21小时前
查看: 5652|回复: 11
[分享] 转贴- Auto CAD社区(14):CAD文件格式随意转换
发表于 2005-11-12 07:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
 转贴-  Auto CAD社区(14):CAD文件格式随意转换  郑振涛 2004年4月12日 第14期
* m* \0 c! |/ V  笔者在工作中积累了大量的DWG、DXF格式的文件,虽然使用Acme CADSee(请参阅《电脑报》第9期E12版)可以方便地浏览图形,但是却无法灵活地将CAD图形转换成其他图像格式。不要着急,下面的软件能帮你。
/ x8 C$ _3 s: H. M  软件档案  软件名称:Acme CAD Converter V3.8
0 J7 Y5 ~6 R& i- E' p) K5 H  软件大小:1058KB
' u* l' N* x% M  软件性质:共享软件, j7 n7 p# F& t5 ^0 I
  下载地址:http://www.skycn.com/soft/13673.html
4 q6 Y. e) b) ]1 c. b7 ]  汉化包下载地址:http://www.skycn.com/soft/13817.html
; q! [( M3 n+ T: w" O5 ^9 k; g  Acme CAD Converter(以下简称ACC)是Acme CADSee(以下简称CADSee)的姊妹产品,具有完善的CAD文件打印、格式转换功能,恰好可以弥补CADSee的功能缺陷。, H* _6 R7 k2 J( E4 C
  1.打印CAD文件  软件的主界面很简洁,选择“文件→打开”,选中要打印的文件,右边会自动显示缩略图,查找很方便。打开图形后,单击工具栏上的“打印”按钮,会弹出“打印配置对话框”,在这里你可以设置纸型、线宽、打印区域、输出颜色等参数,按“预览”按钮可以先看看打印效果。6 b# I, A: ?4 t* \% J  R# S
  提示:使用未注册版本打印CAD文件时,打印得到的图形中会出现“Acme CAD Converter”的字样,比较讨厌。
" g* A5 k6 k# L, |$ B" ?9 A! ]  2.批量转换文件格式  这是ACC的拿手好戏,它可以把CAD文件转换成BMP、JPG、GIF、SVG、PDF等格式,这样转换后就再不用担心在别的计算机上打不开文件了。
% U* E) i! n- K" ^: F  执行“文件→批量转换”,进入“批量转换”对话框,单击“添加文件”打开CAD文件,在“目标文件夹”框中输入(或单击“…”按钮选择)图像输出目录,在“目标文件格式”下拉列表中选择文件格式,最后单击“开始”即可。- j7 z" i4 U5 S
  提示:DWG是一种矢量文件格式,可以任意放大、缩小而不产生失真,而BMP、JPG这样的图像格式就不一样了,放大时很容易出现马赛克,因此如果要选择这些格式,必须先根据实际情况选择合适的宽度和高度,然后再转换。
& {$ D, ?9 c& T% A0 D+ |  编后:当你需要把CAD文件转换成常用图像格式时,当你想把CAD文件在各个版本(R2.5~R2002)之间进行转换时,当你有一大堆文件需要转换格式时,当你不满意AutoCAD自身打印光栅图的效果时,Acme CAD Converter是个不错的选择。
+ \4 @1 Y' l* r
发表于 2005-11-16 20:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
已下载,非常好用,以解燃眉之急,万分感谢。
发表于 2005-11-16 22:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
不知大家对从.cdr文件转至.dwg文件有何妙法?我在处理时原来的线条都成了双线了,并且是二维多段线,在CAD里打不到好的帮助,,,,,,,
发表于 2005-11-17 10:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主,可不可以不用借工具来转换?因为我公司里头是不可以随便安装软件的.也就是说禁止D版.期待中.
发表于 2005-11-17 12:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我要反抗,我的积分怎么没了
发表于 2005-11-17 12:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
要是能有CAD版本间不同格式批量转换的软件就好了。1 E/ y' ~4 W* k. r7 h* P; K3 ]8 h
[此贴子已经被作者于2005-11-17 12:49:38编辑过]
: l+ @4 \) b9 |% P" W/ I) S
 楼主| 发表于 2005-11-17 19:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
re:IEUDNG:楼主,可不可以不用借工具来转换?因为我公司里头是不可以随便安装软件的.也就是说禁止D版.期待中.1)使用autocad打印输出为图片格式,如jpg格式,2)然后可以使用windows自带的“画图”打开上一步生产的图片文件,使用“文件”>-“另存为”命令进行其他图片格式的转化。re:liguochen328,要是能有CAD版本间不同格式批量转换的软件就好了。1)“CAD版本转换 V2.0”可以满足你的要求,可以实现,【r14,r2000/2,r2004】之间的cad文件的批量转换,用百度搜索一下,应该很容易下载。2)如果不想借助软件,只能装高版本的autocad,使用autocad自带的“文件”-“另存为”命令,选择文件类型为所需的如【r14,r2000/2,r2004】,点“确定”即可。
发表于 2005-11-17 23:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
已下载。这下在没装CAD的电脑上也可以打印了。谢谢楼主!
发表于 2005-11-18 07:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不知大家对从.pdf文件转至.dwg文件有何妙法?
发表于 2005-11-30 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问高手,MC的文件怎么转换成.dwg格式的文件啊?谢了先
 楼主| 发表于 2006-3-26 16:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
re:ryzzg
) e+ }; k6 F3 y4 E不知大家对从.pdf文件转至.dwg文件有何妙法?
# u9 V- e1 s  I1 h: |4 v2 n) e2 U" F
有一些矢量化处理软件,不过据网上高手的使用建议,效果不好,最稳妥的方法还是,自己慢慢描了。& Y+ T" U: U% b) Q7 d' P
# i$ Q5 h  t$ i1 Q4 b- D! O
re:texwoodworld
' l8 \% _2 P, M. {请问高手,MC的文件怎么转换成.dwg格式的文件啊?谢了先 , u6 J: ~1 o0 P2 [4 n  b6 U/ `
- V$ f& v; E) G8 ^; A1 s
第一,我不是高手,但再次看到自己的以前发的帖子,忍不住说两句,希望能给你帮助。) ?1 A% W3 ]& N4 k) V2 W$ D
& O/ p8 s# H- z; X1 \  O% Z1)大型的CAD软件一般都有通用的标准,方便在CAD之间转换,我曾经试过将cad中画好的梁的截面导入ansys中,步骤,
1 n# T  c2 Q1 ^  s$ Y0 i1、在AutoCAD里,做好实体图,打开“文件”→“输出”,选择文件格式为ACIS (*.sat), 8 c- E/ ?4 n. i0 Y1 U
2、在ansys中,文件(file),输入(import),第一步创建的sat文件,( b& V( A2 l# }
我提到的这个例子,中实践发现要注意的单位一致,比如梁的截面用mm画,而ansys中使用m画梁的结构,就会出错,可以在cad中将梁的截面缩小至相同的单位,比如原先画的800单位(mm),缩小至0.8单位(m),这样导入后,截面与梁的比例就一致了,也是老生长谈,单位一致的问题。
' b- O9 b1 r4 B) Aansys中需要对截面进行划分,这里与您提的问题关系不大,顺便提一句,就不多说了。: K4 P) P* A' ^  p" L
. M4 g1 K9 a# W$ {" B" v7 c! ~
下面,我在网上搜到一篇关于proe和cad中转换的文章,所提及的方法与我的尝试类似,也顺便转贴,希望能对您有帮助。
3 N2 f0 J4 j7 C$ @2 y. ~! W3 Q6 `# i4 n  ~6 @8 R* m; _
PRO/E中打开Autocad实体图
- }. j3 c* j# a# q4 f! D( h8 v; e: J; g
一、保存为ACIS (*.sat),1 _+ a  p6 N6 ]
$ X+ z! f; c4 h7 J
1、在AutoCAD里,做好实体图,打开“文件”→“输出”,选择文件格式为ACIS (*.sat), 0 m" `5 R/ H& ~" }2 g
+ [! f! a+ P& a  I+ h* ~
2、在PRO/E 零件图,打开“输入”→“共享数据”→ACIS(*.sat)7 ~5 b; v9 m3 ?3 M4 S
2 r9 Y0 C- ~- }  X% k7 I/ k
3、可以对实体进行编辑了。
- S# [) L$ u; U) y' P* I& v4 p) y/ E, Q* S, g
% z  S( w. n$ W1 z$ z9 H$ a
/ F  D* k% w; X4 k8 R' T二、保存为平板印刷(*.stl)
/ D, z, _: H# a3 q6 l4 M0 t% X' h3 R+ P, f1 }( j
1、在AutoCAD里,做好实体图,打开“文件”→“输出”,选择文件格式平板印刷(*.stl)
* ^7 S6 H' U9 |7 t: p0 A  I& p1 F6 @
2、在PRO/E 零件图,打开“输入”→“共享数据”→平板印刷(*.stl)
2 |- z# p- u9 \
; P$ x0 }- e" A+ y3、进入平面编辑状态,注意工具条出现一栏“平面修改工具”
发表于 2007-3-17 09:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
诸多软件间格式相互转换,很有用,谢谢
