2天前
查看: 6449|回复: 9
[讨论] 40Cr, 35CrMoA ,42CrMoA ,20CrMoA的区别
发表于 2009-9-13 21:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
40Cr, 35CrMoA ,42CrMoA ,20CrMoA ,45#的区别,性能和选材上的一般要求
发表于 2009-9-13 23:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
35CrMo、42CrMo比较类似,都是中碳CrMo钢,经过调质后具有优良的综合力学性能,只是42CrMo淬透性优于35CrMo,强度比35CrMo稍高,可以制造大尺寸工件;两者都可以通过渗氮来进行表面强化。$ O' C/ e/ ?! V- L& D+ b4 [
20CrMo含碳量低,常作为渗碳钢使用,用于制造齿轮、轴承等工件。3 i; A8 E. `7 K
40Cr是最常见的中碳合结钢,用途比较广泛,有一定的淬透性,经过调质后有良好的性能,对于一些一般用途的工件可以用它制造,价格便宜。可以采用渗氮强化表面。
4 y3 ]/ k" e( Z) i6 v. V- g$ K45#是碳素结构钢,淬透性相对较差,经过不同的热处理可以制造一些一般用途的工件,用途比较广,价格便宜。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-9-18 20:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 2# wwjxgz 的帖子
20CrMo有做齿轮的吗。我公司也是做齿轮的,不过一般都是用40CrMo,和45钢。这三种材料做齿轮,热处理上有什么要求吗。就是一般重型设备上的齿轮
发表于 2009-9-18 22:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
20CrMo本来就是一种渗碳齿轮钢,经过渗碳处理后表面有很高的耐磨性,心部有良好的韧性。重型齿轮大都低速重载,很多都采用渗碳齿轮钢,常用的有20CrNi2Mo、20CrMo等等。' G' N1 v/ _' b! a, g% l
42CrMo制造齿轮一般是在调质后表面渗氮处理以提高耐磨性,也有调质后直接使用的。
5 ~- I" Y+ D* i8 C' C# h; D45钢一般不用于制造重型齿轮。. d. i; r6 ]7 N: x
不过还是建议楼主采用渗碳齿轮钢制作重型齿轮。
6 |2 R6 E; N) V& M; @) _
+ B( {! R% |/ v/ k[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-9-19 08:05 编辑 ]
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-9-18 23:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
40Cr, 35CrMoA ,42CrMoA ,20CrMoA ,45#的区别在于材质的区别。
- `/ u9 d6 {# V1 R" N& W: b8 h9 d
6 a8 `" T; i4 I, D/ f详细性能等见《模具钢常用技术参数、性能数据速查与模具钢应用及表面强化新技术实用手册》 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=285497
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-22 19:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
含碳量和淬透性的区别
 楼主| 发表于 2009-9-22 20:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 4# wwjxgz 的帖子
我公司现在主要以45#钢为主,采用中频淬火加回火,不用调质的,还有就是ZG50CrMo,就这两种材料,我还有一个问题想问你一下,这种齿采用中频淬火加回火,成本大概在多少左右
 楼主| 发表于 2009-9-22 20:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 4# wwjxgz 的帖子
还有一个问题就是,我们用的45#钢,表面处理后要求是58~62HRC,不用渗碳直接可以达到的。
发表于 2009-12-5 23:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
含碳量和等级不一样,标准中A代表优质钢
发表于 2009-12-6 19:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 xuke2345 于 2009-9-22 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. G5 ~& |  S, e. n% ]. |# Z0 a; x: {还有一个问题就是,我们用的45#钢,表面处理后要求是58~62HRC,不用渗碳直接可以达到的。
8 A+ G0 `& O, j3 g# u
45#钢能达到这个硬度?能不能详细的谈一下是怎么弄的?
