2021-06-25
查看: 1407|回复: 6
[讨论] 打开大装配时一个很傻的问题
发表于 2009-9-17 14:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
打开装配时,经常会提示找不到零件。只能选隐含,删除什么的,想中止或退出去也不行,有什么办法吗?
发表于 2009-9-17 14:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用5.0 ,可以暂时忽略错误
发表于 2009-9-17 15:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你的零件没放在一起,一个目录中吧
发表于 2009-9-17 16:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
CONFIG加入这个选项search_path E:\配件图\铜料类\连接管-插管(A)可以多个!
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-9-17 16:34:28 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
所有零件和装配件都放在一个目录下就不会了,还有不要随便改零件名称。
发表于 2009-9-24 10:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这就是proe的缺陷
SolidWorks不会
发表于 2009-9-24 11:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
