5天前
查看: 1957|回复: 5
[已解决] 视图的问题?
发表于 2009-9-17 18:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我们通常说的主、后视图   左、右视图  俯、仰视图所对应的是第几角视图?请高人指点,谢谢!6 q! W$ ?" u/ ?3 h6 p) }
还有第几角视图是什么意思?比如说第三角投影。6 @/ }+ a' m% K8 t1 M6 I
9 v% ?  d9 p1 ]( O5 n1 d/ X7 e0 s
[ 本帖最后由 amwpl 于 2009-9-17 20:28 编辑 ]
发表于 2009-9-17 20:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
  国家标准GB/T14692-1993中规定,我国的机械图样“应按第一角画法布置六个基本视图,……必要时(如按合同规定等),才允许使用第三角画法”。因此,除按合同规定外我国均采用第一角画法。但在国际间的技术交流中,常常会遇到第三角画法的图纸,下面对第三角画法作一简要介绍:
! V- L; N5 a" ?' R$ n   我们曾在第四章中介绍过,三个互相垂直的平面将空间分为八个分角,分别称为第Ⅰ角、第Ⅱ角、第Ⅲ角……,如下图所示。 $ Q9 @+ d! ~7 O
http://www.cavtc.net/jpkc/site-zhitu/pic&mov/w07/7-5-1-1a.gifhttp://www.cavtc.net/jpkc/site-zhitu/pic&mov/w07/7-5-1-1b.gif
7 z, J4 J8 U0 S4 ?$ y6 Q; w
  第一角画法是将机件置于第Ⅰ角内,使机件处于观察者与投影面之间(即保持人→物→面的位置关系)而得到正投影的方法。我们以前讨论的投影画法都是第一角画法。
5 D4 I' A0 s0 O9 w( P0 l% N  第三角画法是将机件置于第Ⅲ角内,使投影面处于观察者与机件之间(即保持人→面→物的位置关系)而得到正投影的方法,如图所示。从图可以看出,这种画法是把投影面假想成透明的来处理的。顶视图是从机件的上方往下看所得的视图,把所得的视图就画在机件上方的投影面(水平面)上。前视图是从机件的前方往后看所得的视图,把所得的视图就画在机件前方的投影面(正平面)上。其余类推,见下图所示。
# N3 [: ?: y" R; v$ @
http://www.cavtc.net/jpkc/site-zhitu/pic&mov/w07/7-5-1-2.gif
  第一角画法与第三角画法的投影面展开方式及视图配置如下图所示。仔细比较两种画法便可看出,虽然两组基本视图配制位置有所不同,但各组视图都表达了机件各个方向的结构和形状,每组视图间都存在着长、宽、高三个方向尺寸的内在联系和机件上各结构的上下、左右、前后的方位关系。这里将两种画法的投影规律总结如下:
& x7 ]" Q9 C! H5 a' l  (1) 两种画法都保持“长对正,高平齐,宽相等”的投影规律。, N, m/ E9 w$ V$ `
  (2) 两种画法的方位关系是:“上下、左右”的方位关系判断方法一样,比较简单,容易判断。不同的是“前后”的方位关系判断,第一角画法,以“主视图”为准,除后视图以外的其它基本视图,远离主视图的一方为机件的前方,反之为机件的后方,简称“远离主视是前方”;第三角画法,以“前视图”为准,除后视图以外的其它基本视图,远离前视图的一方为机件的后方,反之为机件的前方,简称“远离主视是后方”。可见两种画法的前后方位关系刚好相反。2 S% e9 i) ^! d: s; r: x
  (3) 根据前面两条规律,可得出两种画法的相互转化规律:主视图(或前视图)不动,将主视图(或前视图)周围上和下、左和右的视图对调位置(包括后视图),即可将一种画法转化成(或称翻译成)另一种画法。
http://www.cavtc.net/jpkc/site-zhitu/pic&mov/w07/7-5-1-3a.gif
第一角画法
http://www.cavtc.net/jpkc/site-zhitu/pic&mov/w07/7-5-1-3b.gif
第三角画法
  另外,ISO国际标准中规定,应在标题栏附近画出所采用画法的识别符号。第一角画法的识别符号为下图(a)所示,第三角画法的识别符号为下图(b)所示。我国国家标准规定,由于我国采用第一角画法,因此,当采用第一角画法时无须标出画法的识别符号。当采用第三角画法时,必须在图样的标题栏附近画出第三角画法的识别符号(如下图(b)所示)。 : A+ O2 [# r0 E( W
8 f& h/ C, m7 U! Z) O
http://www.cavtc.net/jpkc/site-zhitu/pic&mov/w07/7-5-1-4.gif
: }: B: k1 v0 ]+ {3 h1 T( r: H
转载于:http://www.cavtc.net/
9 }- D+ B3 u  m4 I8 `4 {
1 c; X; B( N. G& P' W" [[ 本帖最后由 beyond2009 于 2009-9-17 20:08 编辑 ]
otnt + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-9-17 20:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 2# beyond2009 的帖子
非常感谢你,谢谢!我懂了。
发表于 2009-9-17 20:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
服了,服了。
发表于 2009-9-17 22:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
vbnbvmbnmvv非常感谢你,谢谢!我懂了。
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
beyond2009 -2 复制他人发言
发表于 2010-11-20 16:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
好详细哦。
