查看: 3350|回复: 11
[讨论] 军品和民品生产车间是否有不同
发表于 2009-9-15 15:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
以前从来没有搞过军品生产,现在要把军品也纳入生产,请问一下,军品生产车间和民品生产车间是否要分开,另外,军品生产车间有没有啥特殊的要求,请有经验的人给些宝贵的意见和建议
发表于 2009-9-16 06:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
根据军工产品保密级别要求和军品所占比重以及企业管理水平来确定。军品质量管理手册应该先做出规定后才好具体实施执行。
 楼主| 发表于 2009-9-16 09:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那意思是如果军品涉密了,就必须要分开是吗,如果涉密了,但所占比例比较小是否要分开,这方面有没有专门的要求
发表于 2009-9-16 10:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-9-16 12:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
军、民品应该分线生产的。管理上按品质要求进行就行,军品不是一味都严,达到使用要求即可。但一定不要混线生产。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-27 10:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一定不要混线生产, 这个有依据吗
发表于 2009-10-4 07:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
军品生产车间和民品生产车间分不分开要看结果,产品质量过不过关,执行相关标准符合合同规范与要求,感觉比较重要!
发表于 2009-10-4 09:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
生产的军品如果涉密了,跟民品分开是必然的。
发表于 2009-10-6 11:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用機密與非機密去區分,不見得要分開
发表于 2009-10-7 10:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
分开的作用是什么??是保密需要??是生产工艺不一致??是品质要求不一致??等等,我认为关键是根据需要来定,可以定置生产,或者对产品分级等等,具体情况具体对待吧,不能一概而论。
发表于 2009-10-8 00:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
企业通常在做国军标认证之时
. X( V, i0 f8 J关于生产过程和生产要求便有了基本的约定, `& n+ }; _: g% r! f8 Y
3 j& y9 z9 Y' f) ?* i# v7 v- l我们公司也为军队提供特种车辆产品
0 M* N. u7 G% @  _8 \% B" ~/ Y6 o但生产组织也是采取混线生产的方式
' e& Q3 P, z: q% `3 _; {3 M9 s5 U# [并无不妥
) H6 g* u% U! c2 `! E  c: T只要工艺细化到位$ C$ h. X+ Y  y( h" ?: i: m$ p
工人在生产中严格按照工艺要求执行即可
发表于 2009-10-8 10:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
只要确保质量和保密就行
