查看: 2174|回复: 12
[已解决] 一个困扰多年的问题
发表于 2009-9-14 17:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家好,. H! c+ K3 X: }6 i. X# G
7 O+ ?2 u. R# _2 W5 j1 \; c
  一个困扰我多年的问题:锅炉吨位在4蒸吨以下,设计运行压力最大0.7MPa的热水锅炉水循环系统中的集气罐,其技术要求是什么。8 W; a5 C5 O6 D7 q% `0 B; S
# Q' B9 _6 _: z( _9 }! o# _主要尺寸为:219无缝管和DN219封头制作$ }& g9 v7 O* C. Z
+ w$ u* Q8 s) a+ Y1 i( {- c问题具体一点:
0 A# C7 c8 v6 p' [: b
0 S( B) T( b6 \" _+ m* J1、算不算压力容器;/ H% {. }) s. x2 R; ?
2、需要不需要探伤;! O, x# O" Y9 x& q8 N+ L9 M2 G
3、探伤比例有没有,有的话,是多少?' P% \7 \3 l+ s
4、该装置是必须的吗?
发表于 2009-9-14 18:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.内直径>150mm,属于GB150-1998管辖;若容积>=25L,则同时接受《容规》管辖。
- p# d5 |" f, L5 ]# @2.需要无损检测。7 l2 k( K! r& O% Z. v) j& ?
3.检测比例可以采取20%。
liuhob + 2 应助
发表于 2009-9-14 18:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1,属于压力容器
9 i. ^5 R8 f' ~2 需要探伤,探伤比例为100%8 I8 ^% T: ^% o& i% W, {
3 已回答  @2 U* x1 K6 ~/ ^  X  W/ M' v
4 锅炉的集气罐是非常有必要的,当外界负荷波动时,集气罐有缓冲的作用,这对于过来安全运行时非常重要的
发表于 2009-9-14 19:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
锅炉系统的你可以按照锅炉的规定提要求也可以按照压力容器的规定提要求,如果按压力容器,那就是按2楼所说即可。
发表于 2009-9-14 22:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
压力容器肯定是的,20%的探伤应该足够了。
发表于 2009-9-15 11:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定是压力容器无疑
发表于 2009-9-22 16:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是压力容器,但是锅炉厂可以自己制造,尽管没有制造证
 楼主| 发表于 2009-9-29 08:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# qdxzf 的帖子
为什么锅炉厂可以自己制作?
 楼主| 发表于 2009-9-29 08:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# niao_csu 的帖子
那么,我在补充一下我的问题,我讲的锅炉为铸铁锅炉。此时,该如何作答。
发表于 2009-9-29 08:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 wzg1208 于 2009-9-29 08:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 F- q4 ~* U- r. {0 ^; o) x+ ?
- \0 o' C0 ^. d  K' ~# B7 S7 s% Q8 H6 T7 g+ \( S, ?
' V  \4 b* L* D& ~3 O! N, e2 l
那有什么不同吗?
发表于 2009-9-29 13:07:45 | 显示全部楼层 来自: 科威特
锅炉可是重要设备,出问题不堪设想。要严格监督。
发表于 2009-9-29 21:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
同意2#的意见
同意2#的意见,属于压力容器,20%射线或超声检测,该装置必要。
发表于 2009-9-29 21:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
说明一下
先不说检测比例对不对,只回答20%无损检测是错误的,因为无损检测包括渗透检测,应该说20%射线或超声检测!
