模 具 管 理
) i4 d" h1 B. i& k5 m' @【一】 模具库房的管理5 C9 a4 t, j/ G3 a" I
一、 模具入库制度& d& j2 @1 u7 H( c( L( q4 X
1、 模具入库必须具备模具合格证书,试模合格证,模具图纸和合格样件。模具应打有产品编号,指令号标记。模具按产品号成套上架。通用模具按模具通用号码上架。
. k9 p6 |' ], c5 I. j2、 模具要符合大生产的要求。定位可靠,操作方便安全,送料正常,试模人员开据试模合格卡。模具检验人员凭试模合格卡开始检验工作。试模合格卡和其他合格证一并存档备查。
# s- H G) N! Y- x9 m& p1 }+ Q3、 模具供应商应提供总装图和型腔模具图纸。模具检验员按产品图纸和模具图纸进行检验。合格后开据模具合格证入库。模具图纸,合格证存档,以备修理、补充模具使用。
2 A7 J& E! m( f2 C+ {5 e! f& U4、 项目负责人对模具检验情况给予确认并签字。对产品超差部分是否通过使用,项目负责人和质检部负责人进行会签。同意使用,才定为模具合格。
2 G3 L3 n% m3 F& \$ {+ h2 x5、 建立模具使用档案卡。内容:领用时间、退库时间、生产令号、批次、数量。模具维修使用情况说明。上架后和样件一并挂在模具上。
) S7 g2 d) H: f3 z二、 模具领用制度8 F* R0 h6 l; N( y' {8 n7 a8 ?
1、 模具领用应由生产调度人员到模具库登记领取。登记内容:生产指令、产品编号、模具名称、领用时间、领用人签字。7 }; S( J4 I$ Z+ G" h2 ~- L4 c
2、 模具合格证、图纸、试模合格证、及使用档案等由库房的管理人员保存。/ B! X7 l o9 f7 ^. ~! r
3、 模具退库前生产调度人员检查模具的使用情况以及生产记录。应对模具的完好负责。发现需要维修的模具,提出修理申请,报维修人员进行修理。3 W. I6 {4 k" w
4、 生产过程中发现模具需要维修的,由调度员报维修人员维修。模具维修后,试模合格后方能生产。
+ b7 O" ?. s+ U3 G$ J4 D+ l三、 模具退栈检验制度
~' B' C# D4 v8 k模具退栈检验制度是确保从模具库领出的模具必须是能正常生产出合格产品的模具。0 v7 U" g/ y* \, k) }/ [+ D( C9 Z
1、 是在生产线使用过的模具必须经过检验合格后才能入库。: `3 W1 ~8 M1 V/ J
检验程序:
8 m) n8 I# B4 V( B( q- b2 U0 X①生产线最后一个零件送检,合格后作为样品随合格证入库。
2 O2 d$ b: a& D. U②模具维修人员检查模具刀口是否锋利,导向件是否润滑、定位是否可靠、弹顶是否有力,需要维修的进行维修保养。试模合格后挂合格证书和样品入库。
* D- X5 u7 y! q( S5 S- r) y③不需要维修的也要挂合格证和样品入库。
$ ~0 K, Z6 ^- \+ ]0 m1 s2、 调度员根椐生产需要和模具磨损情况提出备份模具的要求。报主管部门和项目负责人。保证生产的正常进行。
# n# Z, t! {/ b$ Z2 C* M四、 模具库管理人员的职责和权利
1 `- g/ A1 b& w0 L5 `: `1、 模具应按生产指令1#、2#、3#等依次上架。退库的模具应放在原来的位置。
' p2 k$ T; v& h. F/ `) B2、 保管员应对模具的账、卡、物相平衡负责。$ _8 A, G @' B1 q+ d
总账、模具合格证、试模卡、样件、生产档案负责保管好,对库存、领用、维修等模具应了如指掌。督促模具维修人员及时把维修好的模具入库。
& a: N k$ ~" I6 S7 ?3、 保管员应做到根椐生产令号迅速找到该领用的模具。
0 W/ x. _6 c& A; c4、 保管员应对入库、领用、退库模具的完好负责。不得出现混乱、遗失、损坏的现象。应严格按模具的管理制度执行。确保从库房领出的模具是能适应大生产的合格模具。
; K$ c$ }" w/ Q$ f+ P& G+ |5、 保管员有权对不履行规定的人员拒绝办理入库和领用手续。 x+ v8 b( d) @+ U; p4 h
6、 保管员要积极主动配合车间生产,及时和调度员沟通,了解生产任务情况,做好为一线服务工作。* ~* p2 T/ q0 ]' b; A
【二】 模具现场使用的管理) i4 A0 A9 b- b: \( l0 i, T
1、 调度员领用和退库模具,应按相应的管理制度办理相关手续,应对模具从领用到退库的全过程负责。) ]; a- l3 ?8 l/ I5 {; ~9 m
2、 模具应按冲压工艺按排相应吨位的冲床加工零件。模具应由模具调整工调整和安装模具,并保证漏料通畅、弹顶正常、送料方便、冲程合理,试出合格样件后,才能开始生产。' `, q( B8 ]0 Q& R+ `
3、 冲床工在工作中严格按操作规程执行。生产过程中发现异常现象应及时汇报,排除故障后再进行生产。凡野蛮操作造成模具损坏,责任人应填写模具事故责任单,给予一定的处罚。* W. T' |* x& P3 [' y' Z& Q4 T
4、 发生模具废料断裂、导板导向件变形、压弯模闷车造成的模具和冲床的损坏要追查调整工的责任。
/ |9 s1 Y6 Z" P/ f! h5、 白、夜班交班应交清模具的使用情况。交接后发生的责任事故应由接班人负责。% F- x9 O; R8 f
6、 生产任务完成后及时通知调度员办理退库手续。生产现场不应保存没有生产指令或完成本批次任务的模具。发生模具遗失将追查最后领用人的责任。 |
