查看: 1713|回复: 2
[求助] 电泳的导热系数
发表于 2009-9-17 10:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家知道一般的电泳导热系数是多少?
发表于 2009-9-17 13:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米·度(W/m·K,此处的K可用°C代替)。4 q  H  n4 x7 a' t: G
) S# g* x* O9 ^  导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。
" {& Y4 m% i3 N  W
& ~3 S7 k" b/ ~; s* X  通常把导热系数较低的材料称为保温材料,而把导热系数在0.05瓦/米?度以下的材料称为高效保温材料。# Q4 [& k4 ~* i: I, V
6 o& U, P2 z: t! x# m. b( A% V
  金属的热传导系数表:/ L. h' b' [, u) M; T* Q. L
4 ?7 X& K/ Y1 Q$ m  银 4294 L4 L3 N: y' f7 {
6 O2 q+ @/ X/ [' v7 C2 _" }  铜 4019 \, U$ [# H  Z+ P  z
" q3 S; Q* [( n/ ]
  金 317* V2 q6 H4 m! \* {- a! A6 ~
& a& |3 h' Q2 k1 b+ w! d  铝 237( D% \* \  b0 b' G4 W8 E
' d% j  B- x% Z# [* a" _/ w
  铁 80
) w, g" ?% X+ F+ O- v0 e( {5 T6 ]% Y
  锡 671 B. t4 O7 D& M" c
! r1 @  k: K& g
  铅 34.8
3 w% }0 F" z4 q4 R" w6 K
9 B9 {; k6 F- _9 z  各种物质导热系数!/ K' X) W) Q: E# o' j  ^% r
6 U6 m' s' D: G" C  r  material conductivity K (W/m.K)
$ V8 o# A* J7 _% G4 a" R* R* K
0 ?& X# K: l8 n/ H  diamond 钻石 2300
2 [1 a7 N$ P2 u7 E: |# W
: p9 x6 X  S3 N" D. M  silver 银 429' [! L1 Y4 ~* V* L
$ i  E; i$ B$ k8 M- H( J
  cooper 铜 401- S' v3 F# |# v7 ~  [, ^
4 _: d6 o. w7 s% L$ K1 u# i: x  gold 金 317
+ o/ W! G5 w/ O
' W0 V; ]* }) J" D: {  aluminum 铝 237
0 g/ c5 q# ]/ \9 c5 ~) ~! {/ H/ h* Z& Z# x! t- j: x8 h2 \
  各物质的导热系数
; H3 P& E; h1 j$ w. n8 r& v2 n! n) }7 H. O" U3 |
  物质 温度 导热系数 物质 温度 导热系数
  B, \1 \8 j3 F
3 v) l# e" I) T, G2 n& `/ n  亚麻布 50 0.09 落叶松木 0 0.13
4 N8 z% U8 V7 g0 N5 k. n9 D
& t  o; [, H; s9 l3 d; b  木屑 50 0.05 普通松木 45 0.08~0.11& v; s/ G3 [7 R; g3 a3 z
: n# ]" q5 T( m. C# i; n& U; k  海砂 20 0.03 杨木 100 0.1, m) [' A5 T$ o' s* c5 c7 P( h
" T* f) S2 W( u/ |  ?  研碎软木 20 0.04 胶合板 0 0.125
% ?9 v: m; u, t  Q
! t2 g+ ]0 _2 \  压缩软木 20 0.07 纤维素 0 0.46% T9 v" s& D! t$ \: _2 M
, J2 O% B1 Q: `+ }
  聚苯乙烯 100 0.08 丝 20 0.04~0.05
+ E6 F* _) b; i5 _% |& L$ m9 I
" \( P: i1 i  ^% O- t! ^2 ~  硫化橡胶 50 0.22~0.29 炉渣 50 0.84$ y- \: U4 c2 [& ?+ K% `
$ J' U% B$ h0 g9 ^: Z1 K
  镍铝锰合金 0 32.7 硬质胶 25 0.18+ M, H& r+ O7 T# h- K% x3 o
, k; d7 B5 I( m7 p
  青铜 30 32~153 白桦木 30 0.15
5 J' a$ B5 v; M; p6 G0 @" t/ `& i: Y: @/ n
  殷钢 30 11 橡木 20 0.17( ^. L& }  A) z! W; U
( z  Z  ^' |' T5 ~: H  康铜 30 20.9 雪松 0 0.095
2 E2 V7 j& T( z! f7 U( T3 _* B0 T/ P1 P  b! n
  黄铜 20 70~183 柏木 20 0.1: {  b$ M: B) F) ?
! a/ u5 Q; B( t$ `  镍铬合金 20 12.3~171 普通冕玻璃 20 1
: u9 h6 ?8 }/ p- V! B4 G& M. y9 Z; J$ u" v* t
  石棉 0 0.16~0.37 石英玻璃 4 1.46
/ z. v; R- t! `7 p( n5 ?2 @2 q. T% c, C% f6 i9 l( c  S% i
  纸 12 0.06~0.13 燧石玻璃 32 0.795
9 [5 d; `& o1 {* {- v2 [1 `9 c& i. V) a  m( ^& c2 B
  皮棉 4.1 0.03 重燧石玻璃 12.5 0.78
' n* l6 o3 W" A6 `+ H# b) c) b
8 y- l5 Y/ Z9 g  矿渣棉 0 0.05~0.14 精制玻璃 12 0.9* a" p3 c2 H% D+ B
# u1 M$ j& f" q  N+ s% F/ }
  毡 0.04 汽油 12 0.112 B6 O' }+ U' L+ A2 g4 w! {* {6 [
5 A$ T/ B: V; I* h1 N. `4 O; I# K  蜡 0.04 凡士林 12 0.1848 p9 j  h. \3 H! P( ^
/ }* J( k! `0 A; y" y# W
  纸板 0.14 “天然气”油 12 0.14
! j$ l9 g/ [. Q9 H' R: w  w: W+ k
  皮革 0.18~0.19 甘油 0 0.276; }+ `" L1 b: |$ J
) C* k9 E  Y+ ?( d1 R6 f' M  冰 2.22 煤油 100 0.12+ _" ]3 q+ t& @! \0 G
1 X1 O. `+ f$ l. c" [2 a6 D- b, l
  新下的雪 0.1 蓖麻油 500 0.18
; t: c& X& L1 t. \0 l& s# m% n' d1 P7 X* _
  填实了的雪 0.21 橄榄油 0 0.165
& @" {; Z/ g2 f1 o/ l6 Y0 K: q% S' y  E; u$ c0 p& Y
  瓷 1.05 已烷 0 0.152* F8 d" Q9 T% P! ]3 o8 g( V5 v2 O
0 O: K. V; j& V* B2 T2 h* I2 b7 `/ i  石蜡油 0.123 二氯乙烷 0.147
) N, v- W+ c0 V# G# n( [+ g- ^) g" K# y
  变压器油 0.128 90%硫酸 0.354( [( y# g0 M& S6 _
) m( ^% ~$ H: r+ P3 u  g$ Y
  石油 0.14 醋酸 18
3 j7 K9 r# t& y; ~$ Q6 \- l% r  [% ?$ U4 c
  石蜡 0.12 硝基苯 0.159
% J$ @7 K& b' L1 }% A8 R: Q* \2 ~+ |! |' P
  柴油机燃油 0.12 二硫化碳 0.1440 x9 d" R8 b7 c. o: _; K
4 ]$ u) Y0 s0 H. ^  沥青 0.699 甲醇 0.207& M& R! p0 ?6 {, @3 K
6 H; h3 j8 ]" j* a  玄武岩 2.177 四氯化碳 0.106
. N( a# c; P) k7 O- J( I; U6 g4 d( a1 U  v) y9 m2 s! p
  拌石水泥 1.5 三氯甲烷 0.1218 y1 ?# P# u3 v% Y- ^2 `/ N
7 g/ J8 {8 P5 R/ R: a
  花岗石 2.68~3.35 氨气* 0.022
$ c" K8 V+ I5 E% i& j4 K  O! s% {: j, k1 P
  丙铜 0.177 水蒸汽* 0.0235~0.025
& b( f" k9 N- `$ I' C) u7 u  k: z4 }$ d) s2 L* R( d& ~. e& i% f
  苯 0.139 重水蒸汽* 0.072
1 l$ G& T: t4 m
. S5 L: u% D# K8 @  s1 G  ~. k  水 0.54 空气* 0.024
& S) f# S9 W) j" g# l) p) @' e8 @2 B% R; p) G  p
  聚苯板 0.04 木工板 0.1-0.2
: T0 X/ v/ m6 h5 f0 n: q6 f
: F8 d; A9 a9 O- R+ u  重水 0.559 硫化氢* 0.013
3 {/ m& Y- Z" V3 e
+ E& E& T9 i& X3 g: w: V6 b  表2 窗体材料导热系数2 W7 M, t: K( e2 n- A2 q, `
/ T' ^5 c! n3 q# J1 A
  窗框材料 钢材 铝合金 PVC PA 松木
, d; ~0 C% ]; P% m+ f
$ ]5 b$ U! f, O  导热系数 58.2 203 0.16 0.23 0.17
+ g( a4 _5 r. M: `: W
. _7 v( a' @% Z5 V  表 3 不同玻璃的传热系数
' Y$ M. E0 T, W' N
8 h7 E& K' n6 e6 ]- D6 C# ?  玻璃类型 玻璃结构(m) 传热系数" |* J$ w" R' e% i7 P8 v
# i& W0 a/ h0 y
  K-w/(m2-k)
5 \5 m6 L8 W1 l. x3 ?4 U7 u# Z
. P: _* J0 C6 D  C% j! U  单层玻璃: G7 c; A0 p7 u7 S5 d
2 |. e  k0 y. X: m/ z  6.2
6 J* S; W! ]) w
: ~8 s% r. u, K4 o  双层中空玻璃 5×9×5 3.26
/ ]* E% w: A! y; @. d5 L' @
8 H9 F  v) ]3 ^9 M/ o' `  5×12×5 3.11
; K, l$ P* u# E; u' F6 k' _  x2 P! K+ p/ ~+ |
  一层中空玻璃 5×9×5×9×5 2.224 K' L. M- B* e5 A! h$ F3 N# d1 o
6 H5 v6 d. P/ Z8 ?/ M6 [  ←-- 5×12×5×12×5 2.08
6 }4 t3 g  B% T  x  }. F4 |2 K+ r1 W5 O/ s
  Lhw-E中空玻璃 5×12×5 1.71
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-18 13:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
问题的实质没有解决呀,我问的是镁合金电泳后的导热系数是多少?
