查看: 1591|回复: 5
[讨论结束] 开亮学院之自测题
发表于 2009-9-9 17:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
(    ) 1.在模具上开排气槽,一般其深度为0.02~0.05 mm、宽度为1.5~6 mm。
4 E- V* d* B" T7 S% R- h(    ) 2.导套内孔直径系列与导柱直径相同,标准中规定的直径范围d=Φ16~Φ66mm。
/ N/ t) w, k' ]  t. p1 L/ [(    ) 3.在安排产品在型芯方位时,尽量避免侧向分型或抽芯以利于简化模具结构。0 `; g2 ]9 R& L" d% Q* Z
(    ) 4. 冷却系统是为保证生产中的模具保持一定的恒温,避免模具局部温差而设计的循冷却回路。
) d) {) ^2 A' G9 |  S8 ?+ ?; L(    ) 5.分流道在面积相等的情况下,周长越小,则流动阻力越小,传热越慢,热量损失也就越小。6 ]3 ~! B9 V+ [; w) N& s6 s  C
(    ) 6.分型面的选择应有利于制品脱模,一般而言,分型面的选择应尽可能保证制品在开模后停留在定模一侧。
& p0 G) g# v: n: x/ w' V" G(    ) 7.注射成型方法适用于所有热塑性塑料,也可用于热固性塑料的成型。! p1 X$ k! V, g/ k! x: ]/ W' A
(    ) 8.二板式结构的注塑模其特征是浇注系统的冷凝料与塑件是在不同的分模面和分型面上驱取出的;而三板式结构的注塑模却是在同一个分型面上取出的。
! @1 @8 S  V+ t: S" i6 F(    ) 9.对于一模多腔的注塑模,若各型腔或各型芯其相应形状、尺寸都完全一致,则同一模成型后的制品其相应形状、尺寸显然也是完全一致的。, M4 f6 e4 H+ k& i# L0 q
(    ) 10.产品顶出的推力点应作用在制品能承受力最小的部位。
发表于 2009-9-10 09:49:31 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 开亮 于 2009-9-9 17:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ c9 a/ H) @8 P$ v* a(    ) 1.在模具上开排气槽,一般其深度为0.02~0.05 mm、宽度为1.5~6 mm。
; H# s0 J! o' Z: k! b(    ) 2.导套内孔直径系列与导柱直径相同,标准中规定的直径范围d=Φ16~Φ66mm。
, F. V3 o- Y5 G3 h+ ?, f(    ) 3.在安排产品在型芯方位时,尽量避免侧向分型 ...
/ Y8 ^  e- i2 I: v
开亮的题应该放到开亮学院里面,不要放郝工在线中。
 楼主| 发表于 2009-9-10 10:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 guxing2417 于 2009-9-10 09:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 S2 V  f+ e0 R5 a4 k/ T
" a8 M3 b& E9 I% t开亮的题应该放到开亮学院里面,不要放郝工在线中。
; o* ]: u& l* q都是自测题,没关系!
发表于 2009-9-14 16:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1,2,3,4,6,8为对,5,7,9,10为错!
hxg168 + 2 感谢您对活动的支持!
 楼主| 发表于 2009-9-14 20:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 pxiaocnc 于 2009-9-14 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 {+ z% A8 V. T2 ?% g1,2,3,4,6,8为对,5,7,9,10为错!
- [9 O  b9 ~: \
谢谢参与!标准答案:5,6,7,8,10是错误!其他全对!
发表于 2009-9-15 00:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哎!看来还得多学习,学习呀!
