查看: 14625|回复: 17
[已答复] 要满足防锈和耐腐蚀,镀黑锌和电泳漆哪个工艺好?
发表于 2009-9-15 16:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
要满足防锈和耐腐蚀,镀黑锌和电泳漆哪个工艺好?6 \9 L/ Y* Z- i( |+ J7 p
由于对两种工艺了解不多,故不知该如何选择!望高人指点啊!
发表于 2009-9-15 16:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
关于电泳, Z* P4 @3 U  i: k0 A. I6 t
7 F% x' R* P+ V+ F      电泳涂装技术的研究和开发已经有一百多年的历史。开发的背景是基于人们对金属表面处理技术的装饰和防腐防锈要求的不断提高,而相关表面处理工艺技术又不能较好地满足既要求有高的耐蚀性又要有良好的装饰效果的需要,促使人们寻求新的表面处理手段,’从而使电泳技术逐渐被研制开发出来。最先是20世纪60年代,由George Brewer博士及福特汽车公司研制开发成功阳极电泳漆。其最早应用于福特汽车公司的涂装线,随着阳极电泳漆的生产使用,日渐暴露其漆膜中包含有金属离子造成抗蚀性差的缺陷,因此,技术人员开始研发在阴极获得电泳漆膜层的方法,经过努力,高抗蚀性的阴极电泳漆于20世纪70年代被成功地开发出来,很快就受到业界欢迎,并开始大力推广应用。之后,电泳技术发展日新月异,产品品种由环氧型、树脂型发展到丙烯酸型及聚氨酯型。产品的保护品种也由汽车行业引申到自行车、摩托车、家电、轻工饰品行业,如:空调、彩电、洗衣机、摩托车、眼镜、锁具、灯具、饰品、发夹、领带夹、各个金属行业以及铝材表面防锈行业,更进一步在电子产品和新技术产品中越来越多地采用电泳技术,比如手机外壳、U盘外壳、MP3外壳等,都有采用电泳涂装的。由于采用了以全光亮镀层为底层的组合方式,加上现在已经研发出各种彩色透明水性涂料,使电泳技术成为电镀技术的一项重要的互补性技术。
6 v0 [$ b; h% |" m1 {7 V
% L+ s/ J/ b0 p  g, n& I5 A+ `; K, l
电泳技术受到欢迎的原因还在于它与电镀和传统的油漆涂装比有许多优点,可以说是综合了电镀和油漆的优点而克服了它们的缺点。这些特点主要表现在以下几方面。% S7 r+ a7 k/ W' |6 n2 y8 d
. g- p- _; y; k6 l$ r/ |
6 g- ~6 I( W) B# _2 j& b7 o
    (1)高的分散能力
6 w6 p4 K/ b0 a' L( m: _% R( ]0 H, [. Y' |* t7 k& c8 {
' L- l% q8 c" |: K' o% s' W' H电泳有较高的分散能力,即使在制品的凹部,也可形成完全均匀之保护膜,并可利用调整不同操作电压来控制镀层的厚度达到极高的防腐性,消除了电镀过程中厚薄不均电流分布影响的效应,同时也消除了喷漆过程中的结皮、泪痕等故障。对于形状复杂和有深孔结构等的制件,电泳沉积比喷漆和喷粉有着明显优势。
8 B: C9 t% {. @% t) F" ^' `) u1 b4 e6 I" Z3 M1 o( l0 {
9 q" G2 P4 V: O% @( s/ l    (2)高的材料利用率
+ n" H/ u1 I( s* h  W
; w# y- @2 H, N
( V7 V) q+ [; `: O: H2 M9 Z电泳加工过程中,电泳涂料的利用率高达95%,与喷漆法相比,极大地减少了涂料原材料的浪费。这是传统油漆技术所不能比拟的。采用电泳涂装,提高了产品的防腐性和装饰性,同时简化了表面处理的工艺流程。
; i, k% |% d% c8 }  S7 q$ |, t3 Q" w7 f
7 j" V1 V. i, b6 i$ w
    (3)高环保性能$ g( h# i8 @  z! s
. {/ m1 E" k, Q$ h" m+ f3 E  p! r
; t. e% P& N) g1 l" v
电泳涂装在产品表面获得的是高质量的有机涂装膜,但它的加工过程却是以水作溶剂,这不仅仅只免除了火灾危险,也大大降低了水及空气污染处理,使安全性大大提高,减少了环保设备费用。传统的涂装方式在环保方面都有不可避免的环境污染问题。如喷漆要使用大量有机溶剂做稀释剂,存在火灾隐患和空气污染,对人体危害严重,操作环境恶劣;静电喷涂、粉体涂装有大量涂料粉尘污染环境和人体;传统涂装都会产生大量涂料废弃物也是很大的公害等。全世界每年消耗于涂料的溶剂有上百万吨,溶剂中碳水化合物和一氧化氮反应会产生对人体有害的光化学气雾,苯类溶剂及含卤素的有机溶剂都是致癌物,所以许多国家在溶剂排放和有机物的使用方面制定了严格的法规。
) I3 \+ w3 n/ w( i5 X6 j  b5 O) h% v) N
* x' d! M2 P; N; f电泳涂装在环境污染和所使用的有机化学物方面均有着很高的环保性。电泳涂装使用水溶性涂料,涂料中802以上是水分,溶剂挥发很少,对环境的污染也相应减少。电泳涂装主要使用丙烯酸树脂或环氧树脂(无铅),对人体无特别的毒性。电泳涂装过程中带出的涂料可100%地回收利用。所以电泳涂装是今后涂装发展中最有前途的工艺之一。; z' n5 Q: L# x7 W7 r
! \6 |2 k& v  a% t0 k
, H/ t9 [) |8 C( G(4)高生产效率
7 N7 C. p$ U0 I, R. F. ~! ]( f/ N0 w% o/ U9 m! D
$ g1 o1 r$ s6 t
电泳涂装作为直接应用于金属表面的涂装,可以使生产时间缩短。金属表面处理、电镀、皮膜等完成后携带大量水,传统喷涂方法要先行烘干再生产,费时而且浪费能源,而电泳可连续作业,易于大量及自动化生产。
7 S# K. C: |, ?" y" U+ {3 S/ d-----------------------------------------------
# @1 V8 L$ h# B" G8 F电泳的致密性好
) @" N4 a. ^) `% o1 G外观也好点* d4 H+ S( c7 }3 k% Z9 t
但是镀锌比较普遍
2 }, J* J7 Q  s0 M; v--------------4 l) }0 m" {$ V6 H' O
你的耐腐蚀是什么样的腐蚀?' w5 \8 k9 L6 i9 s6 u
镀层行吗?
3 s' a9 l+ H7 y6 w( \& ~6 ]如果不3 c8 }, Z/ x3 k0 w
用不锈钢  M1 L8 L; g. J* a3 b) X- \+ Q( q
userkypdy + 2 交流
 楼主| 发表于 2009-9-15 17:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# eastlakewater 的帖子
一般室温情况下的大气环境中,产品可能会沾到印章使用的油墨和人的汗水之类。
userkypdy + 2 交流
发表于 2009-9-15 20:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你发错地方了,应该发到表面处理那个区。
, G; |: @6 I# M/ D3 P- f) `, q不过这个问题太简单了,我回答你一下,电泳耐盐雾最高可达500小时以上,正常也能保证在400小时以上。而黑锌不过是电镀的一种,常规在100小时左右就会生锈。
发表于 2009-9-15 20:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不对吧,我们以前用过镀黑锌的产品,做过CASS试验,60h一点问题都没有
1 ~+ s# v! n/ F& p$ |; e8 l- L; `
电泳防护能力如何不好评论) s7 O7 [. g+ h6 k" J8 `8 Q+ w8 F
. K  m0 Q0 l) x0 K; f
不过喷涂的油漆,很少有撑过48h的
userkypdy + 2 交流
 楼主| 发表于 2009-9-16 08:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上两位的见解到底谁的正确啊?都把我搞糊涂了!
发表于 2009-9-16 08:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体看经济价值,电泳与电镀,看你们公司的装备与工艺保证能力
 楼主| 发表于 2009-9-16 09:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 trues2006 于 2009-9-16 08:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 d! k3 O" K8 \" e( b( V+ M. F具体看经济价值,电泳与电镀,看你们公司的装备与工艺保证能力
' R* t$ ]. P3 l/ p( a$ m( ]
2 h8 Z  `- |8 {) ~$ w/ a4 J6 j) Y
你的意思是说两种工艺不是一定哪个比哪个的防锈和耐腐蚀能力好?要看电泳和镀黑锌时的具体工艺决定?
& j, j& @/ ?2 M# [  ?5 W其实我说的是在一般常用的这两种工艺情况下加工出来的产品性能的比较和差别啊!
发表于 2009-9-16 10:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我很难理解你何以选择这两种表面处理放在一起类比,毕竟,这是形状相差很大的两种处理方式。
; ^# t$ T0 T5 ]* H通常镀锌是为满足一般性的防锈要求,而电泳多半是从外观及使用的角度来选取的。4 J* H0 [: E3 [2 l( t, z& y- n, d1 E
说到防锈及耐腐蚀,这两种方法都不是最好的。1 _0 k: Y& e9 Y, Y! T
因为你提到油墨,我还是建议你用黑锌吧。7 a0 Y% X# b4 g4 X
希望你今后提问能将情况表述的更为详尽点。
userkypdy + 3 交流
 楼主| 发表于 2009-9-16 10:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 9# 马尔马拉海 的帖子
因为先前我们图纸上标注的是用镀黑锌工艺,但这种工艺在找厂家加工时比较困难,且价格较高。
& S( P! J. t& H而电泳漆工艺找加工厂家比较好找,且价格便宜。8 W9 {& ~" e4 D4 O) ^
另外你说到因为我们使用中会弄到油墨,所以建议我用镀黑锌!不知能否详细解说下为什么有油墨的地方用镀黑锌件比电泳漆件好啊?' J; H) C6 a0 Y2 p' R
谢谢了!
发表于 2009-9-16 11:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电泳漆较镀锌,在通常情况下防锈与耐腐蚀性要好。例如:镀锌中防锈防腐效果最好的热镀锌的盐雾试验国家标准为196小时,而粉体烤漆的盐雾试验国家标准为400小时(NSS,中性盐雾试验)。
userkypdy + 3 交流
 楼主| 发表于 2009-9-16 14:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 gerald_lee 于 2009-9-16 11:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 V: C: M" L- M5 N1 h, }' Y电泳漆较镀锌,在通常情况下防锈与耐腐蚀性要好。例如:镀锌中防锈防腐效果最好的热镀锌的盐雾试验国家标准为196小时,而粉体烤漆的盐雾试验国家标准为400小时(NSS,中性盐雾试验)。
3 |- Z* h' ?1 d3 L; _3 p你和4楼的朋友的说法倒是一致的,不过就是不知道5楼的朋友的说法到底对不对啊?
发表于 2009-10-5 08:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有的时候确实拿不准,多找几个地方问问吧,可能对楼主有所帮助。
 楼主| 发表于 2009-10-9 11:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知道用C5210P材料进行镀黑锌后的效果是不是表面是黑色发亮的效果啊?
发表于 2012-8-23 17:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的产品电泳过不了CASS 16H 测试
发表于 2012-8-24 08:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
  \4 A) |6 I- |* T5 t& B
% r* l" `& [( a& \- `0 e4 p* X可以镀锌+油漆,防护几十年很easy,比很多不锈钢还厉害。
/ Y2 e! n' t! r7 k唯一缺点是电镀锌油漆附着力差,可以用附着力强的底漆,然后再面漆。
: o+ C% C7 r7 c% i! A( y7 L" @! r' f% D( O$ ]
可以用热喷锌+油漆,效果就好很多,做好了,直到你老死也不会锈。
发表于 2012-8-28 10:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
马尔马拉海 发表于 2009-9-16 10:31 static/image/common/back.gif
. @1 |  @$ P8 q我很难理解你何以选择这两种表面处理放在一起类比,毕竟,这是形状相差很大的两种处理方式。3 ]5 V) ~& z% z6 I, c/ r9 P. [
通常镀锌是为 ...
3 x$ B# r" s( _; q. g5 c5 S+ V$ w4 v8 s能不能具体解释下在有油墨下要用黑锌的原因?谢谢
发表于 2012-8-29 15:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,这么老的帖子也被翻了出来。
6 @$ M+ r: p$ Z) V  o) o: \其实这个问题没多大意义,你从楼主不再跟进就可知道。我如今已经不再回复这种无厘头的问题。
5 N: J8 ], U' N最终是怎么选择的,这么多网友在帮你出主意,总该回一声算是礼貌吧。
5 [  u$ y( |1 v, n: n4 x仅就这个问题谈,之所以说针对油墨镀黑锌比电泳好,是基于电泳漆的耐油性我没底,在这点上镀黑锌肯定比之要强。1 r7 x  j3 Q. ^' V
就这么简单,安德斯但?
