发表于 2009-9-16 14:29:50
来自: 中国贵州贵阳
将备份文件改成CAD文档! R! k4 i) d9 U6 ?9 P+ W2 N! k
CAD图修改后会自动产生一个BAK文件(备份文件),如何恢复其备份文件呢?在WINDOW下,工具/文件夹选项/查看/将隐藏已知文件类型的扩展名去勾,将文件的扩展名设置出来,然后将BAK改为DWG即可。
* j1 ?/ U8 y" ^) o
0 J& w0 Q6 I, ]. O, R在布局内设置含比例的图框
" ~& t9 H9 [. Z3 ?. O% {' T. j7 S在布局中把图框按实际尺寸画好,调出视口工具栏,输入MVIEW[MV]命令新建一个视口,并调整其大小,双击新建的视口,进入模型,在视口工具栏中选择图纸比例。( M" C, G0 k4 @8 n% G |: @
8 E1 V! O1 r$ s( u' ~) Q
如在CAD图中颜色重叠,转化图片后会颜色混合,可选将两个物体组块,后再转化为图片,这样,浅色就不会被深色给覆盖。
* P2 z8 l% ]+ F1 T/ T* U( m) u2 B% q* V# Z
直接打开CAD文档有时候会出现块炸不开或其它类似的问题,先打开CAD,然后再从CAD中打开图形,用AUDIT修复命令,接着使用炸开命令即可。
; p% `8 Q6 o* x5 m4 J: a* i两种打开方式不同,有些命令也会有细微的变化。
' G" R5 G- A3 q
! c; }. b/ I/ Z+ y8 p; @CAD中计算弧长的方法:(此方法可计算二维图形,线条其参数及面积)/ ^8 k% n" [& ~5 @. `& j
1. 只要直接画出待测弧,用LENGTHEN[LEN]拉长命令,直接选该弧长即可。
9 Q5 L' V n3 s; M. f, U2. 用LIST[LI]可以得到圆弧的所有参数,包括圆心,半径,起角,终角等。
. v/ w) W0 A; W8 a% o6 V3. 执行命令AREA后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。 : Z0 g+ ^2 D5 L! Y! T) O/ r' ^
4. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用面域命令region创建为面域,然后再执行命令AREA后输入Object,再选取对象。
4 g j m. w: t [3 n' L1 |# l7 s% Z1 f# h2 a
使用MINSERT命令插入的块不能被分解。即可用MINSERT复制2份,将原来图元删掉,即为只读文件,不过最好先另存一份哦!MINSERT复制1份的话可炸开修改。: t7 f; E! t+ c8 J7 \8 Y
- [' T/ G/ f' t2 \! e8 f9 ]7 E4 K
有时,从别处拷来的图约,会在修改的途中出现致命错误,然后自动退出,如何解决?应该是原图错误,可以使用PURGE(清理)和AUDIT(修复)命令进行补救。% C+ g' Z8 D8 P5 p
快速选择 / m) A; f# w1 m% E3 ?
这是AUTOCAD2000的新增功能,通过它可得到一个按过滤条件构造的选择集。输入命令QSELECT后,弹出“快速选择”对话框,就可以按指定的过滤对象的类型和指定对象欲过滤的特性、过滤范围等进行选择。也可以在AUTOCAD2000的绘图窗口中按鼠标右键,菜单中含有“QUICKSELECT”选项。不过,需要注意的是,如果我们所设定的选择对象特性是“随层”的话,将不能使用这项功能。, v* h) r$ F) ?
& ` }8 x% v# z! S* Z$ v; Y组方式选择) k8 P7 \1 m! [
将若干个对象编组,当提示“Select Objects:”时,键入G(group)后回车,接着命令行出现“输入组名:”在此提示下输入组名后回车,那么所对应的图形均被选取,这种方式适用于那些需要频繁进行操作的对象。另外,如果在“Select Objects:”提示下,直接选取某一个对象,则此对象所属的组中的物体将全部被选中。- o9 v% T( u. B# T+ @. R! j
, l/ N/ H0 a8 {+ @* M利用AutoCAD 2000的“块”以及属性功能,可以大大提高绘图效率。“块”有内部图块与外部图块之分。 3 b7 h' g9 m* z! p8 ?: D
内部图块是在一个文件内定义的图块,可以在该文件内部自由作用,内部图块一旦被定义,它就和文件同时被存储和打开。 ! F) h+ i* d7 I- ~+ m. r& t" Z
外部图块将“块”的主文件的形式写入磁盘,其他图形文件也可以使用它,要注意这是外部图块和内部图块的一个重要区别。
$ U* X% P; ^8 L4 O5 ]$ T% H- A( d9 y5 D- q* A7 j+ i
空格妙用: ( ]) F8 Y( D( C
选中图型基点:(即选中物体时出现蓝点,再点蓝点,红色为基点)
! e3 X" g* j. x# j$ f一下空格:移动命令; - K- ~' L2 O6 m2 ]2 c4 `, y: }$ ^
二下空格:旋转命令;
% ?9 \5 k( k" j, m# M1 {三下空格:缩放命令; 7 ~3 K/ C+ N% N( X! ^; s/ N5 u1 g
四下空格:镜相命令。 . |. q" m7 f+ b5 ]* c7 L6 I& U# X F
' Z& p8 c5 O5 [* @) I' d
SHIFT妙用:定仪偏移捕捉或旋转捕捉
$ q4 b- t! r7 {7 p例:绘制一个圆,左键单击激活夹点,单击右键,在弹出的快捷菜单中选择复制,水平拖动鼠标一段距离,左键确定复制的第一个圆的位置,现在在按下SHIFT键,再次在屏幕上拖动鼠标,并单击第二个圆。
9 q% |$ ~' I0 g; o; n. I" }看到了吧!是同距复制的,即小型的阵列啦! - Y" Q& F0 X6 s
5 v1 t2 c' r/ q+ a7 x
旋转阵列也可:画个圆形,并激活其中的夹点,点击两次空格,调整命令行中命令为旋转,输入复制命令C,输入旋转角度30,空格确定命令,此时按住SHIFT键,依次旋转鼠标,并在相应位置单击确定,效果出来了吧! / M+ t) t9 k# t$ ]
SHIFT键,同时还可以在修剪和延伸命令中快速转换,在输入命令后,选择要修剪或要延伸到点的钱时,按SHIFT健,即可转换命令。 * r1 w5 V0 e# _& d# h
其实用线来复制更容易。
0 X% E% B5 y" E2 q2 {先画一条钱,选取,并单击中心点(即红点出现),此时,按住SHIFT键,在屏幕上拖动一段距离后单击,再单击下一个时,你会发现此时是同距复制.若松开SHIFT键,也可多次复制物体.
3 f$ S) e7 v a3 `: m5 k* s* _1 L( U, k* {& U. p# _8 v, `2 m
视口中图层的控制 % A/ N& Z6 B$ ~! i4 F6 P
如果仅需要在当前视口不打印某一图层,如在当前视口不打印标注尺寸层,具体设置方法,用鼠标双击当前视口进入图纸空间中的模型空间(一定要进入视口里,否则无法对当前视口图层控制),打开图层特性管理器,选中要在单前视口中冻结的图层,在“在当前视口中冻结”。 P" ?$ a2 U" j/ {3 o4 [: X
% p" c( _# ]" F2 W `& [6 j0 ]
三维消隐打印功能 ! N* p2 \, |. z) f9 c
选中要消隐打印的视口(单击视口线),打开特性管理器,里边有个选项“消隐出图”选择“是”即可消隐出图了。
4 b' f' u( [( H# a+ W' E3 X$ n$ Z% g
AutoCAD2004中把文字炸开!(注,宋体不可炸开,只可炸开线条字体) 2 F- o8 q7 m, k" @
1.文件-输出-以wmf格式保存 ( s4 @( L6 i: E
2.点保存后提示选择对象,选择需要炸开的文字回车。 # P1 C' H! @ a: I
3.点插入-Windows图元文件-选择刚才保存的那个文件,按提示插入即可!!!
6 N# O, L9 c( c9 u, a2 zok了!这样文字就成线条了!!!& i9 g* I K4 c5 K3 y( J
* G+ F' X# X! V
把图形从CAD 粘贴到Word里:
3 P3 ]( T. s/ U |1.在cad里将所要的图形调整到全屏,然后点文件→输出,选中图形导出为wmf格式图片
) m& z9 V+ B+ M* B! T# x- v* T2.在WORD中,点插入→图片→来自文件,选择先前导出的wmf图片→插入 * K8 Q" V& {5 H, e$ Z2 S
3.在图片上点右键→设置图片格式→版式→浮于文字上方→确定 & @( V; K7 b7 S r$ f3 G8 Q C, t) Y
4.再在图片上点右键→组合→取消组合,将图片炸开→点ESC键 % u- _% {6 ~+ r% Z; D
5.选中炸开的图片背景→点Delete键,删除图片背景,这时只留下你所要的图片线条
/ b" i8 ^3 P& Q7 T6.选择你要加粗的图片线条(1根、多根或全部),在图线上点右键→设置自选图形格式→颜色与线条,颜色选黑色,粗细根据需要选择→确定 7 ]! d4 x- I7 N, M
7.这时,每一根图线是分开、独立的,若操作不当,可能会导致其中一根或几根移位而破坏图形整体性。解决方法是:选中全部图线,在图线上点右键→组合→组合,这样所有图线组合成一个完整不可分拆的图形。此过程完全可逆,便于你随时修改。
" h- R/ v3 L4 N' z3 A$ h+ W/ O4 B! _
" }3 `2 o) y! I使用此方法,可保证图形完全矢量化操作,看起来操作有点复杂,掌握后可以轻松完成任何复杂图形的操作。
# s( {9 l: D, r9 Y7 W5 ]4 {; O0 ?2 s2 G6 O1 V: X: H* ^6 [& k7 s
如何替换CAD中找不到的原文字体: (此字体可用宋体代替)2 e! o2 Z. M/ Y; o( L v
选择要替换的字库文件(如hztxt.shx ),将其改为将被替换的字库名。比如: $ S3 b% n6 h* k, H, m* K' ^
打开一个CAD文件,提示未找到字体hzst,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(fonts)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为hzst.shx,然后在把hzst.shx放到fonts文件夹里面,再重新打开此图就可以了。以后如果你打开的文件包含hzst这种你电脑里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。, \# x4 p+ [; Y1 W/ W k5 r
5 U8 v2 `5 I- |, x3 s6 q# @一些常用快捷键。 5 `4 a8 C: ~# X6 W
F1: 获取帮助
$ ]* _/ y% I8 j0 R+ }+ g, s) I& |F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 & G3 z) o4 C! x0 K. m! L" c4 r
F3: 控制是否实现对象自动捕捉 / U7 u/ g1 a- p7 R7 F5 q6 z- `
F4: 数字化仪控制 " M p" O" ^' n. X6 |0 I
F5: 等轴测平面切换 6 \# n' u1 M: P4 p6 A; B; V
F6: 控制状态行上坐标的显示方式 & j# m" k* d: `7 `
F7: 栅格显示模式控制
6 h3 e# x- \& z* zF8: 正交模式控制 # v: a3 [1 W! |! d
F9: 栅格捕捉模式控制
1 ~! @9 \, Q. c- r DF10: 极轴模式控制
" y. d3 r) y9 S; m) AF11: 对象追踪式控制 9 @* F4 z& Q% x* ]2 s
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9) 8 m2 V. E. S9 D5 U
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
8 ]3 G4 J" _) ~! c' d9 UCtrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
I3 M4 w- q' `" N8 u( [, l$ v' I- LCtrl+G: 栅格显示模式控制(F7) C/ f3 \. y! E% F) `* f
Ctrl+J: 重复执行上一步命令 ; c/ ]) B B" V$ C2 U7 p
Ctrl+K: 超级链接
?- f5 x0 t C3 rCtrl+N: 新建图形文件
) H) q; } t0 h8 J, {% wCtrl+M: 打开选项对话框
& {( @/ `6 L# ?6 C; s$ o5 YCtrl+1: 打开特性对话框
. `, `+ l2 ]" W- w6 T% HCtrl+2: 打开图象资源管理器
6 a" U% [0 C( p1 W' R% aCtrl+6: 打开图象数据原子
* Q" G, f- _' r) r& Y/ k( {Ctrl+ 打开图象文件
: l! r* C: x& q, S h" N5 N: G. JCtrl+P: 打开打印对说框
: h t1 `7 w1 T6 R% O4 ?0 G* p8 BCtrl+S: 保存文件 4 A' k2 Y. a/ s" p3 A( G
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10) ' P# G1 J: g% m' f0 d' n
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
% h0 X( M6 ^ }" B: U1 S1 cCtrl+W: 对象追 踪式控制(F11) 7 B+ T" c0 U: i! ?
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
4 w) m& G, M: P. P) TCtrl+Y: 重做 + }8 m/ ^0 c7 ?* r+ x
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
% R# \% C1 n" A- l! x H/ B% U, x2 ~2 \# S0 D" Q4 \: n
事先绘制你需要的图框,然后文件另存(将文件类型改为图形样板文件*.DWT)。在把这里文件复制到原文件盘\Program Files\AutoCAD 2004\Template。 8 M6 b9 }, i: ~7 [
这样每次打开cad之后只要你点新建文件后再选择前面复制的dwt文件就ok。(通常以后就会默认)
% Z: b$ d+ _. J$ H
" h( V' K/ ?' W+ `0 e7 @: N单选一图层冻结、开或关
: c) S: J! |! k5 C1 @% b J+ ]1 T-la确定 ! d1 B' M; D s& A {" \ d
f↓确定
7 V; ]) r& W3 S- S7 P~**确定(有个符号“~”)
, C8 p3 O1 q( Q8 A4 X% A0 i# |* |) e这样可冻结除“**”以外的所有图层,可选择不冻结当前层。
5 v5 |' T/ u; S/ I5 [2 t
2 _# Q; S9 ^ t3 I使镜像后的字体仍为正字的办法:
/ p" ?, w. x s/ }3 e z在命令提示行中键入mirrtext,回车,再输入0,回车。6 I) O R2 y5 T
7 S$ @3 ]5 V4 V$ N& f! H0 ^快速创建块小技巧: & s% O0 F, p T& r; c
首先,选定你要创建的对象,再同时按住Ctrl+Shift+C键,用鼠标点击选定的对象的中心点,再同时按住Ctrl+Shift+V键,用鼠标点击空白处,现在,你就可以看到粘贴出来的对象就已经是一个整体的块了。
% @7 f" h4 Q* H0 v9 g+ w7 t' S% W: H
快速作出相切圆
) K8 \9 }; r$ Y) l 平面图形中某个图形元素光滑地过渡到另一个图形元素的连接关系就是相切,记得笔者刚刚开始学习AutoCAD软件时,总是很笨拙地运用半径相加或半径相减的方法来画出相切圆,现在想来真是太愚蠢了。实际上,我们在运用画圆命令时,只要使用参数“Ttr”指定作相切的圆,然后分别选择相切对象A和B圆,再输入过渡圆半径就可以很方便地作出相切圆了。
J/ n9 O2 h. s( n5 N/ m v- l2 h& O& ?! Y2 e6 ?$ W, u( o! {
双击滚轮可使图形最大化。; k ~6 z4 r) z
, F" L( \3 b6 V; d* X
问:开始绘图要做哪些准备? 2 ?" l+ H6 D/ |" o K3 [6 d$ A m
答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。
( a5 z# G) q9 i+ I6 K# Q. V" x3 |8 \/ r* k# M
如何标注带有分数的文字? * N: [" @* w \, v. _3 z
1)键入“mtext”命令 & ^% q6 H1 p9 L4 i% `3 e9 P7 F6 o
2)定位边界
+ i2 M3 B/ T# ~9 r( p5 x/ ~3)在弹出框中输入“1/2” 6 ~' |; j! f" z0 Q" Y2 W% F
4)键入一个空格,在弹出框中选中自动堆叠和转换为水平分数形式+ H) P/ e: v C, N3 c
5)确定、确定
?7 r, [) e0 X' l8 F0 F
. y0 r+ X$ Z) h在布局视口中若不想显示某图层:
8 L n3 @: u. f. ^1 k4 Q先在布局内双击,击活其中一视口。1 ]6 l( ^, z! g( g( R( v% i& l v t3 s* E
调出图层特性管理器,显示细节,选中其中不想显示的图层,勾上在当前图层冻结。2 x3 f7 F2 F( N0 u3 n2 u
) I) W1 ~- Q0 X$ |& m2 X0 D3 ]( g在word中快速输入上下标1 a# M, [4 @8 k/ r! w/ j
下标ctrl+=
^5 i4 B: e" M8 b+ O- p上标shift+ctrl+=( |7 H; R1 _+ v+ M) z: f4 a
' p( N7 f6 x/ R2 s/ D% Y在EXCEL中,输入平方和立方的方法:; }, \0 \6 @5 E- }% U8 [
比如现在要输入X的平方: " I# v/ [$ H" W. L
输入X---按下ALT,同时在右边的小键盘输入178---OK!!
_7 j4 H: ? x; j同理,输入立方,可以用ALT+179, |
