2天前
查看: 3374|回复: 17
[求助] 机械制图,拆装配图!
发表于 2009-9-17 13:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教各位,拆装配图是不是很难,有什么要求,为什么我们的总工说不敢让我们(刚工作)拆图!还有生产中零件标注的依据是什么,会不会漏标,多标尺寸?我现在在装配车间实习,是不是有必要去机加工车间去实习一下?
# a' T" I9 t1 f' w/ m3 X  d9 l3 Z4 c7 S
[ 本帖最后由 xiayongjun 于 2009-9-17 16:27 编辑 ]
发表于 2009-9-17 20:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我也想听听有经验的人的解说.
发表于 2009-9-18 09:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
* {$ ^! c  m2 W" D3 B' `  P) l: [
/ s2 n; O3 ]% H" R* ?$ h
基本上您需要了解裝配圖的設計原理,以及基準位置。
8 H4 |1 Z' V; p: D# \' _通常都是設計者本身自己拆裝配圖,因為原設計者比較清楚基準點從何開始、裝配件的公差擬定。  u# v" g# I  ^% _, O; N& ~7 N
所以你們總工才不敢讓你們拆圖。- p9 c- |, h( _& O  u4 C( ?
6 L( @- R" ]- z8 W" }# U9 |7 v/ M8 \7 Z% a- M. F4 a* ~" T
" P7 C& Z% j! L1 b) _9 B7 m8 K
' i1 Z$ o7 Q  ^; x3 }, P' z
* X, C3 ~9 \' ^0 ~( s  N零件標註依據~重要的是您必須了解此零件的基準在哪裡?裝配公差如何去制定,如:滑配、緊配....等等。" b3 B0 n& T4 g
尺寸漏標~多多少少都會發生,自己標註後時要記得檢查一遍。
; s  K7 A- I" V  z% h5 b多標尺寸~也是多多少少會發生,畢竟我們都是一個尺寸一個尺寸標註。
7 \. T/ N- B) ?  X1 `, s除非您有自動標註尺寸的程序~2 k2 B: \  B; x8 ?- O4 I- W
" U" E% V) Z; U; ~, T( j+ I5 h
3 f$ r& {3 L2 ^7 M: f
( X9 Y9 U; p" E4 W' R) M
裝配車間實習~可以了解到設計者的設計理念....
. H$ _; r. w' [) \" [  Y+ s# L機加工車間~可以了解零件加工過程,以後如果您有機會設計機械的時候,您又有加工的經驗,您才不會發生 '' 畫出來的圖卻加工不出來 ''
% {4 P6 T* O2 f* b0 _# p,而且您也可以知道您畫出來的零件,會不會很難加工。: A1 E& B8 }( ?% x
因此我個人認為,您有機會去機加公車間實習可以去試試看。
% \4 `: B8 B0 N. }: |1 ?
) @7 u3 C- S4 I: u5 X3 S' U! Z! u# r( c6 W4 y; B
一般我自己設計好的設備,我都自己親自去裝配,這樣才能了解自己在設計的時候有哪切缺點,除非第二台、第三台...才會請別人裝配。$ N7 R2 O) q" h' A
以上是我個人的微薄經驗,希望對您有幫助.....
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-9-18 11:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
正规的装配图应该有设计基准和装配公差,完全可以拆出零件图,除非装配图不完全
 楼主| 发表于 2009-9-18 17:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# balanca 的帖子
十分感谢,受教了!
发表于 2009-9-18 18:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
3#讲的很好,入木三分" q: U& c( I' w9 y$ J, f
6 Q3 l) R# K7 ]3 v. b
一、拆图是搞设计的基本功。( c9 I6 [, g8 K- O- k- A4 N3 B
0 ], ^1 U5 V# R6 M  K' a拆图首先要搞清装配图的原理、参数等,然后1、零部件的验算2、绘出最终的零件工程图。& D, A( i4 u  l# s( L
  r. n* W% \: @4 S  S" N4 f7 D, K二、零件图标注应包括:
* X2 a( E9 A! ?) _0 @3 g- ^( {  `' ~0 p9 r0 X- D. k
(1)尺寸标注:以能完全表示零件尺寸关系为准则,即,让人能知道零件的每个尺寸及尺寸的公差.要注意尺寸链.
) s3 U- _9 Z4 g- k  y3 j2 b, l+ R0 s: h& Q
(2)粗糙度标注  (3)形位公差标注  (4)其他
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-9-18 18:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 yulongfan 于 2009-9-18 18:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 y# {) {/ n# }0 ?
3#讲的很好,入木三分& z6 _, i: s, ]# r
8 _  y, H$ P1 w6 ?0 C- W( U一、拆图是搞设计的基本功。
8 A+ \0 P& J! u5 N" L
6 ]# v, V! g9 Q* }# L+ z) W拆图首先要搞清装配图的原理、参数等,然后1、零部件的验算2、绘出最终的零件工程图。5 g3 a( I0 A/ f4 ~& u2 H2 i
- F4 ?6 o, C% c5 w3 I1 q9 F7 O
二、零件图标注应包括:
* [6 T8 K5 k& n4 |0 h( _+ p7 l' ?+ d
(1)尺寸标注:以能完全表示零件尺寸关 ...
' h! r1 ]8 w8 j/ @5 j: y! h9 a0 {  s% v: h# e$ I& f
不敢當~只是分享一下本身一些經驗而已。
% t' M/ ?4 ~8 y6 T/ V% g論壇的目的~就是要分享彼此經驗,從別人的經驗可以減少自己的錯誤發生。
( U5 `. c# l8 H( d# T) I以後還須請各位多多指教 :) :)
发表于 2009-9-18 18:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 xiayongjun 于 2009-9-18 17:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* F% m/ X) E7 M十分感谢,受教了!
4 J2 o, c& ], W; w7 w: M9 {8 g
0 D0 N% o9 ^2 \0 T3 u& m/ t& L別這麼說,您太客氣了...
# U2 ^$ O& W% W希望對您有幫助才最重要
 楼主| 发表于 2009-9-18 19:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 8# balanca 的帖子
呵呵,很有帮助,得到论坛各位前辈的指教,先前一段时间有点急躁,现在内心也平静了许多!在车间做事看图纸的目的性也增强了,今天车间装一台新产品(磨床),刚开始装就出问题了,设计者图纸上的线性滑轨(采购件)和实物不同,后面还有可预见的小问题(他们讨论的),设计者在车间满头大汗(天也不热)的,切身感受到设计的艰难,得好好努力了!感谢各位前辈!
发表于 2009-9-19 00:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在零件图未完成时是不可能有详细的装配图的。所谓拆装配图是指项目主管(责任工程师)设计出装配图的草图,给出设备的技术参数和一些关键性的尺寸,这时是没有零件的具体尺寸的,更不会有什么基准和公差配合,在后续的拆图工作中,零件的形状和尺寸还会有所变化(主要是尺寸的变化),这就要求拆装配图的人要熟悉机器的结构和各个部分的要求、要能领会项目主管的设计意图,如果把项目主管的设计意图领会错了,那拆出来的零件肯定就不会正确了,楼主总工说不敢让你们拆图最主要的就是指这点。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2009-9-19 10:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.拆图必须熟悉工艺,比如机械加工车间所用的设备,工具等。
- D3 v" j% \* Z2.拆图的难点是要十分熟悉设计思路,严格按照设计文件执行,以及所设计机件的原理,应用,实现的功能等。; o- U- u6 i" G- Z8 [5 h" g
3.标准尺寸要按照国标,航天标准,电子标准,机械标准等,具体是你们厂执行什么标准。而公差要求则一般按照机械标准执行。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2009-9-19 10:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个是要懂工艺的,不仅仅要等地这个零件在整个装配图中的作用,还得考虑到这个装配关系。
 楼主| 发表于 2009-9-19 11:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 pss0902 于 2009-9-19 00:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' o: ?) l" d6 y
在零件图未完成时是不可能有详细的装配图的。所谓拆装配图是指项目主管(责任工程师)设计出装配图的草图,给出设备的技术参数和一些关键性的尺寸,这时是没有零件的具体尺寸的,更不会有什么基准和公差配合,在后续 ...
+ e) M) V1 S8 m) e& j1 o% i
嗯,谢谢!确实也是,设计往往是一个团队的事,我会注意加强与同事主管的交流的!
发表于 2009-9-21 11:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
基本上您需要了解裝配圖的設計原理,以及基準位置。3 `; r( _! U3 w, l; d$ F. t1 F
发表于 2009-9-21 17:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 kyl157 于 2009-9-21 11:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( R& X" D. \/ o通常都是設計者本身自己拆裝配圖,因為原設計者比較清楚基準點從何開始、裝配件的公差擬定。
2 H1 b) j3 A2 s- H# F$ S' v8 b
& K8 C# K5 f( m5 O/ L如大大所言
4 \7 v9 t6 c5 J* y# e/ Z9 e, }而且第一台的装配~也是自己亲自处理……
 楼主| 发表于 2009-9-21 17:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 15# balanca 的帖子
唉,我们厂的技术革新比较慢,听车间的师父说基本上是抄抄图纸,图纸都类似的!听说技术部的高手已经走差不多了!
发表于 2009-9-22 08:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
关键是应该对产品的结构熟悉,拆起装配图来就很容易,公差可以参照同类产品进行
发表于 2009-9-22 15:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
拆图前一定弄清工艺及机械结构原理,这是基础
