查看: 1537|回复: 2
[求助] 齿轮检查项目
发表于 2009-9-14 17:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
大家好,你们只知道齿轮的检查的项目吗?
发表于 2009-9-14 19:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
齿轮的检测项目很多的啊!有热处理的、冷加工的,比如说热处理的渗层深度、齿面硬度、芯部硬度等,冷加工的齿形、齿向、周节,还有很多尺寸检测项目。。。。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2009-9-16 16:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1)用公法线千分尺测量公法线。$ [! l3 u* O! A# U  R. Y& @
2)用量块测量楗槽。
9 V9 M2 v7 ?/ u$ C! O3)用量棒测量内径。
# P$ m" {; `  Q; t4)用齿轮仪测量齿向、齿径(日本JIS,分等级的)。
/ r, z  G  ~& f. Y9 U4 m) Q5)用洛氏硬度计测量表面硬度。  E* T' c& p! P) g1 r- Q, f
6)用显微维氏硬度计测量齿部的内部硬度,淬火深度(需要使用树脂成型机和研磨机)。- y' H% E* L0 v# q1 @- P3 W! V
7)若是粉末冶金齿轮,可用电子称测量密度。
: A: ?- N, l; h" ]' F1 T8)只是有一项关于齿轮含油量的指标,一直不知道如何测量?当然齿数、旋向是最基本的。
" D( k$ y) d# |( f' }9)、齿形精度。可用P26(齿轮齿形精度专用测量工具)2 |( C3 B% n5 h) r2 x
10)、接触模式测试。可用接触模式测试机(专用设备)
# T% t% G/ ^( c2 s; ?! Z7 z- C+ @& |/ P--------------/ @& s/ ?, H9 d/ Z
供参考, 转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://bbs.6sq.net/
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
