2天前
查看: 3842|回复: 9
[求助] flow simulation 能做耦合分析吗
发表于 2009-9-14 12:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
如题,flow simulation 能做耦合分析吗?
发表于 2009-9-30 23:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以做流体到固体的单向耦合。
发表于 2009-10-22 00:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-11-14 21:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
流体区域的边界能变化吗?
发表于 2009-11-30 22:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我建议用其他专业点的软件做这个
发表于 2009-12-3 12:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
固液可以4 x5 X6 g4 H* a1 J; \9 @
其他没试过
发表于 2011-7-12 04:00:45 | 显示全部楼层 来自: 英国
可以设置边界移动或者旋转,但是具体怎么做还在研究中,希望达人指点
发表于 2011-12-2 19:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以将FLOW SIMULATION产生的压力,到SIMULATION中。这应该就楼上说的耦合吧。
发表于 2011-12-4 09:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
个人感觉,仅供参考。sw的分析是efd,不是cfd,是关注特征变化后流体的变化,想看流体的边界,特别是紊流和层流的边界好像比较难,因为紊流中很多流体方程没有,所以efd就没有太细化这部分功能。想要研究这个,你得用cfd软件,至于您说的边界能,能说说具体指标么?比如流速、压力还是通过这些值能计算的东西?或者不能计算的?
发表于 2012-8-13 13:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
做到耦合了,那就要用专业些的软件了,这个就没有必要了!
