查看: 1604|回复: 0
[求助] 请教各位前辈:有关acad2004doc.lisp下插入代码后,运行CAD显示编译错误的问题。
发表于 2009-9-13 10:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古
1、在安装目录\support下添加下列代码至2006doc.lsp文件中  v) H$ ~$ N* Q
(defun s::startup()/ u2 a6 x5 _8 v/ c. _6 z- U
  (command "_-vbarun" "thisdrawing.addmenuitem")3 k0 c9 S- d: g3 L# q1 _$ _) ~' H
6 x) c9 I" H1 x, D: x2、把acad.dvb文件拷贝至此目录下,启动CAD即可2 B* W! s) Q8 f1 B" t" _$ y) w' M
3、本程序在AutoCAD 2006下开发成功,理论上在2000版本以上都可运行。
, E2 ^. g0 [1 h/ a- _4、找开EXCEL数据文件,程序可自动读入数据。8 x! ^. B) U# L
5、为与路基断面程序配套使用,地面横断面中比例统一为1000,此时计算工程数量才是正确的。
0 w* \5 V: O( j& D
* b/ f7 C* p! D: h6 v! x9 I5 @6 k这个是我原来使用过的插入CAD中的一个简单的VBA软件,前几天重装了系统后,运行不了咯,再按照上述方法添加代码到相应文件下,拷贝acad.dvb文件后,运行显示编译错误。我实在是忘记哪里出了错误。请各位 帮忙看下, 是不是代码的问题。
