查看: 4084|回复: 17
[已答复] 四爪自定心卡盘如何使用
发表于 2009-9-16 07:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-9-16 08:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
所谓四爪  意思就是四个爪是独立的 可以单独活动' x  D' c: g: @/ y1 u; q* e- @/ @
这样就是长方体或者加工中心不在物件中心也可以加工的 当然旋转的半径要小于车床能加工的范围之内3 z8 d5 p* w" @: c4 i
你肯定理解为三爪卡盘的样式了 认为四个爪是联动的7 O$ u  D' C& b- N5 f2 {1 ~
如果加工长方体 建议用单动的, H3 F$ J# L" e; D# j. @- d
- V( c4 v, Z. o- w$ Y% g/ X. F[ 本帖最后由 cayuer 于 2009-9-16 14:11 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-9-16 08:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
貌似没有四爪“自定心”卡盘,只有四爪“单动”卡盘,就是四个爪是分别夹紧的。
发表于 2009-9-16 08:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
四爪卡盘的每个爪都可单独调整,装夹时工件的中心不会与机床的中心自动对中,需要手工校正,可以夹持多种形状的工件。
 楼主| 发表于 2009-9-16 12:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-9-16 13:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那联动的就无法车削非对称的物体了
发表于 2009-9-16 14:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
  四爪自定心卡盘全称是机床用手动四爪自定心卡盘,是由一个盘丝,四个小伞齿,一付卡爪组成。四个小伞齿和盘丝啮合,盘丝的背面有平面螺纹结构,卡爪等分安装在平面螺纹上。当用扳手扳动小伞齿时,盘丝便转动,它背面的平面螺纹就使卡爪同时向中心靠近或退出。因为盘丝上的平面矩形螺纹的螺距相等,所以四爪运动距离相等,有自动定心的作用。 - N( s. |4 L* Z2 c" d2 @$ [6 r
  四爪单动卡盘全称是机床用手动四爪单动卡盘,是由一个盘体,四个丝杆,一付卡爪组成的。工作时是用四个丝杠分别带动四爪,因此常见的四爪单动卡盘没有自动定心的作用。但可以通过调整四爪位置,装夹各种矩形的、不规则的工件,每个卡爪都可单独运动。, ], t; p" E: U8 c
. i, D1 q. u1 H! \
适用范围3 `, x+ r9 k+ s% B/ `  x. a, y
  四爪自定心卡盘& c! Z8 x5 }& ~; W
  功能:四爪同步移动适用于夹持四方、四方形零件,也适用于轴类,盘类零件。
: t+ d" z2 K3 Q  i' m  ^  适用机床及附件: 普通车床、经济型数控车床、磨床、铣床、钻床及机床附件——分度头回转台等。  u  d8 |$ I& X( W
  四爪单动卡盘
( K3 [  ]! G! S  功能:一个卡爪可单独移动适用于夹持偏心零件和不规则形状零件。
* L( d2 k! e) y1 c2 H: o, u' {: d# N  适用机床及附件:普通车床、经济型数控车床、磨床、铣床、钻床及机床附件——分度头回转台等。
3 z4 f4 l8 n3 I; ]3 `5 U% X9 p* O相关国家标准,标 准 号: GB/T 4346.1-2002 标准名称: 机床用手动自定心卡盘 第1部分:参数和技术要求. L( M" l6 ]- e# w) B0 e0 {' J
3 X  H+ N9 E3 S* p2 Y" V[ 本帖最后由 cayuer 于 2009-9-16 14:13 编辑 ]
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-9-16 14:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
联动的四爪要车长方形的话,可以考虑增加垫即可。
发表于 2009-9-16 14:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能每个爪都能微调的吧?
 楼主| 发表于 2009-9-16 15:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2009-9-16 15:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-9-16 18:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
特定的工具 非要让它变成万能的啊?$ F6 V! l' Q9 {8 k. x9 _9 @/ r
又不是不能拆卸 干嘛非要用自定心的 加工长方形?
 楼主| 发表于 2009-9-16 21:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-9-17 08:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是偏心零件,可以做个偏心夹具,
发表于 2009-9-20 18:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以焊一个软刚爪,爪里加工成零件的外型,就可以了.
发表于 2009-9-21 21:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
第一次听说有自定心4爪卡盘.学习...
发表于 2009-9-21 22:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
你一定不是车工,四爪定心和三爪定心有什么区别
发表于 2009-10-14 19:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
四爪自定心卡盘是有的,它不一定是夹方的,它是夹圆的,可是还有六爪自定卡盘的呢
