查看: 2805|回复: 8
[讨论] 欢迎参加CAXA CAD 2009新品体验的朋友谈一下感受!
发表于 2009-9-15 18:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
欢迎参加CAXA CAD 2009新品体验的朋友谈一下电子图板与实体设计的感受!也让没有机会能去体验的朋友在第一时间共同感受一下。
发表于 2009-9-15 22:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我参加了,以下是我的感受
$ g4 i1 X" g' e5 [1 K: v( {CAXA电子图板2009版本测试和使用体会2 k: j3 \; k/ @5 L- ?% c# v1 j
% J% |, M& @7 v& D
   对比老版本的变化,可以用“革命”这个词来形容的。以下分别用1.《界面》、2.《绘图》、3.《使用感受》来详细的叙述一下。
$ s& n. |5 B  b" N8 `    1.《界面》6 x. l- p* G, ^+ a
    2009版的界面借鉴了office2007的界面,从风格上从传统的工具栏状态变成了简约下拉菜单的式样,减少了不必要的寻找时间,提高了工作效率,至少减少了鼠标的移动路程。而且常用功能图标大而醒目,几乎不可能看不到的。我很喜欢这样,因为好找。+ I4 ^- a- g) c/ D( J8 R/ Q
    立即菜单也可以移动了,可以从底部升到顶部,操作起来更加的顺手,抬眼就可看到。不用老是低头向下寻找了。同时鼠标移动也顺手了。
( A/ k) f: n4 p6 D. ]    另外2009版还引进了命令行窗口,可以说是借鉴了autocad的传统方式。对于吸引一些autocad的传统用户是很有帮助的,比较容易转移到2009版上来。! x% E6 K$ I; @; N" o& E! {
    最大的变化是多窗口的实现,这对于工作时需要打开大量图纸进行参考的人士是最大的福音,这意味着系统资源占用更小,转换操作更容易。9 H1 m; t1 ?; p4 ~
    还有一个有意思的改变是实现了线宽显示的自定义,也就是说粗细比值可以调节,有益图形显示的区别。5 n9 f1 K/ F9 O8 T9 T( x
    2.《绘图》
2 j6 C; W; G4 J( m/ Y    在图形的绘制过程中相比原来的老版本明显多了一个动态输入功能,这也是借鉴了autocad的方式,不错的方式,对于连续的图形输入那是比较直观的,容易理解的。
6 ]. w0 ~* R0 G    矩形及多边形改用了多义线,这在选择的时候是方便多了,一下就可以了。而且更棒的是如果几条直线有共同的交点,则选择这些线后,可以让它们一起随着交点的移动而移动。. p, d! [( ~! I
    相比老版本图块可以命名了,也可以管理了,而且很容易编辑。尤其值得表扬的是,选择俩个相叠的图块时,相交且消隐的部分能以虚线的方式来表现,哈好!比老版进步多了。另外还可以编排显示顺序。编辑后也不会跳到最前。% ]7 _2 o! w. k0 Y; p  g6 R! y( _
    右键菜单也是大有进步,增加了“最近的输入”的动态选项。对重复的命令是最有效了,减少了鼠标移动,大幅提升了操作的灵便性。5 z" _  G3 I$ g5 b- B" s% P  O: l
    图框也可以填写有关选项了,增加了参数栏的定义,更加贴近设计工作的实际需要。
* H) I% @& I- D    参照autocad的方式,增加了清理功能,对减少图纸冗余,减少文件大小,提高了处理的工作效率。
- m: R2 b% L3 ?8 h' M/ i; B    3.《使用感受》
+ [6 D( D4 O7 x  n1 I" O5 \9 y# F    2009版相比老版本而言是告别了单窗口的形式,引入多窗口。操作的方式方法与一般windows的程序相同。在交互性方面借鉴了一些国外软件的优点,也是大幅提高了效率。5 N4 ?. q: U9 y  R  G3 Y
    增强了样式管理,增加了不少以前没有的风格设置,比如:引线风格。更加详细,方便了自定义。
3 f& p3 g! a. U- ~- o- Z    还有一个很重要的改变是,增加了标注与相关图素的关联程度,比如拉大圆直径。则标注尺寸会自动增加改变。对修改图纸带来了效率减少了操作步骤。& W9 _! Y$ Q, M+ [7 i$ U
    总之,2009版外观漂亮了,操作方便了,效率提高了,功能增加了。
发表于 2009-9-15 22:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
另外,图文并茂的体验感受,可以看下文:
! J/ ^+ H7 C4 x& |% k0 m% M见本人拙作《大话09系列》品鉴新版CAXA电子图板2009,
  C# Q' u& h2 g' @2 i; Rhttp://bbs.3ddl.net/dispbbs.asp?boardid=104Id=364666,% B( [" s, E+ p4 R6 x2 I( S
http://bbs.3ddl.net/dispbbs.asp?boardid=104Id=36680
$ i# J3 l* [+ j( B% i5 _: k& {! thttp://bbs.3ddl.net/dispbbs.asp?boardid=104Id=372100
7 H/ l( o+ E9 h. m' H  T, E- Bhttp://bbs.3ddl.net/dispbbs.asp?boardid=104id=39584
$ |0 Z) H0 z6 E1 Z! d
. G% \$ M* V) n) _保证原创
 楼主| 发表于 2009-9-16 10:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不知道09R1的BUG修改没有,您是否试用了实体09版,希望谈一下感受,谢谢!!!
发表于 2009-9-16 10:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃临夏回族自治州
哦,我还以为是什么呢。
发表于 2009-9-16 10:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
BUG修改了吗?
发表于 2009-9-17 08:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
界面是改进不少,相对anto的稳定性,要逊色很多,再加上普及面太小,应该加大普及面,让大家都用起来,喜欢上,这次是要壮大的根本
发表于 2009-9-18 17:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
写的好多啊!!!
发表于 2009-9-18 18:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果还是以前放出的哪个版本,我还是不用
