发表于 2009-9-17 21:42:04
来自: 中国辽宁本溪
三、选择题 ( 15分)
+ U% g. X7 f% m7 c1.母线相序的色别规定,零线为( C )。, W2 @6 P/ l( P$ ~8 `3 b
A. 红色 B. 黄色 C. 黑色 D. 绿色" [5 ^* Z+ X& E6 h& U
2. 单相三孔插座接线时,中间孔接( C )。
* _% M9 m" N |# [3 d A. 相线 B. 零线 C. 保护线PE ; O: W$ L# Z, E5 d) M) I5 G% @
3.按下组合按钮时,触头的动作状态应是( A )。
! A# J7 ^# h% [5 Z A .常闭触头先断开 B.常开触头先闭合 C.常开、常闭同时动作
k! k8 m1 a. g2 y# M% K- o4.在操作按钮联锁或双重联锁正反转控制线路时,要使电动机从正转变为反转, 正确的操作方法是( C )
) l0 n# |( |9 i. E6 r5 e A .可直接按下反转起动按钮 B. 可直接按下正转起动按钮 . b# G, G( {1 l
C.必须先按下停止按钮,再按下反转起动按钮。0 h/ D1 q7 G+ G2 c! n
5.带电灭火应使用不导电的灭火剂,不得使用( D )灭火剂。
. V. x* i+ J7 Z, |. l, v: V M8 j1 ^ A .二氧化碳 B . 1211 C. 干粉 D. 泡沫# [8 p" q K: @" J! M# j3 z
6.熔断丝熔断排除故障后,可用( B )的熔断丝更换。
9 u* h- s4 J! I5 t) Y- L A.大容量 B.相同容量 C.导线代替; E& T" k# z! ^9 n4 d
7.为了防止液压泵、电机等机械振源与管路的振动形成共振,二者的振动频率之比要控制在( C )的范围之内。
! T4 _. e; h* E$ z# b( }, z A.1/2~1 B. 1~2 C . 1/3~34 o7 Z' k. y9 ^) `
8.滑动式离合器轴向位置的调整应满足( C ) 的要求。
9 m1 q6 y- \4 C A. 离合器接合 B. 拨叉位置 C.离合器接合的和拨叉位置
1 @! X! F0 A# n6 S4 y9.采用双头螺柱联接装配时,其轴心线与机体表面( C )。
, ]8 j2 c* V3 z4 X( bA .同轴线 B.平行 C.垂直
% Z. F5 k$ I, s, k10.拧紧长方形布置的成组螺母或螺钉时,应从( C )扩展。( s. B: s! P5 k) F2 [, ?# U# [
A. 左端开始向右端 B.右端开始向左端 C.中间开始向两边对称。
+ v" ?0 f9 s u+ D1 J5 f' \; T+ N11.标准圆锥销的规格是以( A )和长度表示。
. E+ n" ?8 w+ f A.小头直径 B.大头直径 C.中间直径
1 |8 |" N3 u& y* @# S6 z0 O12.螺纹管接头联接的管道中,外螺纹处填料卷绕的方向为( A )。' j# m) h- D$ R% [
A.顺时针 B.逆时针 C.轴向* e* s* C4 X- M$ T
13.在装配的调整中,只有通过增加尺寸链中的某一坏节的尺寸,才能达到调整的目的。这种调整称 ( B )
* H4 l# v1 E2 H$ b/ E; w. y6 _ A .修配 B. 补偿 C.装配" @: c5 [8 h: y( U# t
14. 我国工频(交流电的频率)是( B )赫兹
, Y2 @% o$ l& @* k% z: L& TA . 60 B. 50 C. 40
! \0 S r; P. q5 Q2 K' q, H6 P15、在更换溢流阀或油泵后,在调试前先应将溢流阀调( B )再启动车辆。+ [; P9 ^! H7 z8 h+ O/ t
A.大 B 小 C 不变 |
