查看: 2065|回复: 4
[已解决] 关于MSA
发表于 2009-9-16 18:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
关于GR&R的,一般都是考察%GR&R,也就是GRR占得百分比,但是现在一般计算有2种方法,一种是GRR/尺寸的公差,一种是GRR/TV(也就是总变差),2种结果算出来差的很大,那大家都是怎么计算的呢?
发表于 2009-9-16 23:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
测量系统的误差由稳定条件下运行的测量系统多次测量数据的统计特性:偏倚和方差来表征。偏倚指测量数据相对于标准值的位置,包括测量系统的偏倚(Bias)、线性(Linearity)和稳定性(Stability);而方差指测量数据的分散程度,也称为测量系统的R&R,包括测量系统的重复性(Repeatability)和再现性(Reproducibility)。
2 d" c) z6 ^0 V" }  P9 F/ S' k% N- p7 n0 S" P
  一般来说,测量系统的分辨率应为获得测量参数的过程变差的十分之一。测量系统的偏倚和线性由量具校准来确定。测量系统的稳定性可由重复测量相同部件的同一质量特性的均值极差控制图来监控。测量系统的重复性和再现性由GageR&R研究来确定。
+ Q/ I: o( a* v* h. g
+ A5 u) u- @6 L5 F* [0 |( ]测量系统包括人与测量仪器;即人为的测量误差与仪器本身的误差;' O, \1 H, a  }- S9 p
重复性着重于仪器本身的误差引起的变差;在现行着重于人在测量过程中产生的变差;计算方法,可以参考日本企业中常用的自动计算文件,及EXCEL文档;如果楼主需要的话,我可以给你传一份,我认为这种文档楼主应该会有的;
发表于 2009-9-17 08:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看这个测量系统使用来检验产品的还是用来监控过程的,用来检验产品的则用GRR/尺寸,用来监控过程的则用GRR/TV。
 楼主| 发表于 2009-9-23 10:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的谢谢。. x+ y9 G9 Z7 q1 e% u# t$ [
可是别人告诉我,所有的都应该按照GRR/TV,测产品的也应该是这样,但是在选取样品的时候,要尽量选择范围宽的。比如公差是+/-0.1,那10个样品就应该均匀分布,是这样的么?如果是这样的,在做PPAP的时候很难去选到这样的样品啊。
发表于 2009-9-23 17:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做MSA,取样是最难的,相比之下理论和方法都好学。
) C4 H( x* X1 d$ j! r取样的确要求代表过程变差或者代表产品公差范围,不然结果不准确,可能会误导。所以很多人取100个样本,然后筛选其中10个样本用来做MSA。
2 b* L: K7 S  m" ]% ~/ @很多的时候测量系统同时用来监控过程和产品的,这个时候计算GRR,要看过程变差和产品公差哪个比较小,取小的哪个进行计算。: _+ @  c, @1 E: S
在测产品时,如果产品公差比TV要小的时侯,按照GRR/TV计算得出合格的测量系统,可能不能用于监控产品的。
5 z0 V, V; H+ Z
! w4 ~. ?; y" E, ^7 Y[ 本帖最后由 svw0936 于 2009-9-23 17:16 编辑 ]
