2021-06-25
查看: 2011|回复: 10
[讨论] proe出工程图用哪种方式
发表于 2009-9-12 15:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
其实proe出工程图,很快,很方便,并不像大多数人想的那么可怕,反而比CAD更快,更方便。我所有的图都是直接在proe出的,操作都是用快捷键完成的。我们讨论用proe出图,是采用一张图纸只有一页,还是一张图纸里面包括很多页?欢迎大家把自己的经验说出来,共同提高' G4 \* E3 I1 C
& _0 F- U1 Y' o
[ 本帖最后由 rkcbdd 于 2009-9-12 15:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-12 15:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我来说一下这两种方式的优劣:5 J, w) B2 c$ ?6 ?0 B
   第一种方式     一个零件一张图,出图使用模板,找图方便,即“打开”就会看到一堆的工程图纸,然后按图号找;打印如果批打,就要用到pro/batch,但其速度很慢;图框的参数不好控制* ^( D2 L9 t% W" U
   第二种方式    一张图纸包括多个零件,出图使用模板,还要用格式。找图不方便,因为图纸里只能看到多少页,而看不到图号。打印时比较方便,可以选全部打,或从多少页到多少页,而且不用pro/batch;图框参数好控制! `- N7 |6 ^% ?* D
, E, C8 w7 m+ U5 U" @[ 本帖最后由 rkcbdd 于 2009-9-12 15:23 编辑 ]
发表于 2009-9-12 15:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
第2种 对电脑要求 高了点
 楼主| 发表于 2009-9-12 15:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的朋友你好,你是怎么解决快速找到指定图号的页面这个问题的?如果这张图有100页,要找其中的一页,那将是很费力的: S$ K: t. T7 P) z# u7 t
  p( Z3 S# }$ h8 G' o1 L
[ 本帖最后由 rkcbdd 于 2009-9-12 15:45 编辑 ]
发表于 2009-9-12 16:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
来点图实际已点啊 这样说说WHO知道啊
发表于 2009-9-12 22:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
每个部件一张图,出图用PDF。
发表于 2010-6-24 09:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也是一张一张的出的。。
发表于 2010-6-24 10:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶楼上,讲得挺好的!学习学习!
发表于 2010-6-24 11:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我不是,我设置成打印至文件模式,输出一个ps文件,就是在工程图完成后,闭着眼睛按Ctrl+P,再回车,完事!!
发表于 2010-6-25 13:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意6楼观点
发表于 2010-6-26 18:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
一个零件对应一张图,不会出错啊!
