查看: 2931|回复: 12
[讨论] 冲裁模需不需要垫板?
发表于 2009-9-15 15:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
冲裁模需不需要垫板?
$ s/ D5 ~+ z8 X
《冲模设计手册》(模具手册之四 《冲模设计手册》编写组编著 机械工业出版社 19995月第1版第8次印刷) , 这本书在冲模设计参考应该算较权威的参考书.
6 p" V4 _1 w7 k% q$ d5 z5 L/ {3 J2 C: o# u6 @4 N
+ r9 N; ?! H( f  u( Y# G
该书第七章  单工序模/第二节冲裁模典型结构/落料模 ( 275)附图凸模、凹模均无垫板,请讨论:冲裁模凸模、凹模需不需要垫板?理由是什么?
发表于 2009-9-15 16:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
參考書,始終的作用就是參考 - Z5 N6 p) {& u* ~; |7 x
. o6 U4 K+ A( ]% y, K1 e
一般來說,模座的材料比較軟,墊板是用來分散凹模和凸模對于模座的壓力。
( p/ [# ]5 T/ G8 i$ p
8 X3 {: i- o: p' q7 w那以下可以不用墊板:
2 q6 d/ n: i- D! P0 E比較硬的模座可以不用墊板7 ^4 ~: P1 o: |  d: z
簡易模具可以不用墊板  K+ h" `6 k9 d4 X: H9 D3 X
沖頭和凹模與模板一體的可以不用墊板
8 \& ^" B  f1 X( v  R$ U. ^( M' H; t* ^
樓下補充
hxg168 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-16 12:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
模座的材料通常为Q235或灰铸铁, 楼主分析有道理, 欢迎更多同行参与讨论.
发表于 2009-9-16 13:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般模座的材料采用的是铸铁HT200,而冲头及凹模一般采用Cr12且热处理硬度为HRC56~62,如果将冲头及凹模直接装在较软的铸铁上,冲制的冲裁力将通过冲头及凹模(特别是冲头)会损坏模座,这时需要用墊板(一般选用钢45)是用來分散凹模和凸模對于模座的壓力。如果模座的材料用钢45的话,可以不用墊板。
 楼主| 发表于 2009-9-16 13:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
说明一下出此主题贴的初衷:/ h* G% v9 X/ h  f
之前在同类论坛发起过此主题, 讨论有点激烈
/ D  q0 Y$ n& {0 a7 @# G先前在薄板行业,  一直认为加垫板设计通常需要加的.
  V+ o; A' u2 M0 k后来转到厚板行业, 发现大部分模具居然没有垫板.
! p$ }8 x$ O. I. N; u再回来找找资料, 居然最常用的参考书竟然没有说加垫板设计通常需要加的………..
发表于 2009-9-16 17:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
補充一點,我發現,最常用的參考書,一般都是針對0.5mm以上的材料
+ e! h, w$ {; K5 i4 X
7 G- Y$ p  S' ^6 E( O( V用于薄板有難度。
发表于 2009-9-17 08:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
为了避免模座的损坏,在凸模固定板和上模座之间加装一块淬硬的垫板。在复合模的凸凹模固定板与模座之间,因为同样的原因也需要加装一块垫板。* U( ?5 F+ m* Q
设计时,一冲模在工作时,凸模要承受很大的冲裁力,这个力通过凸模的固定端传递到上模座。如果作用在模座上的力大于其许用应力时,就会在模板上压出凹坑,从而影响凸模的正确位置。为了避免模座的损坏,在凸模固定板和上模座之间加装一块淬硬的垫板。
发表于 2009-9-17 17:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
为了保证模具精度,建议要加垫板!
发表于 2009-9-18 15:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 2# tycat 的帖子
2楼的说法比较准确
发表于 2009-9-18 15:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
看模座的材料和冲裁力
比较硬的模座可以不用垫板! h+ n2 C8 a3 K+ j+ W* ~0 B
简易模具可以不用垫板- w0 F" @5 M2 M% C3 ~* s+ Z
冲头和凹模与模板一体的可以不用垫板
发表于 2009-9-18 15:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们单位好多模具都是冲头和凹模与模板一体的,没有垫板
发表于 2009-9-18 18:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用垫板可以节省昂贵的模具材料
发表于 2009-9-18 20:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
凸模及凹模一般用Cr12MoV,热处理硬度HRC58-62均很硬,模座的材料一般用Q235,铸铁,或45则比較軟,墊板的作用主要是是用來分散凸模和凹模對于模座的壓力。
3 E; l$ u7 N9 ~! o一般情况下,模具均应采用垫板.楼主所说的那本资料是近20年前的老资料,当时模具的精度要求较低,很多地方都已过时,现在基本上已不采用无垫板的模具结构了.
* Q; a$ X1 h0 P, z! T! g' t只有以下少数情况,为节约成本,可以不用墊板:1 B$ F, {5 j3 X+ I% r
比較硬的模座,且凸,凹模为整体结构,且面积较大时,可以不用墊板7 m. p; ]  M1 P, }
簡易模具可以不用墊板
: E8 s! Y* M0 K" p1 d, w超大型的模具,可以不用整体墊板,但其上小固定板下均有小形垫板只是镶在内部看不见罢了.
