查看: 3961|回复: 18
[已解决] 壁厚计算
发表于 2009-9-13 13:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
- @% t) ~8 S& O+ e8 _: N" ^3 Z3 G4 v! |0 m0 e8 {- d7 I# z
现有一卧式储罐:设计压力0.8Mpa,常温,直径2600mm,介质氯甲烷,容积35m3, 腐蚀裕量1.5, 焊接系数1.0 ,材料345R 我计算下来只要8mm,如果考虑封头成形减薄量我估计10mm 能行。但设计院来图厚16mm。请帮核算一下!如果筒体设计成8mm,封头为10mm,可以吗?
发表于 2009-9-13 15:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
卧式容器除了按GB150-1998进行强度计算外,还得按JB/T4731-2005进行鞍座处的应力计算,楼主对鞍座处的应力进行计算过了吗?
niao_csu + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-9-13 15:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
校核过了,8mm厚度在原基础上调整了鞍座位置后可行
发表于 2009-9-13 21:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
强度计算合格的话,那就得考虑制造的问题:此容器得进行焊后热处理,楼主能否保证采用8mm的钢板制造后经过热处理后壳体的圆度达到标准的要求。
% I: t) Y/ t4 d1 s" a/ X9 N& k2 k如果制造的问题也能解决的话,我认为可以按楼主采用的厚度进行制造。
发表于 2009-9-14 08:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我校合了一下,是合格的,要想封头也是8mm,可以在图纸上标明成形后的最小厚度
发表于 2009-9-14 11:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有没有考虑腐蚀裕量,设计寿命?
发表于 2009-9-26 14:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
封头减薄一般应该是制造厂来考虑
发表于 2009-9-26 23:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先应该遵循设计图样。2 H  G, N( K9 [
相关疑义可与设计人员进行交流,征得其同意,修改设计。
4 m1 g8 v* ?! [% x0 ~6 e以经验看直径2600,35立方的卧罐,8mm可能通不过。
发表于 2009-9-29 11:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
原则上可行,但设计院一般考虑腐蚀裕量都较大,我见的有3mm,有的达5
发表于 2009-9-29 12:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大直径的设备,特别是压力比较低时,不仅要考虑强度问题,还要考虑刚度问题。制造时如壁厚太薄,需要额外的加强措施,成本有可能比增加壁厚更多。刚度问题一般没有像强度有计算公式,更多的是经验公式。
发表于 2009-9-29 22:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
是考虑了刚度因素,在没有相关行业的刚度经验公式时,可按GB151确定。
发表于 2009-10-10 17:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
先与设计人员沟通,看看他的设计初衷,再做决定。
发表于 2009-10-10 18:30:00 | 显示全部楼层 来自: 科威特
容器设计不是光凭一个计算公式的结果来确定厚度的。那个值是最小厚度,还要满足其它因素的要求。
发表于 2009-10-11 11:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
计算中还要考虑附件重量 等很多因素,考虑一下刚度,与设计院沟通
发表于 2009-10-12 11:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
设计院设计的保险系数都比较高,计算出来的最小允许厚还应考虑其它因素;象板材的偏差,焊接的质量,腐蚀裕量,压力容器还是保险系数高险好,万一有问题..................................
发表于 2009-12-2 15:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
直径2600mm,如取8mm太薄了,考虑到刚度、制造难度、水压试验时鞍座处应力大等其他因素,建议取厚点。
发表于 2009-12-5 08:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主,你好!根据设计压力0.8MPa,你的试验压力至少1.5倍的设计压力吧!你直径这么大的一个容器,8个厚刚度估计不够,建议通过有限元进行计算,然后再适当的考虑一定的裕量,并对各种工况及工艺进行考虑。
发表于 2009-12-5 13:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
8个厚是可以的,但是是理论的,我建议要用10个厚
发表于 2009-12-5 14:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
因为容器的设计不光是强度问题,还有刚度问题和稳定性问题,还要考虑制造和运输问题。! I$ V5 X- D) x" L
当然载荷也不完全是压力温度载荷,还有其他的机械载荷,地震载荷,风载荷等等载荷
$ f' j$ \' |% y3 H9 ~# [要综合考虑。
niao_csu + 3 应助
