液压系统是以电机提供动力基础,使用液压泵将机械能转化为压力,推动液压油。通过控制各种阀门改变液压油的流向,从而推动液压缸做出不同行程、不同方向的动作。完成各种设备不同的动作需要。 2、在同等输出功率下,液压传动装置的体积小、重量轻、运动惯量小、动态性能好。 5、由于一般采用油作为传动介质,因此 液压元件有自我润滑作用,有较长的使用寿命。 6、液压元件都是标准化、系列化的产品,便于设计、制造和推广应用。 5、液压系统的故障比较难查找,对操作人员的技术水平要求高。 5 v y$ W2 B& P6 C& @1 R( D
