查看: 3210|回复: 7
[已解决] 断路器和空气开关到底有什么区别?
发表于 2009-9-18 00:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
求助中。。。。
! v6 B0 i3 p% Q9 `  W
& Q# ^# J- R- A2 M+ q+ `[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-9-23 18:46 编辑 ]
发表于 2009-9-18 09:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
造成你提出这个问题的原因大概是由于人们日常的一些习惯叫法。5 I: g  h' t% {- J  _. O' Y
3 A! x4 B1 @, q0 Q从技术上,严格的讲,空气开关和断路器是两个不同的概念。
$ L7 Z6 O# W% ]0 b: S7 G- ?1 u7 A0 ^
5 `4 w$ c1 p+ [/ Y; Q) U8 E空气开关:在空气中断开或闭合触头的开关电器。(所以从概念上讲空气开关涵盖的范围很广)( O+ S5 k4 d0 s# P/ `  E
$ Y! h: K4 }" k; i3 E3 f' e! q断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
6 g* W3 a$ R; B" V  O$ U  v% u- h# t1 }3 |  t) q( J
只是由于我们日常看到的、被广泛大量使用的断路器都是空气断路器——触头在自由空气中断开和闭合的一种断路器。这种断路器曾称自动开关,或称自动空气开关,或有人干脆就直接简称其为空气开关。所以也就出现了“断路器和空气开关到底有什么区别?”的问题。
! p1 \; [) m6 Y0 s2 N
. g+ V$ A5 p* w( ~7 Q. \! Q4 z实际上,还有一些非空气断路器,比如我们在防爆电器中大量使用的真空断路器,它们就不能称为空气开关。
7 s. X; d1 t3 K# R
# {2 M4 B/ B3 U% }5 e! l以上内容不知能否与你所问切题,供参考。
郝工在线 + 2 应助
发表于 2009-9-18 09:56:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
空气开关只是断路器其中的一种,介质是空气;而断路器还包括真空断路器,油介质断路器等其它
发表于 2009-9-18 10:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
“空气开关只是断路器其中的一种”,这种说法不严谨。
1 E2 F7 V# s9 _: l3 x空气断路器是空气开关的一种。人们对断路器的习惯叫法“空气开关”是特指空气断路器。
发表于 2009-9-18 10:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2#解释是正解。  I' H4 v& |' u5 O- `% a/ a
/ P) {6 a/ D# \0 t/ L空气开关---就是空气(介质)中的电气开关。
7 A1 F1 v: D$ q7 G; z* [* O空气断路器--->自动开关--->自动空气开关--->简称其为空气开关(习惯称呼)。
3 W6 h5 J3 @' z& i* n" B
% M6 p9 ?, q) A" G2 Y. I, g这里面最大的概念是“开关”,而‘断路器’则可以理解为“保护开关”的一部分。
发表于 2009-9-20 07:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
空气开关是空气断路器的习惯称呼(简称)。它就是一种在空气介质中带自动保护(可恢复的电磁脱扣)的断路器件.谁也不会将同是在空气介质中的其它(非可恢复)的刀闸开关或转换开关之类称之为空气开关.因此空气开关就是断路器中的一种是正解.
发表于 2009-9-21 21:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
空气开关最大只有100A
! n( q, v( T& P9 B; d断路器就包括空开。大电流一般要用断路器。机床母线都用断路器
发表于 2009-9-21 22:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
俺也搞不懂
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
pangpang -1 疑似灌水。 其实你不亏,发此帖自动得一分
