楼主 |
发表于 2009-9-14 09:52:52
来自: 中国江苏常州
(字数过多,分两层发)
4 n8 x$ X" K* S- ]! ]# X5 ^, ]; @, I; J# v) X* L9 I# I2 u2 O
" [4 W% X& j2 S% @(二)爆炸过程分析2 N: D( b! f1 z! a. k
经爆炸现场分析,认为爆炸过程由相隔时间非常短的两次爆炸组成。! s; p& T. I- d9 I/ F! }& K+ C
1、第一次爆炸
/ G% V; S0 G, H" U" e询问笔录反映,该锅炉在正常运行中忽然发生了爆炸,此时锅水温度82℃,锅炉控制器设定最高出水温度85℃,锅水从82℃到85℃至少需要运行好几分钟时间。锅炉正常运行中忽然发生爆炸的可能性只有两种:一是受压部件直接发生爆炸,由超压引起,实际可能性很小;二是锅炉熄火保护失灵,当燃油中水或固体杂质(燃油过滤器失效时)瞬间使压力雾化喷咀断油或堵塞熄火,熄火保护装置未动作,当燃油重又进入喷咀或固体杂质在瞬间又被冲开时,大量在爆炸极限浓度范围内的油气混合物进入炉膛,炉膛内的高温耐火砖瞬间点着油气混合物发生化学爆炸。从用户了解到该锅炉自安装投运以来燃烧器及控制器未进行过维护,观察爆离本体的前烟箱盖板及前烟箱内壁为干燥的隔热材料,无水迹,因此使炉体前后烟箱盖板爆离本体的原因是由炉膛爆燃引起(由于燃烧器已粉碎未能对熄火保护装置进行验证)。1 s; c5 b7 }/ f; G
2、第二次爆炸5 C% ]9 O. v2 P& n6 e
炉膛爆燃时产生的高温高压气体在瞬间冲破前后烟箱,使烟箱盖板爆离本体。由于该炉采用干背式布置,炉后泄压面积远大于炉前,且炉膛内的高温高压气体从炉后泄出比炉前经烟管泄出路程短、流阻小,故致气体的绝大部分瞬间从炉后泄出。
3 i% S! t* x+ _' I+ ~7 o, C, a" [2 \/ F由于炉体仅放置在地面,未进行加固,炉膛内的高温高压气体在瞬间绝大部分从炉后泄出时的反作用力,使炉体瞬间前移,产生很大的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等产生很高的瞬间压力。3 w) K2 i1 R7 y: C
当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会出现一定的负压。
K) `# x8 {$ I+ w锅内的工作压力、炉胆内一定的负压及水体产生的瞬间压力共同作用于炉胆,使炉胆在锅炉后部失稳,并在炉胆与后管板的角焊缝处撕裂。
8 p! v/ B" Q s; X: U# W7 O4 t虽然爆炸前显示锅炉的出水温度只有82℃,但该锅炉进水无分配水管,锅内不同部位的水温差很大,局部超过100℃的水瞬间汽化产生物理爆炸,并从炉胆撕裂处向后喷出,将墙上的电源控制箱等设施冲垮,同时使炉体进一步向前直至冲撞油箱。
. {2 z) z* x8 }4 N) ]锅炉只有82℃的出水温度,虽然有油气混合物的化学爆炸和局部超过100℃水的物理爆炸,但总爆炸能量不大,爆炸冲击波未造成炉体上方的日光灯管破裂(锅炉房窗户原无玻璃)。
+ t" F) b9 }# h% i' T9 a( Y! ]3、爆炸过程中炉胆的受力分析
3 C& z U }9 E7 j& n(1)工作压力分析4 a; V# _8 I0 J6 ?/ ]1 H
平直炉胆,两头受到管板的加强,其强度及稳定度数值在炉胆中部小,两头大。上述锅炉运行中炉胆受力分析计算,理论最大耐压临界值在炉胆中部,为0.73MPa,炉胆两头靠近管板的位置,仍按GB/T16508-1996计算,安全系数都取1,炉胆计算长度L=1000mm时,得最小[P]=0.974MPa(强度);L=500mm时,得最小[P]=1.325MPa(强度);L=200mm时,得最小[P]=2.05MPa(强度)。可见正常情况下炉胆的缩瘪损坏应从炉胆中部开始。' v" H: }- Q2 R- Z7 t4 j3 Z
(2)水静压力分析, P% ~3 @# k v7 ^ w+ F
炉胆水平布置,直径500mm,水静压力引起的压差为0.005MPa,相对0.73MPa为0.68%,可忽略不计。1 K' i4 k4 b* Y z) l
(3)炉胆内负压分析
/ h g6 j. W& e5 t' \7 x: z当炉膛内高温高压气体瞬间泄出时,由于气体流动惯性的作用,在泄出完的瞬间,炉胆内将会出现一定的负压。
: w0 \5 w) l7 j/ j7 g3 z(4)水体产生的瞬间压力分析- p, n6 N6 S4 a+ |# g: t0 a7 {6 t
炉膛爆燃致炉体瞬间前移,产生很大的瞬间加速度,加速度作用于锅内水体,使水体对后管板、炉胆、锅筒等产生很高的瞬间压力,压力数值可用下式计算。- e) l, l( s- g( [( T; V
P=A×H×ρ
9 `# B. ~# m0 y* S. P其中:P:因加速度而产生的水压,Pa。
8 ?* V4 I5 G- _A:加速度,米/秒2。9 a+ y6 e. } d% C3 r
H:计算位置与前管板内壁的距离,米。% Q- J0 B. A3 G: m; r7 i$ i; T# C2 |
ρ:水的密度,公斤/米3。! w5 R6 v% @) h7 q' h1 ]
由上式可知,瞬间压力值与计算位置离前管板的距离成正比,后管板处的压力值最大。1 O$ m, ?) c4 v# V& e
加速度A与炉膛爆燃能量、高温高压气体泄放速度及泄放面积、炉体重量等因素有关,直接计算不易,但可通过另一种方法进行估算。思路是找出炉胆最先缩瘪处,并估算此处的[P]值(实际爆燃时产生的瞬间压力高于此值),根据其与前管板的距离可估算加速度A。
5 K c4 I1 a5 L根据上述“工作压力分析”,靠近后管板处的[P]值最大,但缩瘪最严重处在离后管板约500mm处,可以认为此处为最先缩瘪处。此外,炉胆在后管板角焊缝处撕裂,角焊缝完好,角焊缝质量不良的影响可排除。% R8 V z: x! L# U6 G0 C- N" z
最先缩瘪处(离后管板500mm)的最小[P]=0.974MPa(按GB/T16508-1996,安全系数取1。L按500mm×2计算)9 j$ ?; Y+ U. l" f" g) l# P
压差△P=0.974-0.28=0.694MPa# [& ~1 a- O# `. q; q) m
与前管板的距离△H=1800-500=1300mm- @2 `. j" B# z
代入前式得A=533.8m/s2。2 ^, ~% e) b: r
地球重力加速度g=9.8m/s2,可见后管板处炉膛爆燃致炉体瞬间前移,产生的瞬间加速度至少是重力加速度的50倍,造成的该炉后管板处瞬间压力增加值至少达0.96MPa。
4 _3 V& x0 k m- l虽然水体产生的瞬间压力持续时间很短,但对炉胆的失稳影响很大。
/ d0 [5 I( n3 J* Q: N, J四、结论及启示- ?, l% j9 N- Y
对于该台锅炉,熄火保护失灵和锅炉承压运行,是导致爆炸事故的直接原因;安装设计不合理,违反规定盲目使用是导致事故的重要内在原因。; ~' t# c2 f0 j9 x% p5 F
上述对事故热水锅炉进行了分析,对于蒸汽锅炉,锅内未全部布满水,情况略有些不同,但若有加速度存在时,锅内水体也将会对锅炉后部产生冲击,引起瞬间压力。
3 A1 i- `4 {$ {! b目前,卧式内燃油(气)锅炉安装时锅炉本体一般直接放置在地坪基础上,不加固定。若是湿背式锅炉,由于炉膛爆燃时气体的泄放口一般主要在前烟箱,泄放流程较长、泄放面积较小,泄放阻力较大,致泄放时间较长,反作用力较小,很难推动炉体移动。南京以前曾发生过两起卧式内燃湿背式锅炉炉膛爆燃事故,泄放口均在前烟箱,虽然均有人员伤亡,但炉体均未产生位移。但是,对于干背式锅炉,非凡是额定压力相对较低的锅炉,炉胆承压能力的理论富裕裕度绝对值较小,安装固定问题应引起足够的重视。 |
