10天前
查看: 4641|回复: 15
[分享] 如何在AutoCAD中动态读取Excel数据?
发表于 2005-11-12 22:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西
在实际的工作中,我们经常要对一些表格数据进行处理,如果先把这些表格数据通过Excel处理,再导入到AutoCAD, . G/ s9 R2 I+ C
那绝对会起到事半功倍的效果。随着Automation编程技术的出现,我们可以很方便地实现这一点了,下面是个
1 r; r: b3 @; z8 @! C7 r1 uObjectARX的例子,其功能是动态关联Excel,然后读取其数据,并将这些数据打印在文本域中。
+ T* B+ J/ h5 c/ z0 q+ f. K3 W; h% y7 z1 W
//动态从Excel读取数据 1 M$ f$ t+ c& H) g" Z
int DynamicReadFromExcel() : f) n, w; ^, J
{ ! l# ?# d, [+ Y$ p. {7 G
//常用变量定义   t/ i9 o1 c5 k
_Application app;
3 [9 ]" D. c  f1 [9 hWorkbooks books;
: H$ G  W# A7 Y% o_Workbook book; ; E' x9 ^8 d% {- {9 c$ _
Worksheets sheets; 1 g! C+ o- h5 r; m9 O* O$ d7 x
_Worksheet sheet; ; ?- t* }% C8 R0 Q
Range range;
  a5 L$ L! Z$ E6 V, Q- l/ ^1 @2 BRange iCell;
( q' h# k2 \8 D0 E% S& _. _) t% t7 N7 x3 P5 ?! m# _0 e! J
LPDISPATCH lpDisp;
. D6 L7 v! O9 M1 L( C! Z* ICOleVariant
3 v9 P2 i4 ]3 z" ~) S6 mcovTrue((short)TRUE),
9 j! G- k6 ~2 {( mcovFalse((short)FALSE),
& l9 A, v2 X5 J8 I2 y1 K) E5 pcovOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);
4 ], c$ U8 G8 N1 z9 DCOleVariant vResult;
+ u6 e- N8 T" i) ^' I
2 h$ m* ?# ~! ^! A# e//采用MFC方式初始化COM库,程序结束时COM库会自动释放 0 q  _" Y7 [- D9 E- ?) q
if(!AfxOleInit())
( h7 I( u; n9 }4 Y. M  ~; g( D- j+ i{ , R7 ^: B: V" B! K5 I9 I$ q( f5 J' E
MessageBox(NULL,"初始化COM支持库失败!\n无法控制Excel!", \
8 I# d/ @! r8 H. r"TrueTable",MB_ICONERROR | MB_OK);
7 |2 n0 r- ?$ T- |; p. sreturn RTERROR;
, u* U; ^- \4 G/ Q: d: J& ^} : f6 y% h$ e8 P6 b2 {5 h! T
% E" K" G  `  C+ e
//关联已经运行的Excel实例 2 ^3 G: h5 L4 b: [3 u
CLSID clsid; * ?) j5 t1 a) `
CLSIDFromProgID(L"Excel.Application", &clsid); , d% F1 E- A; A  y. B' v( Y
IUnknown *pUnk = NULL; / s/ J* ^2 N  v  s, [
IDispatch *pRunDisp = NULL; 0 S" W# K- f# J8 k! n
  {" \) k6 O0 c" \# ^/ I
for(long i=1;i<=5;i++) //做5次尝试
# U5 o! ?% X* R; Z+ O( d# @7 Q{ 7 L! {* q$ y0 a$ J* Z5 x2 D5 X
HRESULT hr = GetActiveObject(clsid, NULL, (IUnknown**)&pUnk); 1 Q3 w; M/ W+ d+ e
if(SUCCEEDED(hr))
7 g# I6 K/ [1 U{
7 W# X; g% K* R+ m# }9 `hr = pUnk->QueryInterface(IID_IDispatch, (void **)&pRunDisp);   G6 i2 r, |$ q5 O, W# \2 D! g
break;
. V) u3 N- f% ]! R0 b' U}
) ]3 r; ]: H7 m- L( S::Sleep(10);
) Z: `$ x! }2 E8 I2 W. c}
* ]5 A" A9 }( r: N' n; p' j# |6 a* \. u+ \: E
if (!pRunDisp) ; S  V% F) B' M' \7 q6 p
3 d- i! w: R2 {; ]; e::MessageBox(NULL, "没有发现Excel!", "TrueTable", MB_ICONHAND); % a% `( N2 u# U
return RTERROR;
. E% I# `1 U4 e7 E2 `* w0 d: F/ y7 @}
; M: X; a& v1 Q/ ^& J0 O. n) c5 C' x! a: f5 k& b
if (pUnk) pUnk->Release();
* Z$ z2 S8 G- Z( T0 D
. j3 V% R2 q6 V0 P! G% z//关联Excel 8 l: O4 _7 a' P7 e& b* w
app.AttachDispatch (pRunDisp);
8 c6 x+ m' l: L& L2 U# h- w& z% ]4 D% F) ]- H" U
//得到当前活跃sheet
8 @6 _. ?# b/ m% |' \; S//如果有单元格正处于编辑状态中,此操作不能返回,会一直等待
6 N  ^; [) y6 q1 D4 o) `lpDisp=app.GetActiveSheet();
! D! h0 f0 C% I7 K) _1 Sif(lpDisp==NULL) 6 ^' H+ u) p9 M% A1 M
{ 2 j8 n5 _# J" z5 `, z. ^) X
MessageBox(NULL, "没有发现有效的表格!", \
8 P8 N! O3 V9 J5 t" ^+ F"TrueTable",MB_ICONERROR | MB_OK); 5 p( O: E" x+ o6 ?1 |
app.ReleaseDispatch (); - Q4 V+ H% }" i( L
+ a5 k1 z: l, _  u+ {4 _, vreturn RTERROR;
) Z" L6 C- {! Q& A& j5 m}
. L0 |& U$ W0 G) w# g4 a0 \( d; jsheet.AttachDispatch(lpDisp);
; y+ L/ `% G( P4 U4 t% H: i. h. z
" R; {4 Q& ]% F7 @' x' X) j//已经使用的行数:
* I( E5 D$ L3 q- o& @long row_num; & T7 W1 a& n) i; h7 C% }- j
range.AttachDispatch(sheet.GetUsedRange());
' E5 ]- r* y; Z( D: O2 Prange.AttachDispatch(range.GetRows()); , P8 F* G) y7 Y6 A% }3 Z
row_num=range.GetCount();
8 l! T0 ]1 n- e
. j3 S3 [' Q$ r  O+ v# \  c
  Z. w: |* k- K  C; q, D. `. y" Z//已经使用的列数:
+ Y! h% H- `% Y& E( ~: M: _long col_num; % g" e! o& M/ t5 Q0 x4 k: A
range.AttachDispatch(sheet.GetUsedRange()); - V  V! F5 N$ d! f- c( |) Z7 v
range.AttachDispatch(range.GetColumns()); - E2 O+ C( U8 e9 Y1 ?0 x! _
col_num=range.GetCount(); 3 n; X9 A, L+ B5 W5 A4 u. E/ U8 y
3 o7 W: w- N$ O5 t: s//已经使用区域的起始行、列: ; x1 I3 a" H+ o9 p4 u0 T
. j+ O/ B8 p( Z1 y/ B: O6 elong StartRow=range.GetRow(); //起始行 . W9 ~& f( Q% `: m. a
long StartCol=range.GetColumn(); //起始列
) w- c6 n0 _4 H1 d# f: M2 S9 P8 S  o
//读取sheet名
5 A+ ?& ^, I: k; ]$ C( RCString SheetName=sheet.GetName();
3 m% w! D7 J! E) R8 ~; _) b//ads_printf("\n%s",SheetName);
7 K( q, o, Y3 i1 B" ^if(col_num<2 && row_num<2) //此sheet为空
* c6 v/ @, k' E7 S( V1 C6 l2 Y# J{
; {+ s+ Q. b- T8 a( y' _' TMessageBox(NULL,"\n当前表格没有数据!", \
5 j! P) @& l" |* c* p* T"TrueTable",MB_ICONERROR | MB_OK);
1 v6 M& m3 j9 yapp.ReleaseDispatch ();
* }5 m) A+ N7 z, a- [+ Z3 T1 p' G9 X7 A" I7 e9 E: S; b
return RTERROR; 2 W" p6 {6 f1 |+ Q! \+ q( e; F2 X5 a
# |. [' p" B5 v3 L$ s% C& d. }" C
} 7 @& w' s" A* p* a, U5 T
else # x+ K( o4 [7 H! j' x$ @
{ 6 @# S& X' O/ }2 [$ Y
ads_printf("\n表格%s共%d行,%d列",SheetName,row_num,col_num); / }5 [5 p! f& Z& |) _/ J2 w8 i
5 G5 }+ h- \+ M% Z, ]% J0 t* W" a0 G. h; S8 C
/ U9 {/ o9 S) Z9 F3 S
/ K" l6 i" t& R, ]0 a6 N$ T//得到全部Cells,此时,range是cells的集合
8 }( {0 h- v5 srange.AttachDispatch(sheet.GetCells());
; _7 h8 n( \0 U# O( S) ^+ r7 @0 k" {' c3 h: A6 M
0 K6 g& P* e; h, a$ b* r; s* d//读写数据了
6 X1 S) L/ j! P+ hCString cstr; 9 K" h- t. j- L) H0 Y
ads_printf("\n";
1 H+ c8 Z6 x; G$ N! Yfor(long i=StartRow;i
0 M! @; J! L. U/ b{
2 ^- r  J1 F) k3 z
- P) E3 h: k1 A" `& U$ nfor(long j=StartCol;j
0 N& D, Z9 U. ^( ~9 W{ 0 \2 y7 D! v7 ?0 {8 t
; O, N$ Q8 L: T& o7 H//读取单元格文本 * O# i( N/ N% l% o4 J
iCell.AttachDispatch(range.GetItem (COleVariant(i),COleVariant(j)).pdispVal );
/ _2 i$ I3 y$ ~# {: `vResult =iCell.GetText(); 7 R1 k$ }8 |: k; x
cstr=vResult.bstrVal;
6 Y% p  Y- d, ^* X& ]
2 d/ |1 f) [% V0 L2 Y- v5 U//写单元格文本 ( y8 u2 E, V, [+ f# {
ads_printf("%s ",(LPTSTR)cstr); 1 @' R6 H# d$ J2 X, I9 {1 x
/ m4 K, K+ M. N6 |
' A1 p, c* X* d2 Uads_printf("\n");
" U. p: w7 x0 F( p( s% l0 e& f} 4 C& Q4 L* Z& l  G
9 j6 h0 C5 z9 y! l& J5 a; L+ v% G
/ f1 l! A4 s, T) ^% ^4 A
//释放Dispatch + V5 Y  x3 Y9 G( ]: a! F
iCell.ReleaseDispatch (); * ]% g/ R9 e, k: b
range.ReleaseDispatch ();
% L! c; ~. W8 S8 b7 C/ T' Isheet.ReleaseDispatch ();
4 x! e/ n. T$ n+ }" Q$ ~sheets.ReleaseDispatch (); 4 T, i0 F2 f! z, r1 M6 J
book.ReleaseDispatch (); ) ?( _0 l' T8 S) R) P5 V- K. R. K! _
books.ReleaseDispatch ();
4 ?- c; c6 C& @% mapp.ReleaseDispatch ();
5 }- @/ b7 Q- ~- a  R, O9 Q
. O  I/ a9 P+ u: F+ X+ x7 }return RTNORM; / c  w4 w- `& m* V$ l: w; A
: g5 Y7 A0 X& I( Q" Z/ i}
& G, J8 g6 v3 J6 e
6 k$ `+ w- _" _是不是很简单,如果要输出到Excel的话,只要稍加修改就OK了,输出的关键函数就是: 0 g4 n1 b1 H) N( [  ~$ Q
iCell.SetItem(COleVariant(i),COleVariant(j),COleVariant(cstr));
发表于 2005-11-14 19:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢了,我还没有看懂,先收藏了
发表于 2005-11-17 16:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢,研究一下
发表于 2005-11-17 18:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我靠..很厉害...我也学过这东西,但搞不出东西
发表于 2005-11-29 15:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
谢谢了,看不懂
发表于 2005-11-29 17:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主能不能给出实际的东西?
发表于 2005-12-3 11:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
也不太懂,我属于菜鸟级别的希望楼主说的能详细点
发表于 2005-12-3 19:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
我不知道,所以收藏我现在看不懂
发表于 2005-12-4 15:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
怎么用
发表于 2006-3-16 13:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
这是什么语言啊?????????????????????
发表于 2006-5-31 13:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CAD工具里不是有数据库吗,连接不就可以,
发表于 2006-6-15 17:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实CAD与Excel的的动态连接插件应有人作好了 http://www.haochenc.com/download/sort.asp?TYPE=187中的AutoXlsTable 2.52软件,实现了很好的连接,而且还是免费的,另外那还有很多CAD的插件。
发表于 2007-11-29 04:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
怎么用也不太懂,我属于菜鸟级别的希望楼主说的能详细点
发表于 2007-11-29 11:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通问,不知道怎么倒入excel表格
发表于 2009-2-13 00:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
楼主 看不懂哦
发表于 2009-2-19 11:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
虽看不懂,但也顶一下
