
" K" Q3 M/ O2 @% T
! b: e. C3 H9 }7 M- C; Y) s) }
69.(O) 2 n8 @  e8 @  L+ h3 X
70.(O)
% [- o  W$ i+ I: j  g语言叙述:626364656970正确,61666768错误。(仅供参考)
0 s$ ^) `5 f7 J0 Z5 p
# w2 C: J, l* x2 p: q0 O及格楼层:! P( }5 O8 ^7 b8 o- n
2#——tycat——100' p+ N# {# K( ?0 s! k* ]
3#——lqj654 O# {! _) d6 A% o/ |0 e9 c
4#——yu-jk——1002 R9 D5 o' n. d$ l
5#——wangtaowzchina——100
: V# J7 _. ?) V$ G6#——max001 ——100
* z# C9 X3 ~1 ~8 r& R2 a$ M7#——fiona3dp ——1005 m7 U/ B0 R6 w+ n
8#——zjg904221——100
  y4 E4 ]$ Y  u; R9#——lanszd——100
) m9 P3 w( f" H0 z( U10#——alanlikuang——1009 ]# k1 K: `0 M( F  h1 s
11#——gordon-duangc——100
' z. T: h% ~8 h3 t# W  L6 A12#——guxing2417——100
. W* b% ?- J" Q, Z! a- @) y. l0 _7 c+ z; N
按要求以附件形式上传答案,予以鼓励
& O: ?5 r. R. K
13#——pxiaocnc——1003 `! j- W8 r- C& l  }$ {4 ?2 S$ l
14#——pmhpang007——100) ?8 |1 m% S, ?* U' Q  a! K
15#——Gloria.Wu——100
hxg168 + 5 茶水费
发表于 2009-9-16 09:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请对感兴趣的问题进行讨论。- V, G; L9 s7 z1 }1 z# i' b( C
下期答案请打包或文本上传,设置阅读权限60
发表于 2009-9-16 11:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
恭喜您, 您打工获得了流量 4999 K.* m- U) N1 u# v
如果您需要继续打工, 请休息好了再来.$ }- V  B* s) T3 S
7 R3 k. Q2 o% x  E* ]$ o
头一次,这么多。
发表于 2009-9-17 08:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
61. 液压冲床可调节压力大小,但不能调整冲床的速度。 √& h% u6 X: m. P) m3 S0 c
62. 安装没有模座组的模具时,应先将上模固定在冲枕上。× - j$ N9 X" n( i! t6 z, |7 k
63. 冲床发生意外事故,通常以手动送料情况下所占比例较多。 √4 r" e, x& s& G' f
64. 模具安装前,应先检查床台上面及冲枕底面是否有毛头或铁屑。 √
4 d, Z' \, U+ {65. 一般冲床最普通的驱动机构系以单曲柄为主。√
0 p5 {2 ?* D+ p66. 为求工件之精度,冲床之操作者,应将材料直接用手置于模具内。 ×
2 ?* m% x1 X4 k" }% O67. 冲床的公称压力是指马达的马力。 √: g: D2 x5 y8 s% k! p' v
68. 牛头刨床上精刨削工件平面,最好使用单边刃口之刨刀。 √8 S4 b0 G7 N5 A7 @9 b1 u& [! _
69. 若工件之延展性较高,切削时较易形成连续式切屑。 √' A3 B) c; \' N* Y
70. 车刀间隙角的主要作用为避免摩擦。√
- f, @5 M! a- t9 E" r8 @8 K, L8 W) d: p  h
我的不合络。。。。; F) M: x& j7 C* o2 w7 }/ S0 T
  C# @  K' N$ d) Q, m8 b3 p5 D
[ 本帖最后由 asdf888 于 2009-9-17 08:54 编辑 ]
