发表于 2009-9-16 17:07:51
来自: 中国江苏泰州
不知是什么材料?什么矫直机? _) {6 d# h1 s k' g
如果是多辊(如七辊)矫直机,在矫直中主要是通过矫直辊对棒材反复进行弯曲达到矫直效果,其头尾矫直效果较差。但是,这种方式不会导致直径变粗。
2 v8 c, F% P1 S! h% S& N6 O4 u0 P如果是两辊矫直机,矫直时有一定压下量,矫直压力较大,棒材会有一定的变形,矫直可以改善棒材椭圆度,矫直直度好,但是也不应该导致直径变粗。
' c# @3 S, z" Y- L' r1 x一般在矫直时,由于表面氧化铁皮剥落,直径应该变小。由于棒材不可避免地有椭圆度,楼主可以在一个截面上多测量几个点,同时最好测量矫前矫后的同一个点,这样才有说服力。
3 c( q4 z6 u& I, b$ E2 p至于长度变短有没有可能是测量误差?( o8 ~& p) g p! q, Q
- W. E! W6 m! J' Z" [+ x[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-9-16 17:09 编辑 ] |
