查看: 1379|回复: 0
[分享] 抛砖引玉之SILIDWORKS之简介
发表于 2009-9-16 22:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如果插件中有“与SolidWorks完全集成”则表明该插件已集合在SolidWorks软件中,一般用OFFICE PRO模式安装即可正常使用! ) m8 v  u  C  M# Y3 l. \) v2 F) o
PhotoWorks 高级渲染软件与SolidWorks完全集成
3 m4 j! O& p4 ^" X% s9 s& OPhotoWorks软件用于产品真实效果的渲染,可产生高级的渲染效果图,该软件使用非常方便,设计人员可以利用渲染向导一步步完成零件或装配真实效果的渲染。
+ d7 ~; n# K+ ?) p+ D) B: _利用PhotoWorks可以进行以下几种渲染:
5 M% X( i7 h3 b, U, o2 B( G: f1. 设置模型或表面的材质和纹理
2 t2 D; v  Z& d: X0 \2. 为零件表面贴图 3 D' h" r% V0 p9 ]0 k
3. 定义光源、反射度、透明度以及背景景象 6 J( W% O" g0 H2 |) Q  u
4. 利用现有的材质和纹理定义新材质或纹理
9 h. l5 l. z  c; p7 f& P5. 图像可以输出到屏幕或文件 # B% @, [1 o& E9 _
6. 可以进行实时渲染 / i$ l" Z( D) X0 I
FeatureWorks 特征识别软件与SolidWorks完全集成
' Y# x3 _6 F' R3 E+ B大部分三维设计软件都提供了数据接口,利用数据接口可以读入标准格式的数据文件,如IGES、EAT等。但输入到设计环境中的模型只是一种实体的模型,无法区分输入模型的特征,对模型的修改很不方便。 5 j, S6 J  Y( ~. r& x8 V
利用FeatureWorks可以在SolidWorks的零件文件中对输入的实体特征进行识别。实体模型被识别为特征以后,在SolidWorks中以特征的形式存在,并和用SolidWorks软件生成的特征相同。FeatureWorks对静态的转换文件进行智能化处理,获取有用的信息,减少了重建模型所花费的时间。 1 j# }( d" @, Y3 o( k7 X! F
FeatureWorks最适合识别规则的机加工轮廓和钣金特征,其中包括拉伸、旋转、孔和拔模等特征。
! w; c5 |" }, v" d) O  u% H6 o1. 拉伸特征,特征的轮廓是由直线、圆或圆弧构成
' b4 ^: B3 f: s# y6 M2. 圆柱或圆锥形状的旋转特征 $ I8 m* d8 N( o
3. 所有孔特征,包括简单孔、螺纹孔和台阶孔
1 ~& |. _, B3 s: ]/ ^- e1 z4. 筋和拔模特征
* [+ A. f% H  e8 ]; Y5 C9 ]5. 等半径圆角
  D, h; O; I# n; R0 v$ o+ ^Animator 与SolidWorks完全集成的、易学易用的动画制作软件
' i6 ]2 {6 {8 Q3 e9 v产品的交互动画将SolidWorks的三维模型实现动态的可视化,摄制产品设计的模拟装配过程、模拟拆卸过程和产品的模拟运行过程,从而实现动态设计。
5 J+ v; N9 o) v- FAnimator具有如下特点:
$ L: @6 ?3 Y0 Q* h0 ?4 q6 w: j0 X1. Animator与SolidWorks和PhotoWorks软件无缝集成,可以充分利用SolidWorks的实体模型和 PhotoWorks的渲染功能。 0 @4 C4 T  y" v  t4 _. s' U" c( w
2. 利用动画向导,可以非常容易地对SolidWorks零件或装配体环境制作动画。
2 ^+ \# U% Z" |! |3. 爆炸或解除爆炸动画,来展示装配体中零部件的装配关系。
+ O7 ?' C/ q1 t* M. C4. 绕着模型转动或让模型360度转动,可以从不同角度观看设计模型。 , z) w7 N( ]! L6 A! F. }4 `
5. 利用专业的灯光控制以及为零件和特征增加材质,来产生高质量的动画效果。 5 Z' u+ P, H1 K+ q* n9 C* U$ k
6. 可以直接通过电子邮件发送AVI格式动画文件,加快设计观点的交流,缩短设计周期。
6 E! i( A' s( D, a3 x  MPiping 与SolidWorks 集成的管道设计软件 9 f& Q: |- G" P0 E
Piping是功能强大的管道设计软件,可以自动完成管道设计任务。Piping主要用于涉及气体或液体运输的行业,能够高效地进行管道设计和管道装配。
( `) G1 s* _  ~4 A# |( ePiping能够对气体和液体传输设备中的管道设计进行优化,可以充分利用SolidWorks独有的功能和灵活性,方便地自动地进行管道设计。Piping主要有如下特点和功能。
% x: i' p- Y! ?8 {1. 自动完成管道设计,设计效率大大提高 8 F5 K' C. m& O! w' W6 j
2. 管道的装配和修改非常简单,通过拖动操作及粘贴/复制操作就可轻松完成。 " U" k0 E' z: I7 [
3. 提供标准管道配件库。 % y, O+ ^, `9 Z: Q" Y6 r% e
4. 可以自动选择合理的管道配件。 . ]+ \- t) t" K; t0 m+ `4 d
5. 通过精确的计算,自动切除并产生管理。 9 V# q2 ]5 {7 S
6. 转弯处自动插入管接头。 + C" C$ T  i/ t1 m5 C; Q9 j
7. 当转弯角度偏离标准角度时,产生自定义的管接头。 ; t8 L7 ~2 S8 E) M9 G3 }4 l
8. 通过捕捉/配合的智能化装配,快速完成管接头的装配
