查看: 4330|回复: 10
[求助] 帮忙解释下液压胶管的型号含义
发表于 2009-9-15 12:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
(1)12G1=2500  20411-30-12
' ]  _% ?% z: G% \8 p$ G: f! x
4 {4 s8 J) ?, I+ T5 H! n2 j(2)2755-12=1500  87642-12-12 /20512-36-12 的具体含义( Y3 L5 L4 R+ G) l( P- y
谢谢大家帮忙
发表于 2009-9-15 12:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样看不出来,建议楼主找到这个胶管的生产厂家,然后看他的样本或者网上找。
发表于 2009-9-15 13:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-9-15 19:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
得看一下厂家的样本型号的说明
发表于 2009-9-15 21:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
永华的样本上应该用。看型号是永华的。可是又不全能对上。估计是小厂的东西
/ J* L8 u1 Q& S9 y12G1=2500  20411-30-12    “20411-30-12”的意思是24度锥密封轻型M30的螺纹扣20通径的软管 * K5 i2 ?$ I8 y
0 s& \! f$ p4 U5 X% E, F+ @
) L$ L% D6 k, f+ I, P“87642-12-12 ”是SAE 3/4重型法兰扣20通径软管
3 l7 G; Q# ^, s2 ]1 d“20512-36-12 ”是24度锥密封重型M36的螺纹扣20通径的软管
 楼主| 发表于 2009-9-16 08:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢解答,但是怎么看出是20通径
发表于 2009-9-16 15:17:55 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
找下厂家样本,上面就会详细告诉你每个数字的含义了!
发表于 2009-9-17 11:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只能通过厂家了,每个厂家的细节上有不同
发表于 2009-9-17 18:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
个人认为,12G1(接头)=2500  (胶管总长)20411-30-12 (接头)
发表于 2009-9-17 22:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
每个厂家的样本都不一样
发表于 2011-8-2 18:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
8 z5 b' t- y- dj解释:
3 G+ [& U5 w" `9 j2755-12 是胶管的型号:4SP-12 4层钢丝 通径:20  长度1500MM
; K: {! G" a- g1 T* D- {/ _* Q. l 87642-12-12    45°法兰式接头6000PSI  法兰规格3/4   % a. L) L" N: ~' S! I3 M
20512-36-12   24°锥重系列  内螺纹M36*2
