国产CAD软件近年来发展很快,但相比国外同类软件,国人对国产CAD软件的了解是远远不够的。要想振兴民族软件产业,我想最关键的还是广大用户首先要了解国产软件、应用国产软件,离开这一点,一切都是空谈。为此,我趁着国产CAD品牌的代表——中望CAD2009已正式推出的机会,向大家逐一介绍中望CAD2009的功能特点,以便大家更好地认识、使用国产软件。
& v% v) h; p; F7 w7 s 上一篇文章我向大家介绍了中望CAD2009的工具选项板,在本文,我将与大家探讨如何应用中望CAD2009来实现模板的创建与视口的应用。. d1 o* S1 G& }! I a7 X- Y) M
在我们应用的中望CAD软件中,我们会看到整个的一个绘图界面有两个部分,一个是模型空间(Model),还有一个就是布局空间(Layout)。我接触的很多设计师都有一个习惯,就是应用布局空间进行绘图,其实这是一个错误的做法,布局空间的应用是在打印上,而不是在绘制图纸上。* U" L. Q% z/ J* B% n
在现在越来越多的专业软件存在的CAD世界里,对于平台来说,那只是专业软件的的一个载体,在专业软件中,我们可以进行各种图形的绘制,可以直接应用专业软件给我们定制好的图层、线型、或者是标注样式。但是对于一些进行设计相对简单,对于平台操作要求比较多的用户,平台的功能强大,对于平台功能了解深刻,无疑对自己的设计有着重要的意义。下面我就将进行二维图纸建模的最开始操作,以及最后一步操作为大家进行介绍。
9 G# P3 I. \$ _, q4 s* P 一 模板的创建
3 @' y7 i7 O1 @9 v l( d% [ 1 模板的作用- k/ m! j$ Q: D/ H; ^$ T7 v) P' P
模板是我们绘制图纸过程中的一个重要组成部分,它能够将我们经常使用的图层,线型,标注样式,以及图框保存起来。并且模板文件会以.dwt的格式存储在软件中,我们在进行应用的时候可以直接进行调用。
) S& @7 g# }; `. q) R% ] x8 z 2 模板基本内容的定制( N" b+ D$ m, R+ j3 m i1 K
在我们应用模板的时候我们可以看到,在模板文件中我们可以直接应用他的图层和标注样式,这是在制作模板的时候,通过人为定制进去的,下面,我就简单介绍一下在ZWCAD中如何定制图层和标注样式。" @7 ^& x; X8 d' ~) P
Ps:以下所有操作,都是在软件的布局界面操作。
8 M s- |, }, M. j2 C4 y 打开软件,我们可以在整个界面的上方看到图层的工具条,我们点击图层特性管理器按钮,进入软件的图层管理器界面。在这个界面中,我们可以进行图层名称,颜色,线宽等各个样式的设置。如图1
+ s( R, o7 J, l http://www.zwcad.com/cad/art/images/clip_image002_0002.jpg0 A* d* g) | j) h, y+ N( l
http://www.zwcad.com/cad/art/images/clip_image004_0002.jpg
* P& x" b$ l7 I 图1 对于标注样式的确定也比较简单,我们只需要点击界面中的标注工具条中的图标就可以,当然我们也可以在样式工具条中,或者标注菜单中,我们都可以找到标注样式管理器,在这个里面,我们只需要将我们需要的内容进行设定就可以了,如图2
5 @+ e3 w# x' i0 l9 l7 I, r# ^ http://www.zwcad.com/cad/art/images/clip_image005_0000.jpg. E3 y. V4 B! @4 X( h) C
图2 3 进行图框的属性设定
7 t1 x s4 N. r& H 这一点很重要,这个对于我们进行图框内容填写很重要,这一点可以为我们以后的工作节省很多时间。
) j5 e5 s) K0 }- L% |( o 首先,我们先进行图框的基本框架的绘制,这一点很简单,只要我们按照标准将图框的大小,标题栏的位置以及尺寸确定下来就可以了。
. _" U' p+ }/ J' X 图框绘制好之后我们需要一个重要步骤的操作,就是对需要在绘制图纸时填写的内容进行属性的定义,下面我们来看一看如何进行属性定义。4 T: ?8 C8 ?3 q7 g2 V
如图3,我要对其中的标题栏的绘图人员这一项进行属性的定义,我们就需要输入命令att,这样会调出来定义属性对话框,我们将对话框中的标记和提示填写成绘图人员,将提示删除或者写入我们需要提示的内容,然后点击选择。) ^" Y8 l- [5 t! M+ Z' J$ t
http://www.zwcad.com/cad/art/images/clip_image006_0002.jpg3 d) U6 h$ D8 p0 _/ N
图3 点击选择,我们选择这个内容需要填写的地方,并且将我们需要的文本高度填写在文本高度这一栏。点击定义并退出。& f; L% _3 r- u- W
然后我们选择我们定义好的属性文本,然后点击属性管理器,将对齐方式更改为调整,然后我们调整这个文本在图框中的一个最大范围。如图4
# ?2 {& T9 B- R http://www.zwcad.com/cad/art/images/clip_image008_0002.jpg
0 _& A! _4 f7 v. W3 f 图4 定义调整范围会避免我们再填充内容的时候出现文字超出框的范围的情况。0 H4 l' ~" s+ n7 @! y. x1 M4 j0 G" Y
4 定义块8 e- L) O& C; O ^ Z- O" }) O
我们将绘制好并且定义好属性的图纸进行写块的操作,名称根据自己的需要定制。如果我们需要填写内容,我们只需要双击这个块,就能调出超级属性块的窗口,我们可以在里面直接添加内容。如图59 P' c5 i1 A @. q
http://www.zwcad.com/cad/art/images/clip_image009_0000.jpg
1 D. K2 o3 u8 }0 G" v4 g1 i 图5 这些工作都做好之后,我们就可以进行保存,保存的时候要保存城.dwt的模板格式,然后将这个模板存入到ZWCAD的Template文件夹中,下次再绘制图纸的时候,我们就可以调用这个模板了。
( }" H: G' K" M o5 T$ p 二 视口的应用
& k: z; T0 \; ?+ R: G r: n6 | 视口是和布局配合使用的一个非常好的工具,他可以将我们在模型空间绘制的图纸添加到布局空间,并且还可以进行一些其他的操作。具体如下:
& ?1 k9 k9 }2 }" j Z* r 我们新建图纸,选择我们刚才定制好的模板,然后在图纸的模型空间进行图纸的绘制,在这种情况下我们有一个好处就是我们可以按照1:1绘制图纸,因为在布局空间进行模型空间图纸加载的时候可以直接定制比例。如图6
: z" I8 U! Y( j! G& Q; B http://www.zwcad.com/cad/art/images/clip_image011_0000.jpg$ v/ u* Y8 `! C! X/ y* i4 q# a
图6 我们绘制好图纸的时候将图形切换到布局空间,然后选择图层,这个图层 一定要在定制模板的时候定制为不打印,然后我们选择视口工具条的单个视口,然后选择图框的内部范围,这个范围就是我们显示模型空间图纸的范围。这样操作之后就能将模型空间的图纸显示到布局空间中。如图77 Q& X7 _3 S4 S2 t2 h3 v. @7 j
http://www.zwcad.com/cad/art/images/clip_image012_0001.jpg
8 l" ] l/ c T8 {) D http://www.zwcad.com/cad/art/images/clip_image014_0001.jpg& S" R! R. M( r) L
图7 如果我们觉得图形添加到空间的比例不合适,我们需要进行两步操作,首先要将光标在图框内部进行双击,这个时候,视口的范围会亮显,并且视口工具条也会显示出现在图形在是口中的比例,我们可以进行调整。如图84 l9 a5 V* c9 s; ]$ h9 B- m
http://www.zwcad.com/cad/art/images/clip_image016_0001.jpg
; @( @" L. ~4 P8 M8 ]. W( w% F! s 图8 调整好比例后,我们双击图框外部,这个时候,我们就不能够对图纸中的东西进行改动了。这样,一个带有图框的图纸就绘制好了,并且绘图比例我们可以直接进行设置。
) I ^/ q7 \' L K: I 特别提示:+ h) p7 n! b* c8 z/ z
应用视口功能,我们可以进行局部放大图的操作,我们可以在布局空间在创建一个视口,只要让这个视口显示模型空间图形,我们就可以看到局部放大的图形。如图9
# e' b0 r( W- t3 Z- w' z7 E3 X- H http://www.zwcad.com/cad/art/images/clip_image018_0001.jpg
% `- f8 J" ^4 M4 s# P1 F8 b! z 图9 以上就是应用模板和视口功能进行图纸二维建模,当然,如果我们有很多种尺寸的图纸要打印,我们可以将模板中的布局多建立几个属性图框,这样就可以解决我们的问题。并且应用视口功能,我们可以在绘制图纸的时候按照1:1的比例进行绘图,并且可以在图框中生成其他比例的图纸,希望这个文档,能够给大家带来一点启示。 |
