基于中望CAD平台的探索者TSSD应用示例 文/Eddy 探索者TSSD系列 for 中望CAD是国产 CAD软件联盟在结构设计软件方面的最新杰作。它由国产CAD联盟成员北京探索者软件技术有限公司基于中望CAD研发,国产的支撑平台彻底解决了知识产权的隐患;它提供了结构专业整体解决方案,经济实用,能够真正满足企业实际应用需要。探索者TSSD系列 for 中望CAD在国内结构绘图行业具有领先水平,既可以全部自动化出施工图,又可以手工用工具边算边画施工图。本文通过一个例子来介绍一下基于中望CAD平台的探索者TSSD的部分功能 1、建立矩形轴网 如果有其他软件绘制的建筑图,那么可以使用探索者提供的外部接口来进行转换。或者直接使用探索者TSSD提供的轴网功能进行绘制。 绘制完轴网后,再进行轴网标注 2、布置柱子 先使用“插柱子”命令,选择“区域”,再选择需要插入柱子的轴网的交点。柱子会自动插入到轴线的交点处。
9 x* M/ y5 U- ]4 e7 B5 |- P" |( w S可以先插入空心的柱子,再根据需要用“柱填实”命令来填实柱子。 然后使用“柱复合箍”插入一个柱详图最后效果如下
6 ~3 |/ B4 O1 _3、布置地梁
用“轴线布梁”命令可以选择已经绘制好的轴线,自动绘制梁线。或者用“画直线梁”逐段绘制。
' D+ A2 T! ?4 T7 b0 U A9 N# k* j画梁后,再用“梁线偏移”命令实现梁柱平齐。 4、基础计算 执行“算锥形基”命令,然后在对话框中填写相应的数据。点击“计算结果”页面,自动计算出结果。 接下来,可以出计算书,也可以直接绘图。点击“绘图预览”页面,可以看到绘制该基础需要的参数。 6 O! K! m+ ?# e* D% e; l
点击“绘图”按钮,可以直接将基础详图绘制在图面上。 5、布基础平面 执行“布柱独基”命令,填写相应的参数,再框选需要插入的位置。至此,平面上布置基础的工作已基本完成。 6、完善基础 在我们的基础平面图上,基础还没有在地梁处断开。现在就利用TSSD提供的工具对这张图形进行完善。
0 n+ k4 }2 }; W6 K先使用 其他工具→选层显示,选择基础和梁线。图面上就只显示这两种对象了。
2 j1 K j0 F0 J; Z D! g3 [" W, |再用 实体工具→交点剪裁,将多余的部分直接剪掉。剪裁完成后,再使用“全部显示”使其他对象都显示出来。 7、绘制图框 最后选择合适大小的图框,填写相应的条目,插入到图面上的合适位置。这个基础平面图就完成了 |
