查看: 2452|回复: 11
[讨论结束] 是模具适应设备, 还是设备适应模具?
发表于 2009-9-15 10:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
有时候, 模具就那个模具, 设备就那个设备, 想以新换旧比较困难, 可产品质量得保证, 尤其是冲压拉伸模生产时特别典型, 免不了和设备维修人员争论: 是模具适应设备, 还是设备适应模具呢?
发表于 2009-9-15 10:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好的设备,才能生产出好的模具。精密的设备做出精密的配件!
0 d! U5 G" }+ R: v1 s% i; V4 E在设备条件有限情况下,要靠其他工艺来弥补。. q! O  ?) e) J  q! W- C
设备精度受损厉害时,一定要及时修理和更换。( M3 B  r0 O# i8 p( |* D4 |& @
2 t( v2 x- T, \$ ^1 ^8 w3 E
[ 本帖最后由 开亮 于 2009-9-15 11:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-15 10:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 开亮 于 2009-9-15 10:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 B3 C4 }8 B5 f" K7 V3 K) m+ y( s好的设备,才能生产出好的模具。精密的设备做出精密的配件!
# E$ r; l1 G% \  @$ X) ~. X在设备条件有限情况下,要靠其他工艺来祢补。, l0 `) X* R$ k9 e+ a
不发意思, 可能是我表述不清.
3 H6 H4 g4 h2 J* t本义是想讨论是产品制件生产过程中模具与设备的关系.
发表于 2009-9-15 10:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
模具与设备是产品生产过程中不可缺少的两个重要因素,两者都要保证最佳状态,才能生产出品质优异的产品。因而不存在是模具适应设备, 还是设备适应模具的问题。再就是当其中的一个出现问题,一时无法解决,任务很紧急时,只能靠另一个去弥补,以便制造出合格的产品,但这种情况只是临时救急,不能长久,更不能被认为是正常状况。
 楼主| 发表于 2009-9-15 11:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 lqj65 于 2009-9-15 10:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: e  V4 Q  i* t模具与设备是产品生产过程中不可缺少的两个重要因素,两者都要保证最佳状态,才能生产出品质优异的产品。因而不存在是模具适应设备, 还是设备适应模具的问题。再就是当其中的一个出现问题,一时无法解决,任务很紧急 ...
谢谢楼上的参与.
: a- m& y  ^( a2 ~+ o6 Y! l) |模具与设备都保持最佳状态度, 这是最理想的.
3 g$ K+ {2 v. Z2 o' G* H有时间建议与现场工艺人员沟通一下, 实际情况不可能是最理想的.
 楼主| 发表于 2009-9-16 12:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
说通俗一点,  经过一段使用期限的模具、设备有如一台二手车,  这时候有矛盾是难免的, 这问题怎么解决?
发表于 2009-9-16 15:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 6# pmhpang007 的帖子
经过一段使用期限的模具,有什么问题吗?& A" ~% ]( `; E  g
设备用了,就是二手。主要是精度确保吗?
' S' d" r0 Y- _没有问题解决不了,关键是你们公司的内部体系和决策方向!
发表于 2009-9-16 17:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
樓主的問題很現實,我也遇到過。/ k) M$ y& ~" o- @3 J
一般來說,沖壓廠都不是只有幾臺設備的,如果換個啤機可以正常的話,就要調設備。因為模具是通用的,今天按照A機床調好,明天由于排產的問題,要換機又要重新調是很花時間和精力的。
+ o4 y* P2 e; ?% S/ A
+ q& Y0 p5 O5 }, D' @2 K如果模具綁定設備,可以調模具。
5 c+ A& {) o! @5 c& G* L( J7 E首先設備的一些基本參數要保證。例如運動的垂直度,上下平臺的水平度、平行度。
+ A1 F/ I) f: y這些參數都沒有保證的話,就不用生產的,模具怎么調都沒有用的。! C3 m" R$ e; q3 s) V2 D9 T
設備的基本參數保證后,就開始調模具了。
发表于 2009-9-16 20:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
很相对的问题,两者的配合是以生产需要为第一要素的。
发表于 2009-9-17 09:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
感觉到冲压拉深模具这方面问题特别突出。6 o3 C9 y9 [: t1 k/ C; P4 |
这就要看调模人员的水平了。一个资深的冲压拉深模调模师傅,通常是冲压车间生产正常运作的关键。
发表于 2009-9-17 09:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
两个相辅相成,不过多数要迁就设备。
发表于 2009-9-18 15:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习一下
新手
