查看: 1697|回复: 7
[讨论] 工程机械防打滑问题
发表于 2009-9-12 14:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
车的情况:+ U6 ?2 c* t' e5 z* e
两个泵一起驱动12个马达(总共四轴线,其中有三个轴线驱动), o# q4 C3 k( q6 R
以前的车出现打滑现象
$ [/ O, C+ K' U1 ~& u现在想用分流集流阀改进一下
' G( a% ?2 A5 K4 N, B不知道效果如何
5 u3 n* Q6 y9 ~9 {5 H4 R+ t有谁做过类似系统
8 Q. ?+ q1 O2 s% B- x2 z7 z大家帮忙分析一下( p9 o4 M+ _6 E, b1 d) G, N+ E
采用什么措施防止打滑效果好点( A, d1 O+ s4 g8 S3 D& C9 i4 v7 ^
如果用分流集流阀的话具体怎么安装
发表于 2009-9-12 15:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以在驱动轮上加转速传感器,当监测到某一个轮转速不正常时,将其流量关掉,使其变成从动轮
 楼主| 发表于 2009-9-12 15:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
回复 2# xdj200311 的帖子
首先感谢你腾飞的帮忙
. J8 f1 n( }8 D% [这个方法我们一经采用过* C" o* ]0 d2 X( \9 P0 Y5 X9 ]
但是效果不是很好4 b+ {/ l, ?% _7 K6 R# B: a# ~
就是现在这个车上也用着你这种方法6 @/ P4 D& b1 r- P: S! B
如果想要使防滑效果好点的话
& l. X6 J& F1 v2 o- O' x! n还有什么好的办法没有啊
发表于 2009-9-17 17:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像没有什么好的办法!但是用6只泵控制12马达,每只泵控制两只马达,这样电脑采集马达的转速和泵的压力,采用闭环比例控制,这样就可以解决打滑的问题,但是左右轮的差速又有点麻烦了。呵呵。个人意见仅供参考
发表于 2009-9-17 17:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上,差力速通过并联的管路解决,有些时候马达出现打滑现象时间很短,所以切断为零排量表现的不明显,如果将轮挂起来,就很明显
 楼主| 发表于 2009-9-18 12:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
回复 4# keyoujin 的帖子
是两个泵一起给12个马达供油& c* q# B3 C2 `" d7 _
这个车是煤矿上用的
8 u# p$ H+ F# ^所以不能用2楼所说的那种方法
发表于 2009-9-21 15:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像只能用2楼说的办,想办法用防暴电磁阀吧!因为分流集流阀有误差的,你的车有12个马达,用到的分流阀也会很多,误差就太大了了。你设计的车的转向模式有几种呢?你公司是不是连云港的啊?
发表于 2009-9-21 16:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们现在有现成的方案,是叫差速锁,给你分享点资料( A; b! `) F2 h, G+ E+ w  @
有问题可以继续共同探讨
MT16DVV - 100-4-403080-P01-00.pdf
143.95 KB, 下载次数: 10
MT_DV_100-P-000002-E-06.pdf
243.52 KB, 下载次数: 8
MT_DVD_100-P-000016-E-05.pdf
194.24 KB, 下载次数: 8
MTDV_100-P-000002-E-06.pdf
244.01 KB, 下载次数: 8
