在日常使用中望 CAD 软件时,使用频率最高的就是选择功能了,那么在日常使用中,大家可能不知道中望 CAD 提供很多种方便实用的小功能,下面我就来为大家介绍两个我在日常使用中发现的小技巧。
( O1 y, I/ b6 a8 C5 e: z, J 1、在选择编辑中 , 有时不小心多选了某个图元 , 此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来 , 只须在 " 选择目标 " 的提示后输入 remove 回车 , 再在提示下逐一选择哪些多选的图元 ( 当然别太多 , 否则难选啊 !) 即可搞定 . 在选择时,随便输入两个字母,如 mn ,这时你会发现 command 命令行出现一大串提示,包括 fence 、 wc 、 wf 等,很方便的。
2 ~4 V+ g" |! m+ E: [ 2、用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,中望 CAD 还提供了 Window (以键入 “w” 响应 Select object :或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应 Select object :提示), Crossing (以键入 “C” 响应 Select object :或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应 Select object :提示), Cpolygon (以键入 “CP” 响应 Select object :), Wpolygon (以键入 “WP” 响应 Select object :)等多种窗口方式选择目标,其中 Window 及 Crossing 用于矩形窗口,而 Wpolygon 及 Cpolygon 用于多边形窗口,在 Window 及 Wpolygon 方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在 Crossing 及 Cpolygon 方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。. Y1 n5 E2 {( z V4 Z
中望 CAD 还提供了 Fence 方式(以键入 “F” 响应 Select object :)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入 R 来响应 “select objects : ” 提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入 A ,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住 CTRL 键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下 enter 键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用 'filter 响应 select objects :,在中望 CAD 中,还提供了 QuickSelect 方式选择实体,功能和 filter 类似,但操作更简单,方便。中望 CAD 提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。 |
