查看: 1592|回复: 3
[讨论] 请教一个压力容器的计算问题
发表于 2009-9-13 14:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
别人请我设计一个容器,我也没有弄过这方面的东西,查了一些资料,还是不入门 ,特向大家请教
. S0 R2 N2 l4 i1 K) @% T8 i" I' p* k8 [! F; y1 N' c  X4 }8 c
容器体积: 4m³(直径1600mm,高度2000mm),立式安装
: D8 x" v! `. L承压:(-0.1~1.6)MPa,有真空和气压, H- D6 x/ D, A, b
工作温度:(-135~+80)℃,超冷,液氮冷却" Z6 v9 p( R4 U6 s# H7 i
材料:不锈钢 1Cr18Ni9Ti0 d. E9 n4 A& M) e+ G0 J8 d* j
结构形式:两端椭圆形封头,中间为钢板拼焊管子,上面有一个φ500的人孔- R* i) G' c4 Z1 x6 f9 n' \) m9 p
5 f) i0 [. h8 p4 g. y1 F& f0 ~请教以下几个问题:
4 }/ ?+ k. g9 K6 `8 W1  材料的壁厚2 k. r" ^  g9 w' X$ H
2  对于这些工作条件,设计中应注意哪些问题5 ^( D8 F7 x. q4 B! i* i- Q  w
3  加工制作和检验过程中,需要注意什么问题
% E' B; d+ j5 V8 R, ~# P
发表于 2009-9-13 14:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
建议楼主先仔细看一下:7 d2 s0 K% o% J( b* }
1.GB150-1998《钢制压力容器》——此标准上有强度计算、制造要求等方面的要求;
& D- G8 L7 d  B( o. v8 Z+ t2.《压力容器安全技术监察规程》——此规程对压力容器的材料、设计、制造、检验、安装、使用、定期检验等各个方面都提出了要求,是国家质量监督局对压力容器进行管理的主要依据。(12月1日后由《固定式压力容器安全技术监察规程》代替)1 H7 |' \  s/ H* @$ E% l
以上两项都是压力容器设计、制造依据的主要标准、规范,楼主最好先熟悉后再进行压力容器设计工作。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
发表于 2009-9-14 09:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
-135度,应该是双层绝热了吧,还是保温层呢?如果双层绝热,还要看相关深冷容器的标准。
发表于 2009-9-22 12:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
-135度据说现在可以不作成双层绝热的。保冷材料可以达到这个要求据说可以保到-150度左右
