查看: 2950|回复: 16
[求助] 电镀镀不上锌
发表于 2009-9-15 08:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
我公司有一批产品,电镀镀锌镀不上,出来就是黑的,或者镀上去了也很少,镀两边可以,不知道哪位大侠能帮我分析这个问题,谢谢。
发表于 2009-9-15 08:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
具体产品材料、参数等情况说明,方能具体分析
 楼主| 发表于 2009-9-15 08:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
美制8级螺栓,40Cr材料。. ^9 m% m! G+ V  k8 v7 A0 G
应该从哪几方面分析,
发表于 2009-9-15 08:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电镀前的预处理没有搞好。
发表于 2009-9-15 08:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
镀前表面要酸洗清除表面油污!
发表于 2009-9-15 09:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不知道楼主是用的什么方法进行镀锌的:
: [- m& H* K3 {3 G, T/ C  `+ n3 G% S
# i, D" I7 g2 }( k$ }) q+ G不同把热镀锌工艺分为线外退火和线内退火两大类,即湿法 (单张钢板热镀锌法)、线外退火(单张钢板热镀锌法)、热镀锌 惠林(Wheeling)法(带钢连续热镀锌法) 、线内退火 森吉米尔(Sendzimir)法(保护气体法)、 改良森吉米尔法、美钢联法(同日本川崎法)、赛拉斯(Selas)法和莎伦(Sharon)法。
发表于 2009-9-15 10:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先看材料 其次就是前期的预处理 酸洗什么的 其次就是电镀厂家 到底质量怎么样
发表于 2009-9-15 10:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该事前处理没搞好,除油没除尽,表面没中和。
发表于 2009-9-15 14:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
應該事前處理做的不好! 需要鹼性脫脂 或電脫將油洗掉
发表于 2009-9-15 15:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
表面有氧化層,或者是油漬
发表于 2009-9-18 14:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
应该是制件材料太硬或是氧化皮太厚,含Cr量高,制件表面氧化快,可以用含百分之十五的盐酸进行出氧化皮,在进行电镀。另外氰化物镀液较难上镀层,氯化钾镀液容易上镀。
发表于 2009-9-20 14:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果电镀液镀别的材料零件没问题,显然就是该材料前处理的问题了。处理彻底就好了,容易解决。
发表于 2009-9-26 21:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般内孔不怎么容易镀上去,除非挂点挂在内孔
发表于 2009-9-26 22:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
没见过啊.哪有电镀不上的.是不表面酸洗的问题.4 B9 y8 k/ c, p
还是电镀厂的原料有问题.
发表于 2009-10-1 22:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
镀锌前的酸洗进行的不好,或者是电镀液配比有问题,但第一种可能大些
发表于 2009-10-5 16:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
面处理有问题,存在内应力,电镀液比例或者原料问题,电流、温度等工艺参数问题影响因素太多了,需要理论支撑逐项排除,具体因素如下:
  d' A& |. p  I# ?) F* j1.锌板上有一层氧化物,阻止锌和溶液的,使锌不能溶解;
% {( I3 b/ l: U' E2.溶液中Zn2+浓度较低、碱含量相对较高。由于镀液中Zn2+浓度偏低,而OH-浓度相对较高,特别是2#镀液,溶液成分处于不平衡状态。当镀液工作时,由于Zn2+浓度偏低,在阴极区发生氢气生成与金属锌沉积的竞争,H+在被镀零件表面上还原为氢气的量增多,Zn2+在被镀零件表面上还原为锌的数量相对减少,在整个阴极上锌沉积的电流效率下降,所以零件深凹处镀不上锌。
2 V0 l8 c% m& E. |: j3 _7 u3.镀锌溶液中各成分含量都较低,例如: ZnO、NaCN、NaOH 。在这种情况下,一方面溶液的导电率随着溶液中Zn2+、Na+、CN-、OH-浓度的降低而下降;另一方面,具有络合Zn2+能力的游离CN-的含量较低,对促进阳极锌板的溶解不利;再加上溶液中有油污,当溶液通电时,具有极性而未发生碱性水解的油污杂质随OH-向阳极移动,当OH-在锌板上放电生成氧时,油污杂质就被吸附到锌板表面,改变了金属-溶液界面的结构,并使阳极反应的活化能显著升高,阳极锌板溶解速度变慢。这几个方面的因素导致了镀锌深镀能力的降低。在翻缸过滤溶液、加NaCN和NaOH调整后,镀锌深镀能力得到了改善,同样的直角折弯板其直角深凹处完全镀上了锌层。
发表于 2009-10-5 17:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
40Cr属于高铬材料,属难镀金属,需有特殊处理,一般处理不会有效
