查看: 3113|回复: 8
[讨论] 柱塞泵异响
发表于 2009-9-15 20:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
我公司用的华德A7V117系列的柱塞泵,平时用四备一,压力10Mpa,8个月后有一台出现异响,当时只考虑到溢流和流量问题,未及时打开泵查看,用至一年时5台泵都出现异响,而且噪音特大,打开一台泵发现固定柱塞的法兰螺钉全掉了 ,请高手帮忙找下原因~~!
发表于 2009-9-15 20:18:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
也许吸油不够.
 楼主| 发表于 2009-9-16 19:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
泵的吸油口低于液位高度,吸油口也没有安装吸油过滤器
发表于 2009-9-16 22:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
吸油不畅,管径是不是小了!
 楼主| 发表于 2009-9-18 22:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
五台泵的溢流管路是并联的,如果溢流挂路直径小,溢流不及时会不会出现上述情况?
发表于 2009-9-19 08:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
首先是震动问题 油量不足造成
发表于 2009-9-19 11:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
液压油中混入空气了
发表于 2009-9-19 12:14:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
振动问题,也有产品质量问题的可能!
发表于 2009-9-19 19:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 5# word1236 的帖子
五个泵产生谐波共振,溢流管路一定要分开。
