查看: 6440|回复: 15
[分享] 在装配体里移动子装配体
发表于 2004-3-22 23:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是 tony33 的那招,跟在闷人那贴后面,5 V' b% h7 S; T$ A
4 g) m' t6 R3 r
; O5 i! T7 H% F# u9 }6 s. ^以前一直不会,呵呵
% u9 u( G# [" ^+ k
+ z- s) K" T' i) U* K/ \6 ?
发表于 2004-3-22 23:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
是悶人和 TONY 那個吧8 l; @0 m: W. N
[此贴子已经被作者于2004-3-22 23:16:20编辑过]
# O2 z" X, E9 B8 V& _! M
 楼主| 发表于 2004-3-22 22:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
刚学到的一个小技巧,结合以前遇到的一个问题,给大家演示一下。
9 ~4 C( R2 b- t% \: ]$ Q
5 I% P* r+ l! V7 y& b- v如图示,如果将活塞杆和缸体作在一个子装配体里,那么默认的方式在装配图里是不能实现活塞杆移动的。  n) e2 @8 x' }( V) j. y. ?& T& O9 K
% S/ Q5 f4 Q9 @$ ^* x3 M  o1 F( f( uhttp://www.3dportal.cn/attach/2004-3/2004323175722828.jpg
& Y0 S' s# i2 A( l& m2 B9 S
# w& z! J% R- P9 T, Y% r: q可是通常我们都希望有这样的结果2 j( s' R6 w, D0 o# Z; ~2 ]
7 U, |: \' r& r7 \
http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/200432318032374.gif% X/ u; D; x+ j
) A0 g: i8 v) V$ O
方法很简单,但却很实用 & w; b+ y- g" V$ G, m0 X
我想看看有哪些朋友需要这个
9 f/ j/ g, p/ f5 I  m% m( N$ m( y- @7 e- e6 Q- {  K
http://www.3dportal.cn/attach/2004-3/200432318534683.gif
0 y% }- k6 F; R- r' j+ k7 m' ]4 Z
[ 本帖最后由 艾飞 于 2006-9-19 23:32 编辑 ]
发表于 2004-3-23 20:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
唉呀!总算是有救了,我总遇到这样的问题,每次都抱怨SOLID太差,这么个功能也实现不了!! D, c, A7 }; r. e
( L  S$ m6 y$ h6 h- |: E+ F: R4 c8 p( U
: x# y) H( A+ X3 j  F3 s谢谢了!
" f( R+ Y+ r4 {+ o, a( L& _$ a6 h* \
发表于 2004-3-23 21:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很简单,选中子装配体,右键点击“属性”,在“属性”中将“还原为”选项由“固定”改为“灵活”即可。
发表于 2004-3-24 21:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
太急解題了 沒注意到只點到零件的屬性而沒點到次組合件 因為解題時 我就已發現了這個項目 認為問題一定在這 可是卻是灰的不可選 不明究理 因而作罷 錯失了答題的機會
发表于 2004-3-29 09:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
子装配体之间都是可以移动的!
发表于 2004-5-28 08:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我常用到的方法是先将子装配体解散。这样就可以达到目的。不知楼主的方法是什么,等下学习一下。
发表于 2004-5-29 18:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这种效果是好,以后老板问起结果会如何,我就可以,,,,,[em05]
发表于 2004-9-19 21:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以前用“物资动力”解决,总觉得不够完美,现在好了
发表于 2004-9-27 10:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我以为大伙都知道这个功能呢?Solidworks以前的版本就有此功能了,我很早以前就这么用了。
发表于 2006-9-12 21:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼很高了么,楼主该现身了吧。我也碰到过同样的问题,一直没有好的解决办法。想看看,有什么高招。
发表于 2006-9-18 11:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
多个子装配体情况下好像只能有一个字装配体设定灵活
发表于 2006-9-19 11:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也是一直嫌SW没这个功能,原来一直没有发现的~
发表于 2006-9-19 15:22:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
发表于 2006-9-19 17:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
谢了,我以前为了能活动,只好把他们装在一起,没有子装配体
