2021-06-25
查看: 3071|回复: 13
[已解决] 从PROE工程图转DWG格式时能否不生成日志文件
发表于 2009-9-17 10:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如题,由于我们的很多产品都要转成DXF或者DWG格式的文件来进行加工生产,
7 z1 I7 U+ W/ c) R, ]! {9 x每次转成DXF,或者DWG格式的时候,都会生出很多日志文件,
* k0 V0 D" i; W5 v如:
! J; O. L0 S0 g0 U6 P/ W4 Idrw0001_dwg__out.log.11 R9 g: n& s1 X# B( x7 f( Z
drw0001_dwg__out.log.2
0 u4 z) ~& K1 d7 b0 f
每次都要去手工清理,很是麻烦
# _2 P+ Y& x9 }# Y5 v7 D有没有哪里可以设置下,或者添加什么配置文件,不生成这些日志文件呢?) e8 q  e' m, F3 G; D
1 W! [: _; F  D+ C
[ 本帖最后由 spidow 于 2009-9-18 12:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-17 11:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
帖子沉了,自己顶下,期待各位高手来解答.
 楼主| 发表于 2009-9-17 13:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
帖子沉了,莫非大家真的没有解决的办法,只有手动清除????
发表于 2009-9-17 13:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也想这知道这个
 楼主| 发表于 2009-9-17 18:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大家看过贴的请拍个砖.! W* f& ?6 @3 x
发表下意见撒.
发表于 2009-9-17 21:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
似乎是没办法,我是在Pro/E工程图环境中完成全部工作的,如果外委需要电子档就转换成PDF,几乎不转dwg格式
发表于 2009-9-17 21:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这是个问题,我也在找这个,没有结果,不过有一些快速删除这些的工具
发表于 2009-9-18 10:08:00 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
自己编一个批处理文件删吧!
发表于 2009-9-18 10:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我是用批处理把文件删的!
 楼主| 发表于 2009-9-18 12:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
外发文件加工可以用PDF的格式,但是如有些机床里面要调用DXF的格式的话,那就不行了.' V2 X% t3 t8 }# Q8 W: s
我找了很多地方,似乎是没有解决的方法,看来也只有搞个清理工具来清理了.
 楼主| 发表于 2009-9-23 07:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个是我参考网上的批处理修改的,大家可以参考下..$ J: ]( ?6 L) ~6 M
@echo off) U9 l8 `0 E# K! W' O) ~$ j
cls . i9 |! J9 q' o( t" b
color 0A# Z* s7 n+ r4 H; B
set work_dir=%cd%6 v0 E+ B& L1 e# k' S+ w. m
set purge_dir="D:\Program Files\proeWildfire 4.0\bin\purge.bat"  r# I( o* e$ ]1 \- ^) B
for /f "delims=" %%i in ('dir /s /b /ad %work_dir%') do (; y7 U; G: H* O0 R5 k6 L% ]
cd %%i
8 z- n; j% s0 o, p) ~' Q: v%purge_dir%
2 n. D. R, \. {- adel /f /s /q %%i\*.log.*
2 W$ i; \* v3 O- ]( i, {1 Hdel /f /s /q %%i\*.log2 r5 V% ?% K6 _) p
del /f /s /q %%i\current_session.pro
' V7 }5 [' V, F% x9 e. odel /f /s /q %%i\*.out; Q) a$ e4 I1 g7 s
del /f /s /q %%i\*.txt.*! G6 Z& m  h" ~+ `" ^
 楼主| 发表于 2009-9-23 07:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
但是这个批处理有个缺陷,只能够删除下一级目录下的垃圾文件,对于同一级下的文件不能够删除,不知道怎么修改这个.
发表于 2010-11-6 16:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
PROE在这些地方有点像低能儿,啰嗦的不行。
发表于 2010-11-6 17:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有办法,pro-e就是pro-e
