查看: 3223|回复: 9
[求助]为什么我做的图框和标题栏在调用后只有文字没有线框
发表于 2004-3-23 19:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
你是输入一个PRT还是调用一个图样?
 楼主| 发表于 2004-3-22 22:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
为什么我做的图框和标题栏在调用后只有文字没有线框是不是我的方法不对,哪位说一下,我刚学UG,比较菜。
 楼主| 发表于 2004-3-24 13:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是调用一个图样,我照书学的,在一个PRT文件中建立好线框,转入制图模块,存为图样后退出,在另一个文件中调用存好的图样出现上述情况,谢了。
 楼主| 发表于 2004-3-28 19:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
调用后只有汉字且位置都还正确,只是没有边框和线条。
发表于 2004-3-28 20:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
我试了几回,都没有问题,我是这样做的.1.首先应该定义一个图样点.2.文件----选项---存储选项----选择仅图样数据然后选择保存.
 楼主| 发表于 2004-3-28 15:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哪位大侠有UG制图的GB模板,可否共享一下?谢了。
 楼主| 发表于 2004-3-28 22:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢发哥,问题解决,原来是我在存储前没有定义图样点。
发表于 2004-3-28 18:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
可能是字体的问题了
发表于 2004-3-29 21:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
不用谢,共享是快乐的.
发表于 2004-3-29 23:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不大懂爱,发哥请详细点好吗
