查看: 1789|回复: 6
[已解决] 现阶段工艺评定用0cr18Ni9好还是用SUS304
发表于 2009-9-17 10:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
因为看到好像现在0Cr18Ni9改成了06Cr19Ni10  也没出新规定说能不能覆盖到
. B) w; S* S1 P. ?请问大家做PQ时 现阶段是用0Cr18Ni9 还是06Cr19Ni10 还是SUS304  受不了牌号太多了
发表于 2009-9-17 15:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
通用,都是一样的母材
niao_csu + 2 应助
发表于 2009-9-19 09:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没听说0Cr18Ni9改成了06Cr19Ni10  ,如果改,应该在标准上体现出来。" b9 `/ L7 E8 Q9 `3 u
0Cr18Ni9 和 SUS304虽说差不多,但要看属于什么标准。不能随便互相代替。
发表于 2009-9-20 08:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
如果采用国内的标准当然是0Cr18Ni9啦!
发表于 2009-9-20 12:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
- \6 i" S. O% o6 G# F& y" j) x( H2 r% o, Z0 a# k) ?5 ~
标准是出来了,但没有说强制性% p7 l: _2 y2 _  u9 o3 y3 ^2 @1 m
# G- @- s5 k% k5 \( `
你所说的材料,有国标,还有美标的,都是一样的材料。! C- o. w) w" J# z
  N( A) T1 T( P1 ?- p: A在评定中可以通用,用国标就行
发表于 2009-9-20 14:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
(1)楼主说的是GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》,于2007年3月9日颁布,2007年10月1日实施。
: _3 {1 e: e. B9 a/ e1 n(2)GB/T 20878标准重新编制了不锈钢和耐热钢牌号,并增加了数字代号:如,0Cr18Ni9的新牌号为06Cr19Ni10,其统一数字代号为S30408。) l" @4 }4 d$ P3 S/ a2 N. ^  Y
(3)有关楼主提的问题,如主要服务于国内市场,建议仍按0Cr18Ni9进行焊接工艺评定。GB/T 20878只是对材料牌号重新命名罢了。" f; w( K: x+ D, g% ]) c' g
(4)三维收藏:GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》2 {! i" K6 k, T# Q1 K4 O. |2 x: ?
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=383223
发表于 2009-9-21 11:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
评定中是可以通用的,一种合格了就都可以根据它编制工艺卡
