查看: 1899|回复: 3
[推荐] 开亮学院之自测题二(3日后出答案)
发表于 2009-9-15 09:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
判断题:  `# B3 G! W* m( D' f  q, Y
1二板式结构的注塑模其特征是浇注系统的冷凝料与塑件是在不同的分模面和分型面上驱取出的;而三板式结构的注塑模却是在同一个分型面上取出的& z6 ~1 {( @& A# @9 i0 Q- \: Y. M* s
2设计合页形状的塑料制品时,必须保证熔体从一侧通过中间薄膜流向另一侧。这样的目的是为了使高分子发生取向,提高制品的耐折曲性。
9 I' {- ?0 ^9 A0 y3普通斜导柱抽芯机构中,承受注塑压力的是锁紧块,承受抽芯压力的是斜导柱。
& Y6 b7 T! Q+ S$ o8 N& p  w4、零件渗碳后一般需要经过调质处理,才能达到表面硬而耐磨的目的。
4 ~& u* H! L0 U+ X
5、顶出发白现象通常是由于脱模力过大造成的,解决的办法有抛光型芯、减少顶针数量等等。
* R. C/ u) Z/ {' I6刀具半径补偿的目的是在编程时可以不考虑刀具的半径,只要在实际加工中输入刀具半径即可。& X& J" V/ o  k' t& N% t
7在精密模具设计中,与模具开模方向垂直的分型面是可以接受的。
2 r- C( m1 @. M- [" l% |8、注塑模具CAD是指技术人员以计算机为工具,对塑料模具进行绘图、分析计算和编写技术文件等设计活动的统称。6 M- V' j: A) |8 T8 ]& ^
9、斜导柱角度与锁紧块角度不同是为了在开模时使楔紧面的分开慢于斜导柱驱动滑块分开。+ P2 H; O- s6 s4 e( k
10、电火花加工中,一般使用多电极进行粗、精加工,粗加工电极的放电间隙小于精加工电极的放电间隙。
. B, m) f1 R5 Q$ n% [8 d& u  l8 ^& |8 g1 x# p2 {. R1 g, J
[ 本帖最后由 开亮 于 2009-9-15 09:34 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
听雨轩 + 10 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-9-15 15:38:43 | 显示全部楼层 来自: 美国
1、5、6、9、10错误,其他正确
发表于 2009-9-16 00:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
1234是对的,其它的,有的全错,有的错了一半,
% K! [5 w3 y+ U* m! a, ~7 W第七个不明白什么意思
 楼主| 发表于 2009-9-18 09:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
答案
2,5,7,9,10是错误,其他全对!
  n1 w* P& F$ U: x# h
4 j. Z2 I/ b5 |+ Q. e[ 本帖最后由 开亮 于 2009-9-18 09:14 编辑 ]
