查看: 2487|回复: 16
[讨论] 有谁在单项阀上打过卸压孔?
发表于 2009-9-15 12:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
大家大多大孔径,用什么材料的钻头
$ c$ z# r6 F" X/ G$ E- V& }; M  c2 [S型单向阀
1 a- X% B3 e) s" g3 @7 M
3 H8 B9 b) f8 P7 ^[ 本帖最后由 jicn1980 于 2009-9-15 12:35 编辑 ]
发表于 2009-9-15 15:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
太有才的人喜欢捣鼓这类事,一般人不干这种事。
发表于 2009-9-15 16:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好好的阀为什么要打个孔?试验?
发表于 2009-9-15 17:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
我不赞成在单向阀打孔,减压可用其他方式
发表于 2009-9-15 17:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不赞成在单向阀打孔
发表于 2009-9-16 11:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我实际见到过。2 ~/ w; ~. Y) J- o# A4 V
带孔单向阀用在有液压锁的部分差动回路中。
, y; b) |7 b% e5 i! i* ]. M用来将液压锁的控制油泄出。差动时会损失一小部分压力油。" A7 q4 l9 H1 Z6 ?  b
& [3 U. J" B; z! P' k+ _5 p0 |[ 本帖最后由 bohaiyan 于 2009-9-16 11:10 编辑 ]
发表于 2009-9-16 13:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液压锁是有现成的啊,怎么还要在单向阀上打孔啊?
发表于 2009-9-16 13:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
这个孔是不好打的。& s! L3 P! ?8 u' \& l
成品的单向阀阀芯是经过热处理的。
发表于 2009-9-16 13:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
打孔的目的是什么?
 楼主| 发表于 2009-9-16 22:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我用在柱塞泵出口单向阀,打个1mm的孔。& _  o$ R; H4 E9 N
单向阀防止油液倒流,之前系统加装单向阀之后,压力泄不掉。
发表于 2009-9-17 12:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用电火花打孔
发表于 2009-9-25 22:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
没必要打孔,系统设计问题
发表于 2009-9-26 15:37:32 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
权衡下看哪种办法改进方便喽!6 g: p, c- i8 k+ b: a  c7 A, n
1mm的孔不好打!
发表于 2009-9-26 18:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
单向阀打个孔.
/ s3 r2 G9 u/ b& f0 H/ n那样不是要产生泄漏?
; |8 N. ]; w2 }9 l3 R; F: D7 u. V那还能用吗?
发表于 2009-9-27 16:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
前后加测压点用表线连。或者在阀芯上磨出槽也可以。
发表于 2009-9-27 16:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
估计打个孔好玩吧
发表于 2009-9-27 17:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也遇到过你的问题,不过是在调试过程中,在实际使用过程中,这么用的应该不是很多,因为不会老调泵的。你还可以通过测压点卸荷。另外如果需要经常调压力的话,你可以在后面加减压阀,调减压阀,对系统寿命也有好处。另外告诉你个绝招,用便宜的管式单向阀,一下就能满足你的要求,哈哈。
