11天前
查看: 1355|回复: 0
中望 CAD 与其他软件的交互技巧
发表于 2009-9-15 23:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  从事设计工作,除了要使用到中望 CAD 等软件外,还经常要使用到其他软件,如 Photoshop 、 3dMax 、 CorelDraw 、 Word 等,有时会碰到各个软件的交互。这一部分,谈谈我在这方面的经验。
8 `+ P* l' y' U( p6 @6 Q- C  一、 3dMax
6 A: J0 F( T8 p6 Z  3dMax ,最常规也最常用的效果图绘制软件,建模非常方便(与 Sketchup 建模不同,不多叙述,反正一般建筑师用 Sketchup ,效果图制作者用 3dMax 就对了,两者的建模思路不同)。现在也经常使用一些渲染器如 VRay 、巴西等等来配合进行好的效果的渲染。8 w4 v: ^  V: t1 I
  中望 CAD 中的平立面图,在 3dmax 的建模过程中都需要,导入过程都比较简单,不罗嗦了。不过有一点要注意,图层设置合理,图元绘制精确的 cad 图纸导入 3dmax 要比“乱七八糟” ( 原谅我使用这个词 ) 的图节省建模者的很多时间。3 G3 |0 L6 @+ F. y7 r2 W
  二、 CorelDraw; o! K& P. T& c, `( w+ P  {: h; w
  CorelDraw ,在好几年以前,平面上色(平渲)时经常会使用到这个软件,最大的好处是出来的东西都是矢量文件。不过现在好象一般都 PS 来平面上色了。
# W. c- X4 W$ O( ?" t& ^  三、 Photoshop4 E2 P) l& d9 F3 }% X2 ]5 g
  Photoshop ,这个行业最主要有三个地方会用到这个软件。一是方案的文本制作阶段;二是效果图的后处理,三是用来扫描一些图纸、照片等。# x: |1 G1 @, m5 c1 u) ^
  就 Photoshop 和中望 CAD 的交互而言,两种,一是将中望 CAD 的图纸导成位图文件(即后缀名为 jpg 、 bmp 等),以用于文本制作等;另一是将位图文件倒入中望 CAD 中,常见的是将扫描的地形图导入以便绘制成电子文档。
& }9 c# |3 D7 J; e8 k0 Z" i  先说第二种简单的,将位图文件倒入中望 CAD 中。在中望 CAD 的菜单中,选择“插入”,再选择“光栅图像”,然后按照提示一步步操作即可。  P4 ~9 k5 I( T0 z' }
  对于导入地形图,也可以使用一些软件,如 Vpstudio 、 R2V 等来辅助矢量化。, p& C3 P' U" q; N' V9 r; ~# A6 w
  将中望 CAD 的图纸导成位图文件的方法, 中望 CAD 的文件菜单中,选择“输出”,再选择 bmp 的后缀存储。这样,同样可以把中望 CAD 的屏幕显示内容变成位图文件。5 x4 S: g% {# Z9 A2 _0 n- ^9 R# V
  四、 Word
; m, r: N* j" l8 H* V3 I! p+ _  在说 Word 之前,先说一下中望 CAD 中的文字输入方法。中望 CAD 中的文字输入方法有两种,一是输入为“ text ”,即单行文字。对于少量的文字,推荐使用这种方法。二是输入为“ mtext ”,即多行文字。对于长篇大论,如设计说明等,推荐使用这种方法。, K( T. k# a) U+ X+ f0 v' ?/ B# ]
  在 Word 中,将长篇大论写好,“ Ctrl+A ” “ Ctrl+C ”,在中望 CAD 中选择“绘图”—“文字”—“多行文字”,框选将要写入文字的区域,在跳出来的菜单中“ Ctrl+V ”,修改顶上的一些设置即可。# k+ w0 f+ U7 |5 ]- [: |6 B4 O
  中望 CAD 中的图纸要插入 Word 中,须先将其转换为位图文件即可,方法如前所述。注意一点,就是图片的分辨率不用太大了。
