1天前
查看: 1855|回复: 8
[已解决] 涂覆工艺需要除氢吗
发表于 2009-9-14 14:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
: p4 F: }- S  X. [! D! C
+ [8 {+ s  c3 i涂覆工艺需要除氢吗?' M# ~0 M+ F' {( K% h
哪位给讲讲啊?
发表于 2009-9-14 15:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
一般只要不是经过酸洗的,没有经过化学除油的,一般不会出现氢渗入现象,也不用担心有氢脆的问题
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-14 16:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
一般镀锌容易产生氢脆需要驱氢
发表于 2009-9-14 19:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
涂覆工艺是经过抛丸清洗零件表面杂质的,所以不需要驱氢。
发表于 2009-9-14 21:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
涂覆工艺要不要除氢,由以下两方面决定:
5 e  d9 ~& k3 q0 G1.涂覆工艺本身是否产生渗氢:如果工艺流程中有工序析氢,而后续工序不能产生除氢效果,则需要专门的除氢工序;
  B% m: o& @; H: j2.被涂覆材料强度是否需要除氢:如果涂覆工艺析氢渗入材料,致使材料产生氢脆性,影响材料强度及使用性能的话,则需要进行除氢处理。一般越是强度高的材料越要除氢,因为使用中氢脆对高强度钢等材料的影响最大。材料强度一般是指抗拉强度。
7 v+ I7 l9 E& D$ t6 z当然,通过调整工艺使之很少析氢,就算高强度材料也可不进行除氢处理。这主要看使用场合来说,具体情况具体分析。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-9-15 16:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
若硬度超過HRC30,且經過酸洗工藝則建議做除氫處理
发表于 2009-10-19 11:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
涂覆没经过酸洗正常是不用除氢的
发表于 2010-4-17 23:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
把表面处理干净就行了
发表于 2010-4-19 22:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是不需要的,但对于铝铸件需要防止逐渐内气泡的影响,最好要有预烘烤过程。
